 Московское время 02:13:59
 Владивостокское время 09:13:59
 вопрос по Днепру
Автор: shmel (195.133.109.---)
Дата:   13-10-07 05:53
купил Днепр, лодку. начал рассматривать, много всяких "технологических" отверстий, каких то зацепов, чего-то наверняка не хватает, какие там были сидения, что куда крепилось? хотелось бы узнать, наверняка на эту лодку есть или была какя-то документация, описание, может кто поделится или пошлет в нужном направлении?
 Re: вопрос по Днепру
Автор: фоккер (---.dul.tomsknet.ru)
Дата:   20-10-07 15:05
Я за всю жизнь видел днепр в заводской комплектации 1 раз. Там были мягкие сидения и шикарный сплошной пайол. Скорее всего ни того ни другого тебе не найти и придется все придумывать самому. Удачи!
Дата:   21-10-07 02:46
это понятно, только вот там всякие ушки, отверстия и прочее, хотел бы знать к чему это было, да и вообще интересно заглянуть в какунибудь заводскую инструкцию...
Дата:   24-10-07 05:36
лююююди, ну может кто-то имеет что-то типа этого: Ссылка.
или видел где, подскажите где пошукать, надо.
Автор: Толик (---.dialup.atnet.ru)
Дата:   24-10-07 06:48
Ушки на корме - под заднюю спинку сидения, которое было еще и баком плавучести. Пайол не сплошной, но из люминия. Достаточно жесткий, чтоб признать сплошным. А что именно из инструкции интересует?
Автор: shmel (---.ermak-rms.ru)
Дата:   24-10-07 14:29
там на рецесе какие-то трубкм во бокам, сверху, изогнутые, для чего они? и еще впереди, слева, внутри у борта какая-то пластина шириной примерно 5 см толщиной 5 мм, вроде как что-то туда ставить, для чего она? как пайол был сделан, спереди, ведь там уже достаточно большой угол килеватости, был ли он сплошным или только по центру кокпита? ну вот, заранее спасибо.
Автор: Херсонец Алексей (---.in.ua)
Дата:   24-10-07 16:56
shmel писал:
Трубки для тента. Между трубками в зацепы вставляется труба продетая через заднюю стенку тента. За крючки торчащие из-под изогнутых трубок так же цепляется тент.
Пиши мне в мыло напоминалку. Дома где-то была заводская книжка, но ее качество желает лучшешго. Если очень надо могу отсканировать и выложить, но не раньше чем через недельки 2. Не совсем понятно про пластину. Выложи фото.
Автор: a.sergey (---.bank.gov.ua)
Дата:   24-10-07 17:33
Эти трубки крепятся тремя винтами. Предназначена для крепления тента. Трубки откручиваеш ложиш тент( там есть петельки) и опять прикручиваеш трубки. Под винтом что на борту должна быть "Г" образная пластинка 4х1см для крепления шнурка для натяжки-крепления тента. А задний клапан тента натягивается трубкой(должна быть в заднем кармане) которая вставляется в эти изогнутые трубки.
Поподробней если можно. Впереди или с зади она находится?. С переди с лева на пластину но она по больше крепится газ-реверс, а с зади с лева находится боуден для регулировки натяжения тросов.
Одни Днепры комплектовались фанерными а другие профильным люминием.
Внутри коптика лежит два пайола по длине. Для крепления передних сидушек в них есть прорези. Крепятся через Z образную металическую пластину. Спереди еще маленький пайол. Т.е. внутри 3 пайола.
Ушки на корме для крепления задней сидушки.
Кольцо в трансе для крепления страховочного троса мотора.
С Уважением Сергей.
г.Черкассы
Дата:   24-10-07 18:11
мужики, бальшое вам спасибо, теперь что-то как-то понятно. ну а по поводу пластины, постараюсь сфотать и положить сюда.
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата:   24-10-07 23:04
По поводу пластины, если та , что на фотке, то это для крепления дистанции.
А палубу в кокпите лучше делать трехсекционную, из фанеры. Конструкция описана у Nessi , здесь Ссылка.
Средняя секция съемная, трюм весьма вместительный. Единственное "но" - 9 мм фанера немного "плавает" даже под 75 кг, нужно ставить продольные усиления из уголка.
Дата:   24-10-07 23:22
да да, это пластина, спасибо, теперь понятно куда дистанцию ставить, хотя я хочу с другой стороны.
Автор: shmel (83.136.112.---)
Дата:   27-10-07 04:33
вот такой возник у меня вопрос, а какой обьем герметичных баков, заднего и переднего отсека? и второй, как проверить герметичность носового гермоотсека?
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   27-10-07 06:26
Маленький носовой пайол, родной профильный алюминий, остальные самодельные из фанеры 10мм, подогнаны впритык к бортам, дабы не проваливалась сорвавшаяся рыба и не пришлось бы их снимать, что бы достать оную. Крепление сидений на самодельные пайолы, исключительно фантазия и технологические возможности владельца, вариантов масса.
Дата:   27-10-07 07:37
спасибо, кстати, под табличкой скрываются отверстия для правосторонней установки руля). еще, выше писали что 9 мм маловато, "играет" фанера, а 10-ти достаточно?
з.ы. у меня и цвет как-то похож, покраска заводская.
Дата:   27-10-07 08:30
При 10мм фанере никаких отрицательных явлений не наблюдалось, только к шпангоутам пришлось клепать ал. уголки 25Х25, дабы надежно закрепить сами пайолы. А отверстия под табличкой именно чтобы крепить рулевое справа (что и рекомендую сделать).
