 Московское время 20:51:14
 Владивостокское время 03:51:14
 RE : Тоха 18 трабл !
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата:   23-10-07 18:48
Разобрал я давеча движок,и ... оппа......размороженная головка?! Таких камер сгорания я ещё не видел .
 Re: RE : Тоха 18 трабл !
Дата:   23-10-07 18:50
Поршневая ...всё печально......
Дата:   23-10-07 18:53
Задиры и коррозия на верхнем цилиндре
Дата:   23-10-07 18:54
Нижний
Дата:   23-10-07 18:56
Погибли едва успев родиться
Дата:   23-10-07 18:59
Трещины в поршне нижн.цил.
Отправка отредактированного (23-10-07 18:59)
Дата:   23-10-07 19:03
трещина верхн.цил.
.......и хотят ещё по гарантии починить .Вот так вот ...."ОБКАТАЛИ"
Зы: Имелись у кого нить похожие случаи ?
Дата:   23-10-07 19:12
Потом будут рассказывать, какое гавно этот Тохацу! :о)
Автор: AlexBolo (---.incom.ua)
Дата:   23-10-07 19:15
Хм. Вместо масла его водой обкатывали чтоль?
Автор: AmirSeaWolf (90.188.239.---)
Так всегда и бывает.............
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-10-07 19:16
Все признаки утопления работающего мотора.
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   23-10-07 19:19
Жаль новый моторчик. Или комуто не повезло, или это просто расп..ство.
Дата:   23-10-07 19:20
Фанат писал:
> расп..ство.
Скорее всего второе.........
Автор: kxord (---.ru)
Дата:   23-10-07 19:24
"расмороженная"- это типа гидроудар ???
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   23-10-07 19:36
Похоже первоначальная версия о утоплении нашла свое подтверждение.
Бывет что хозяин дает моторчик занкомым, а те возвращают в таком состоянии ничего ему не говоря. Я к тому, что хозяин может действительно ничего не знать.
Отправка отредактированного (23-10-07 19:38)
Дата:   23-10-07 19:47
kxord писал:
Меня очень смутили "выпуклости"в камерах сгорания,такое ощущение .что вода "выдавила"стенки,и образовались трещины
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   23-10-07 21:36
В начале Вы писали что мотор заводился, имел нормальную компрессию, как такое возможно при столь сильных повреждениях? У меня почти нет опыта ремонта моторов потому и интересуюсь.
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   23-10-07 21:53
Ужоснах!
Кстати, можно потом показывать как иллюстрацию тем, кто собрался покупать мотор "б/у 1 сезон, только прошел обкатку, меняется в связи с переходом в больший размер"
Дата:   23-10-07 22:01
Показал фотки людям опытным.. в том числе высказали преположение о хреновой прокладке... или недотянутой/перетянутой головке..
Дата:   23-10-07 22:03
Вот я и сам удивляюсь,компрессия была по 9.5кг. в цилиндрах,иногда повреждения бывают больше,тогда и компрессия по 5-7 кг.и при этом мотор заводится, я всё-таки думаю,что движок разморозили(хотя раньше такого не встречал)а,потом мотор запустили и его "прихватило"Думаю может и блоку пипец пришёл. ?!?
Дата:   23-10-07 22:10
SergeiS писал:
может такое и бывает, но мне кажется врятли ,по крайней мере за 9 лет работы с моторами этой марки не втречал, при отворачивании болтов все шли на открут со щелчком и с одинаковым усилием.
А как объяснить деформацию головки в районе камеры сгорания " изнутри " ?
Дата:   23-10-07 22:22
Да гидроудар это.
Дата:   24-10-07 02:27
Объясните плиз причину возникновения этих трещин.
И ещё вопрос:я непомню точно на 18 камера сгорания разве не чашеобразная ,как на тохе 30,40 ??
Отправка отредактированного (24-10-07 02:31)
Дата:   24-10-07 03:28
это не трещины - это следы литья под давлением.(если с наружи все в порядке). От гидроудара - обычно гнутся шатуны и рушатся поршня.
