 Московское время 03:02:52
 Владивостокское время 10:02:52
 Задумал я ещё одну лодку построить
Автор: Скиф (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-10-07 17:05
Не понравился мне мой джонбот и состряпал я кое что в карине, но вот хорошее или плохое незнаю:-( Оцените пожалуйста проект?
 Re: Задумал я ещё одну лодку построить
Дата:   24-10-07 17:06
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   24-10-07 17:23
А картинку типа в 3 Д
Дата:   24-10-07 18:16
иванов писал:
Что-то не получается у меня в 3d, может сойдёт - это?
Дата:   24-10-07 18:34
Или - это?
Дата:   24-10-07 19:27
Ну не знаю я как сделать в 3D.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   24-10-07 19:43
Задачи какие? Как использовать?
По мидель сечению практически то, что на фото(только без второго "яруса" борта):
Дата:   24-10-07 20:04
Рыбалка на озере, без мотора.
Первоначально предпологалось использовать джонбот по проекту с этого сайта, но в первый же день выяснилось, что даже не очень большая волна ему противопоказана, а озеро большое и волны бывают там постоянно.
Отправка отредактированного (24-10-07 20:05)
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   24-10-07 21:16
(Рыбалка на озере, без мотора.)
А нафига тогда такая килеватость и широкий транец без подъема?
С такой килеватостью статическая устойчивось не очень, да и на веслах будет ходить плохо!
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   24-10-07 21:27
Скиф писал:
Для этих целей и условий лучше подойдет "Дори". И проще в изготовлении.
Автор: nik99 (---.sai-net.ru)
Дата:   24-10-07 21:32
я новичок в этом а не подскажите как называется программа
Дата:   24-10-07 21:48
Витали писал:
А какая нужна?
Дата:   24-10-07 21:52
SerP писал:
> Скиф писал:
> с
> очень
> изготовлении.
Мне как то "Дори" не приглянулась да и слышал что у неё плохо с остойчивостью.
Дата:   24-10-07 21:54
nik99 писал:
Carene
Дата:   24-10-07 22:00
Если вам надо вёсельную лодку, да ещё для рыбалки, то этот проект не подходит. Этот проект чисто глиссирующей мотолодки. Да и в статике при килеватом днище и ширине по скуле 1м10см она будет не совсем устойчивой.
Советую посмотреть Зиминский проект рыбацкой лодки с водоизмещающими обводами "Рыба-3,6". Название проекта само за себя говорит. Под вёсла, или лёгкий моторчик (можно электро), самое то. Можно непосредственно её сделать, а можно попробовать на её примере что-то своё в "Карене" придумать.
Отправка отредактированного (24-10-07 22:11)
Дата:   24-10-07 22:08
В догонку:
У Зимина есть ещё интересный проект - "Бриз-42", под вёсла, да для рыбалки тоже в самый раз. А в последних "КиЯ" есть статья, как из этого "Бриза" сделать 4-х секционную, разборную лодку.
Дата:   24-10-07 22:32
lionbob писал:
Если имеется ввиду вот - это то мне оно както не понравилось с первого взгляда.
 Д.В. подскажет?
Дата:   24-10-07 23:45
Скиф писал:
> остойчивостью.
Дори - лодка для морской рыбалки. Если правильно сделана, то с остойчивостью, мореходностью и ходкостью все должно быть о кей.
Дядя Вася строил Дори - какие результаты эксплуатации?
Вы, кстати, упоминали о каких-то "косяках"?
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата:   24-10-07 23:47
А вот это нравится?
Дата:   25-10-07 00:04
Технология сборки - Ссылка.
Автор: Oll (90.150.44.---)
Дата:   25-10-07 00:41
3d boat
Дата:   25-10-07 05:00
johnsan писал:
> А вот это нравится?
Да, но боюсь неосилю, да и чертёж негде взять с русским сопроводительным текстом.
Дата:   25-10-07 12:10
Строй по проекту вдруг из галерщиков захочится в водкомоторники переквалифицироваться
Дата:   25-10-07 14:33
Чертеж продаётся там же - 96 баксов....Если дорого, можно скинутся и купить на 2-3 чела...
