| Московское время 22:05:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:05:57 |
Автор: vinograd (212.45.31.---)
Дата: 22-10-07 21:46
На выходных ездили тестировать купленный комплект Кайман 360 + Меркури 15. Был бы очень благодарен, если бы знающие люди ответили на некоторые вопросы:
1) ОЧЕНЬ тяжело дается установка и снятие балок, закрепляющих по бокам пайолы (надеюсь, Вы поняли о чем я). Реально не хватает силы пальцев:(
Есть ли тут какие-то способы облегчить этот процесс кроме подкладывания весла?
2) Компрессор BRAVO (тот который до 800 атмосфер качает) почему то не докачивает баллоны до нужного уровня, приходится докачивать лягушкой. Хотя, по идее у него запас мощности огромный и выставлено колесико на 230 амосфер, а качает, наверно где то на 150.
И еще он сцуко не качает почему-то при "закрытых" клапанах, т.е. приходится качать при "открытых", потом быстро выдергивать шланг и "закрывать" клапан пока не вышел весь воздух....ну а потом докачивать лягушкой, КОТОРАЯ ПОЧЕМУ-ТО КАЧАЕТ И ПРИ "ЗАКРЫТЫХ" клапанах. Что-то не в порядке или что-то делаем неправильно?
Сумбурно, но, надеюсь, мысль ясна.
3) Хранить зимой лодку и мотор можно в неотапливаемом гараже или в "ракушке" или же нужно теплых сухой гараж искать?
Дата: 22-10-07 21:53
Пока не приспособишься устанавливать и снимать стрингера, попробуй использовать силиконовую смазку, в спрее.
Разорись на манометр, по нему и накачивай. Им же можно проверить эл. помпу. Если не даёт заявленного давления, то просто поменяй.
Хранить можно и в холоде, но не трогая, пока не согреется. Мотор лучше не морозить, если есть такая возможность. Но при выполнении необходимых мер ( проверка редуктора), прекрасно проживёт и в холоде.
Отправка отредактированного (22-10-07 21:54)
Автор: Иван (212.91.213.---)
CHOOhonets писал:
Можно.
Но вот в "ракушке"... Ноги вырастут.
Гараж может быть холодным, но должен быть крепким.
И не нужно посвящать окружающих, что в нем лодка лежит.
Дата: 22-10-07 22:59
Спасибо большое за ответы!
Остался вопрос с клапанами - то их поведение, которое я описал в п.2 - это разве нормально?
Автор: sk (---.promocean.ru)
Дата: 22-10-07 23:10
На шланг насоса поставь переходник с перемычкой, перемычка нажимает на клапан и открывает его.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 22-10-07 23:46
CHOOhonets,
>ОЧЕНЬ тяжело дается установка и снятие балок, закрепляющих по бокам пайолы (надеюсь, Вы поняли о чем я). Реально не хватает силы пальцев<
Во как!!!... А тут некоторые "знатоки" утверждают, что собрать/разобрать пайолы на Каймане проще и быстрее, чем лодку с надувным дном накачать!... Наверное они своими пальцами медные пятаки гнут, колоды карт рвут!...
Автор: Мурзилка (212.176.62.---)
Дата: 23-10-07 00:56
Как раз таки они и правы , когда с практикой поймёш секрет сборки ,
будеш за пол-минуты устанавливать...
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 23-10-07 01:09
P.Ch писал:
+++Да не, всё прозаичнее!
Когда я первый раз собирал нового Каймана, в момент засовывания стрингеров вяли макушки сосен в соседнем лесу :))
Сейчас без всяких весел нормально защелкиваются.
Со временем и у автора топика придет сноровка, как лучше выбрать поверхность для раскладывания, как расположить пайолы по центру с первого раза, и всё будет быстро.
А может и вместо "понтового" Браво будет куплен китайский насос за 150р, в котором уже есть перегородка, которой он давит на клапан.
Дата: 23-10-07 01:30
Еще раз спасибо!
Не подскажете,
1)а где можно поискать в продаже переходник с перемычкой на шланг для насоса BRAVO?
2) какой монометр стоит купить в идеале?
С уважением,
Дата: 23-10-07 01:49
CHOOhonets,
В существующем переходнике просверли дырочку и вклей гвоздик на таком расстоянии, чтобы клапан открывал.
Автор: СА54 (---.Garnet.ru)
Дата: 23-10-07 02:12
С насосом Браво в комплекте у меня был комплект переходников. Насос качает отлично, баллоны 025 киль 07. Манометр также купил (тоже фирмы Браво) использую для проверки давления на солнцепеке. Просто комплект переходников стоит порядка 50 рублей.