Автор: b58 (89.112.9.---)
Дата:   24-10-07 05:31
Да на трещены это мало похоже, хотя литье препоганийшее, это как литейщик говорю. Да и "гребешки" даже по нашему госту снимать требуют. Образуется такая хрень при литье в корку или динас, при литье под давлением "гребешки" даже в теории невозможны, ибо образуются при микротрещинах покрытия модели...
Видел я этот движок, правда еще до полной разборки, неожидал, что все так плохо....
Отправка отредактированного (24-10-07 05:32)
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Пипец! Упал пацтол...
А кто-то тут доказывал, что тахацы тока с наружи угрёбищные, а вот внутрях всё по джапонски.. гы-гы... Подозреваю на Вихрях камеры покультурне делались....
Дата:   24-10-07 05:34
Андрей23 писал:
И похоже не обманут...
Дата:   24-10-07 18:17
Век живи- век учись.... Не увидев, хрен поверишь. А я тут товарища подбивал на такой мотор.
 "литейщику"....
Дата:   24-10-07 22:56
литье в "корку" (по выплавляемой модели?) в массовом производстве не применяется.
Это обычное литье под давлением.
"Трещина" или не трещина - нужно сделать цветную дефектоскопию, а не пугать психически неусточивых макросьемками.
(под стол обычно падают непредсказуемо - эпилептики)
Дата:   24-10-07 23:21
а если я покажу фотку обломанного упора румпеля нового "сузуки" - то какой из этого будет "вывод"?
PS?
"проблемы, возникшие после "случайного" контакта с девушкой - cвсем не повод после этого интересоваться исключительно мальчиками"
Дата:   25-10-07 00:43
дядя Вася у тебя нет "живой" головки блока,меня интересует камера сгорания там сферическая как на тохе30 или с "выпуклостями" ?
Дата:   25-10-07 02:22
а что такое "выпоклости"? непонял.(завтра попробую глянуть - если есть что в контейнере ампупированных органов и выкидышей)
по картинке - вроде обычная головка.
Если бы это были трещины - то головку наверняка бы повело, то есть покоробило бы плоскость.Таких фактов не зафиксированно - были покойники с гидроударами.Попробуй мелкой шкуркой зачистить - будет видно даже мутным взглядом
но мотор скорее всего "утопленник" - если нет коррозии шариков, будет жить.
обычный гимморой "утопленника"- перепрессовка каленвала для замены подшипников.Так как сразу не запустили мотор, и он лежал с водой.(или некогда, или в ментовке как вещдок - это когда очередной лодочник покинул нас навсегда)
гимморой скорее всего в системе питания, электричество - герметичное, маловероятно.
Надо без суеты и истерик попробовать с разными "донорскими органами" - взять с рабочего мотора карб, коммутатор, итд.
Дата:   25-10-07 02:30
"донорскими органами" воспользовался ещё тогда
[Ссылка.]
Отправка отредактированного (25-10-07 02:31)
Дата:   25-10-07 02:39
заочно трудно "придумать" чего ему падле косоглазой нехватает.
заочно - только обсерать что-то или кого-то хорошо.
привози - сделаем.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-10-07 02:45
дядя Вася писал:
> мальчиками"
Но народ почему-то придерживается мысли, что "вкус гонва не является функцией от количества съеденного"
Дата:   25-10-07 03:13
бывает,
по пьяке масло "забывают" налить - мотор приклинивает, потом остынет опять едет, потом продается "в состоянии идеального, только прошел обкатку, продается в связи с покупкой бальшого катера".
иногда обкатывается на "свежем воздухе" - думали вода там внутри , как у машины...
много чего еще бывает.
Только сейчас глянул фотки остальные - этот мотор попал в руки конченных идиотов. Перегретый и клиненный .
А головка - тут вообще непричем.
Соболезнования, в связи с предстоящими дискусссиями с даунами.
Дата:   25-10-07 21:08
дядя Вася ! Как ты думаешь ,откуда на колене и цилиндрах ржавчина ??