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   25-10-07 14:39
Если хочешь могу прислать файл полного описания проекта Зимина Бриз-42.
Дата:   25-10-07 17:31
иванов писал:
Может и захочется если деньги будут.
Дата:   25-10-07 17:33
Обязательно захочется.
Дата:   25-10-07 17:44
SHD писал:
> Бриз-42.
Бриз я нашёл здесь: Ссылка.
но меня немного пугает форма деталей бортов:-(
Я в джонботе по первости чуть накосячил и пришлось потом подгонять днище по месту, а "Бриз" просто распологает к ошибкам при выкраивании деталей.
Дата:   25-10-07 17:46
иванов писал:
Будут ли деньги
Дата:   25-10-07 17:49
Главное цель поставить, а деньги найдутся, я тож решал проблему "малыми архитектурными формами".
Дата:   25-10-07 17:52
johnsan писал:
$96 для меня конечно дорого и $48 тоже не мало, а вот $24 было бы самое оно;-)
Желающие ау?
Дата:   25-10-07 17:58
Нах..а покупать ну поищите в интернете есть дофига проектов в свободном доступе или свой делайте я для джонбота проект тока за основу брал.
Дата:   25-10-07 18:02
иванов писал:
> за основу брал.
Уж больно лодка красивая.
Дата:   25-10-07 18:09
иванов писал:
> за основу брал.
Сам посмотри
Дата:   25-10-07 18:17
Ну и что смотреть- в карине проект есть, делай масштабную модель из бумаги и понеслась далее, а красота это качество отделки и покраска хорошей краской. Нам это не надо мы и ПФ покрасим.
Дата:   25-10-07 18:19
Кстати ни кто мне так и не сказал хорош мой проект или плох, а о том что лодка выйдет глиссирующей я и так знал, поскольку брал за основу вот - это:
Дата:   25-10-07 18:23
иванов писал:
> покрасим.
Просто обводы очень красивые, не то что у моего корыта.
Дата:   25-10-07 19:26
Скиф писал:
А я смотрю что то уж больно знакомое! Я строил лодку один в один. Потом расширил днище до 1,2 м и уменьшил килеватость до 10 гр. получилось поустойчивей. "цилиндрическую часть" (от миделя в корму - уменшить надо, а носовую увеличить. Будет по эстетичней и гнуть легче.
Дата:   26-10-07 04:36
Водяной писал:
> Скиф писал:
Я к сожалению поторопился распечатать выкройки на плотторе, но если - это необходимо попробую попросить распечатать новые.
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата:   26-10-07 05:14
Коллега.
От Вашего эскизика в Карине до проекта - дистанция огромного размера. Ей богу если Вы начнёте её делать - мне жаль Ваших трудов. То, что там нарисовано уж никак не под вёсла, но и под мотор - не ахти.
Если Вы хотите построить лодку по своему проекту, то лучше ещё маленько посмотреть аналоги. Прикинуть что и как сделано в лодках спректированных профессионалами.
Если же Вы просто хотите построить хорошую лодку под вёсла и маломощный мотор - возмите готовый проект, хотя бы тот же самый "Бриз-42". прекрасная, хорошо сбалансированная по своим качествам лодка.
Поверьте на слово - постройка по своему проекту, да ещё без опытности, всё одно будет труднее и всё равно - результат будет хуже.
А уж следующую - можно будет и свою.
Если Бриз кажется сложным - стройте Дори.
При должном соотношении размеров - вполне надёжная и остойчивая лодка. Океан переплывали.
Автор: Пит (---.17.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата:   26-10-07 06:36
Это не проект - это 4 загнутых листа фанеры + транец. Просто и безвкусно. Ходить это не будет. Объяснять почему - долго. Последняя фотка с чертежом неплоха.
Дата:   26-10-07 14:25
Виндсерфинг тож доска и парус а вроде ходит.
Дата:   26-10-07 15:45
Пит писал:
> безвкусно.
