 Московское время 19:55:58
 Владивостокское время 02:55:58
 Ямаха 9А, прошу совета!
Автор: Фаэтон (217.194.254.---)
Дата:   22-10-07 03:30
Добрго времени суток ребята. Наконец то обзавёлся мотором для своего каймана 360. Выбор пал на ямаху 9а. Думал по неопытности, что это дефорсированая 15-ка (типа яма 9,9), а когда привёз домой понял что лоханулся. Раз он весит 27 кг а не 35. Отдал за него 20 тыр (много?). Поехал с ним на Ахтубу в Селитренное. Мотор честно отработал всю неделю, только шпонку один раз сломло - наделал их из гвоздей 150 мм, слава богу с собой были. Скорость 25 км/ч по жпсу, я - 115 кг, сын 50, бензин 30 и барахла кил 50.
Вопрос - нормальная ли достигнута скорость с такам мотором и 360-м кайманом? И второй вопрос - абс непонятно где какой винт на карбюраторе (кроме хх естественно) и где вообще брать запчасти на такой раритет - хотелось бы заменить втулки в которых нога поворачивается, сальники подкупить про запас и т.д. А вообще лучше ли иметь такую ямаху чем скажем ветерок? Японец всё-таки. Заранее спасибо за помощь братцы?
 Re: Ямаха 9А, прошу совета!
Дата:   22-10-07 09:16
Ну что тебе сказать...
Мотор этот по техническим характеристикам очень хороший в классе моторов до 175 куб.см, можно даже сказать - наилучший.
Он более скоростной и тяговитый, чем даже нынешний "Тохатсу-9.8".
Но старый есть старый, неизвестно, сколько ему служить осталось.
А насчет того, что лучше иметь - "Ветерок" или "Ямаху" отвечу так:
лучше иметь и то, и другое, тогда все останутся за кормой ;-)
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=101767&t=101767
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=102382&t=102382
Дата:   22-10-07 19:33
Спасибо. А это твой мотор? Раскажи как с запчапстями? Есть ли гденить в инете каталог запчастей? Что и с какими новыми моторами осталось взаимозаменяемо? Сколько унего рабочий обьём? 175 куб? Как регулировать карбюратор (назначение винтов) ? Мотор мой вроде живой - тянет хорошо, не шумит, бензина мало жрёт. Хочу его весь перебрать, довести до идеального состояния и сделать из него что-то вроде олдтаймера.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   22-10-07 21:21
Был мой один сезон. 8 сил, практически тот же мотор.
Я его брал перебиться, прекрасно видя недостатки. Была куча свернутых болтов,
дыра в рубашке охлаждения, залепленная холодной сваркой, хреновые уплотнения напорной трубки охлаждения.
Покатался сезон и продал за ту же цену.
Запчасти только Б/У с разбираемых таких же старых моторов. Рабочий объем 169 куб.см.
Это самый тяговитый мотор такого класса.
Сейчас выпускается такая "Ямаха-8D", но только для ближневосточного рынка.
Этот мотор значительно лучше "Ямахи-8С", поставляемой на российский рынок.
Если мотор нормально работает, и визуально косяки не видны - не надо его разбирать, не мешай машине работать.
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата:   22-10-07 22:43
А где в инете можно посмотреть на эту Яму-8Д???
Давно уже про неё слышу, даже знакомых просил посмотреть в Эмиратах, говорят не нашли...
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   23-10-07 00:14
johnsan,
Евгений, позвони по этому тел. 8-913-766-43-74. Мужик из ОАЭ моторы возит, в том числе и Яму-8Д. Продает недорого. Причем можно торговаться и 2-3 тыс. сбросить.
Дата:   23-10-07 06:24
Вот нашёл каталог запчастей на Экзисте. Но 9А моёго тут нет.
Мож кому сгодится.
Ссылка. - японский рынок
Ссылка. - европейский рынок
Ссылка.? каталог Susuki
Причём детали можно реально заказать. (сам юзаю Экзист уже три года)
Вопрос - с какими из последующих серий Ямах у модели 9А есть какая либо преемственность по запчастям? Кто знает?
Отправка отредактированного (23-10-07 06:37)
Дата:   23-10-07 08:58
Фаэтон писал:
Повторяю еще раз: "Ямаха-8D".
Дата:   23-10-07 09:06
Спасибо! Как в том фильме: Будем искать!