Да безвкусно, но я ещё не готов выпиливать из фанеры сложные выкройки по чертежам из журналов так как для правильного построения кривых нужен опыт которого у меня нет, даже в джонботе умудрился накосячить:-( А в карине получаешь готовые выкройки которые можно распечатать на плотторе в натуральную величину и не париться.
Деревенские лодки из восьми досок сколоченные ходят, а это сразу утонет да?
А вот мне как раз долгие обьяснения и нужны, ради них эту ветку и начал.
Дата:   26-10-07 15:50
kapitan писал:
Мне вообщето надо рыбку ловить с максимальным комфортом, а дори как я слышал никакого шевеления внутри вообще не терпит.
Дата:   26-10-07 16:23
Скифу: Сейчас ты услышишь массу советов как не надо строить, и практически не одного как надо. Поэтому сам решай и строй,что тебе надо.
Я тож когда строил дофига каких советов наслушался и уважаемый строитель лодок тож говорил не надо перестраивать джонбот легче новую построить. Получился не шедевр кораблестроения, но малой кровью результат.
Дата:   26-10-07 17:05
Скиф писал:
Я, конечно, не знаю от кого Вы это слыхали, но это, мягко говоря, не соответствует действительности.
Дори использовались для ловли рыбов на мелководье в океане.
Начальная остойчивость зависит от площади ватерлинии, притом более от ширины и не зависит от обводов и конструкции лодки.
Как-то я был свидетелем такой сценки - компашка молодых ребят стала подначивать девушку на академичке. Она вышла из лодки и предложила им покататься. Никто не смог даже усидеть на лодке - она тут же переворачивалась.
В своё время в КиЯ были опубликованы чертежи лодки для народной гребли. Она имела обводы Дори при ширине по ВЛ чуть более 700мм. Ясное дело, что на такой лодке любое шевеление требует осторожности. Фофаны имели ширину около метра - уже можно передвигаться. У меня ширина по ВЛ ~ 1350мм. - можно ходить как дома.
Для начала Вам надобно определиться с грузоподъёмностью и габаритыми лодки.
Дата:   26-10-07 19:04
Скиф писал:
Нельзя так говорить про детей и про лодки - они этого не любят!
Дата:   26-10-07 20:58
Скиф писал:
>Бриз я нашёл но меня немного пугает форма деталей бортов:-(
Как говорится: "Не ошибается тот, кто ничего не делает" и "Глаза боятся, руки делают". Тем более, опыт в строительстве уже имеешь.
А для начала, можно попробовать взять "миллиметровку", начертить на ней все детали "Бриза" согласно проекта, но в масштабе 1:10. Затем по полученным выкройкам склеить из ватмана, или плотного картона масштабную модель лодки. Я делал именно так, до сих пор три модельки лежат, уже не нужны, а выбросить, рука не поднимается.
Дата:   27-10-07 02:32
kapitan писал:
> дома.
А на волне она как?
Я, удочки, дрова, ведро шашлыка, палатка, "самое главное" и пара друзей;-)
> габаритыми лодки.
Главное что бы её можно было на берег вдвоём вытащить без дополнительных приспособлений, ну или втроём.
Дата:   27-10-07 05:21
Скиф писал:
> А на волне она как?
Так она же и была отработана для рыбалки в море.
Основной признак этих обводов это большой развал бортов при относительно узком днище.
Когда лодка пустая - ватерлиния узкая, значит лёгкий ход на вёслах. Начальная остойчивость несколько понижена, но за счёт большого развала бортов восстанавливающий момент быстро увеличивается при крене, Что, собственно, и требуется при плавании на волне.
Скиф писал:
> пара друзей;-)
Возьмите за основу отработанную лодку, к примеру вот эту http://www.boat.ru/boat/boat001.htm
Ну, и если Вы хотите комфорта - увеличте её на 20...30%
В полном соответствии с рекомендациями коллеги lionbob сделайте макет и посмотрите подходит ли Вам полученный результат. У меня самого такие макеты на всех шкафах порассталены.
При тщательном изготовлении такая лодка должна весить килограмм ~ 110...120, что вполне посильно для 3 мужиков. Так ведь можно и съёмные велосипедные колесики поставить - тогда и одному ненапружно будет.
Дата:   28-10-07 05:57
kapitan писал:
Не хочу я строить эту гадость и не буду.
Автор: Василий Д. (81.9.16.---)
Дата:   29-10-07 00:52
Тебе надо на твою лодку тримаранные обводы... и проблемы исчерпаны, т.к. джон-бот это детище от "бостонский китобой" (Boston Whaler)!
Дата:   29-10-07 08:46
<Не хочу я строить эту гадость и не буду.>
А почему "гадость" нормальный прект под свои цели и задачи. Ну если очень хочется килевую, то стройте. Нафига проверенный годами проект называть гадостью- опыт поколений однако.
Дата:   29-10-07 15:02
иванов писал:
Мне по океану не ходить, а ходить по озеру и если джонбот мне не понравился, то это - не значит, что я должен кидаться из одной крайности в другую, и строить лодку расчитанную на такую волну которой на озере и небывает.
Бриз я хотел бы построить, но боюсь напортачить, а дори мне для моих условий просто ненужна.
Дата:   29-10-07 15:06
Василий Д. писал:
> (Boston Whaler)!
Что-то я не уверен, что мне прямизны моих рук на тримаранные обводы хватит, да и в карине такое не наваяеш.
Дата:   29-10-07 15:11
По конкретному проекту кто ни будь посоветовать что ни будь может? Например сделать лодку каплевидной или изменить развал бортов.
Дата:   29-10-07 16:50
Скиф писал:
Вот и ладненько.
Не хотите "строить эту гадость" - стройте свою.
Сразу не утонет, а для ученья, может и к лучшему - пенять не на кого будет.
Вот, кстати, похожий проект. И ничего - плавала.
Отправка отредактированного (29-10-07 16:52)
Дата:   30-10-07 16:36
kapitan писал:
> Скиф писал:
> Вот и ладненько.
Я вот одного не понимаю почему мне постоянно(вообще пожизни) пытаются подсунуть то, что мне не нужно? Ниужели не ясно, что "Дори" по сравнению с "Джонботом" - это просто другая крайность, а мне нужно чтото среднее.
> кого будет.
Зато я небуду рисковать перевернуться и утонуть как в слечае с "Дори".
Это чем же он похожий?
Дата:   31-10-07 04:06
Ты просто не понял, послушай что люди говорят, лучше оди раз сделать так, что бы сам себя мог похвалить!!!
Америкосы были не дураки еще в 1958 году и прдумали такие обводы и назвали это-"Бостонский китобой" (Boston Whаler), секрет которого заключался в фирменных обводах тогда нового типа, а именно - это была схема выпукло-килеватых тримаранных обводов мотолодки “БК”.
Создатели “БК” довели тримаранные обводы до совершенства, скруглив углы. Центральный корпус с обводами “глубокое V” получил больший, чем обычно, объем и выпуклые — округлые — очертания, что существенно смягчило ход по волне и улучшило условия работы гребного винта. В районе глиссирующего кормового участка угол килеватости днища несколько уменьшен, что повышает общий пропульсивный КПД. Той же цели служила тщательно отработанная система продольных реданов и брызгоотбойников (в том числе и внутри тоннелей).
На ней и пи-пи по пьяне можно делать с лодки никогда не перевернешься!!! И на моторе ходит...
Так, что заставь себя и сделай это. И никого не слушай!
Дата:   31-10-07 06:14
Василий Д. писал:
> исчерпаны
Да я ж не против, но боюсь не справлюсь по первости.
Где взять чертежи?
Оно как я понимаю на стапеле делается, а не методом "сшей и склей"?
Дата:   31-10-07 08:59
Скиф, сюда глянь: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=404488&t=404488 .
И прочитай мой комментарий.
Этот вариант получше будет под твои задачи.
Дата:   31-10-07 16:26
> Скиф, сюда глянь:
А нельзя ли значение Plank-1 в графе Height fwd увеличить с 0.4 до 0.42? А то слишком острый угол детали при сборке корпуса может вызвать некоторые сложности IMHO.