Автор: Александр Жукович (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 23-10-07 04:01
Автор: CHOOhonets (212.45.31.---)
Не знаю, как описать это движение, но попробую.
Ежели вставлять "балки" силовым методом, то точно к концу сезона пятаки гнуть без проблем :-)
Попробуй так: "балку" клади прорезью вниз на край пайол и вставляй её с поворотом, ось горизонтальная - край пайол....................
Стёр остальное:-), всё равно малопонятно.
Может кто рядом есть, покажет?
Автор: b58 (---.112.6.56.pppoe.eltel.net)
Дата: 23-10-07 05:55
CHOOhonets
По сборке - есть такая вещь как инструкция... Если Каймановской мало, посмотри на Баджере - естьв каринках, посмотри на Корсаре - тоже есть в картинках. Главное - не забыть положить весла под пайл при сбрке, причем именно под пайол. Стрингер вставлять с поворотом. Перед тем, как устанавливать пайолы и стрингера баллоны надо слегка накачать, но без фанатизму, именно чуть-чуть. Снять стрингера так же легко, весло подложить не заыть, а вторым лопастью аккуратно простучать стрингер, причем сначала края, потом середину, снять стрингер после этого сможет даже ребенок...
Автор: Smokie (---.149.adsl.wplus.ru)
Дата: 23-10-07 07:27
Странно,что при продаже вас не снабдили переходниками для клапанов.
По поводу сборки. Вот здесь наглядно показано КАК
Автор: МКР (---.catv.ext.ru)
Дата: 23-10-07 09:01
<(тот который до 800 атмосфер качает) почему то не докачивает баллоны до нужного уровня,>
Я все правильно понял?Именно 800?
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 23-10-07 17:23
Написал уже второе сообщение, а поздороваться после двухмесячного перерыва (отпуска. вот такие у нас отпуска) забыл.
Привет всем и удачно закрыть сезон!
МКР и др. писали
Товарищи вы в своем уме упоминая о 800 атм, вы попробуйте колесо авто где 2 атм., тогда станет ясно, что даже несколько атмосфер разорвет вашу лодку как.... не буду говорить. Будет верно, если насом качает до 0,8 атм.
А СВ54 пишет, что он киль до 07 атм качает, помоему это перебор не менее чем в 2 раза или ваши манометры киздят!
Обыкновенная лягушка Браво не даст более 0,3 атм. и то если насос уже не качает под весом человека 70-80 кг.
Вообщето если лодка приобретена в первый раз, то 99% хозяев перед сборкой читают инструкции (несколько листков с текстом и картинками, в частности и о необходимости подкладывания весел под пайолы.
Все кричат о трудностях при сборке лодок, а большие размеры вообще - атомная война.
Не знаю может Баджер далеко ушел ото всех по конструкции сборки лодок, но я свой 430 Баджер (92 кг.) собираю один за 25 мин., ну и если необходимо, то один и мотор вешаю (Т40 59 кг.) и все это оказывается на воде (я 73 кг. рост 183, большой мышечной массой как видите не наделен) но таких проблем почему то нет. Ситранно!
Дата: 23-10-07 17:38
Честно говоря не знаю какие едницы давления. Но суть том, что лодку надо качать до 220-230 единиц, а насос взяли с мощностью до 800 единиц, чтобы побольше был ресурс:)
PS очень приятно что тут такой отзывчивый народ!
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 23-10-07 18:33
Собираю лодку так:
Выбираю наиболее ровное место на берегу. Слегка подкачиваю баллоны, затем вставляю пайолы и замыкаю их стрингерами (балки по вашему). Докачиваю до рабочего давления.
Вёсла под пайолы не подкладываю. Раз подложил, поцарапал некрасиво, а положительного эффекта не заметил.
Короче, перед сборкой попробуйте немного подкачать баллоны.
Успеха.
Дата: 23-10-07 19:23
Александр ты конечно эффекта от весел не заметишь если кладешь лодку на ровную поверхность. Но у воды редко когда в природе бывает ровная поверхность. Даже у воды она не всегда и везде ровная (лишнее)
Дата: 23-10-07 22:13
Фанат писал:
Я обычно стараюсь выбирать ровную, кстати это рекомендует и инструкция. На неровной я тоже не заметил толку от вёсел.
Может потому что у меня алюминиевые пайолы?
Автор: b58 (---.112.20.222.pppoe.eltel.net)
Дата: 24-10-07 00:34
Здесь причина не в люминьтевых пайолах а в том как и на каком уровне днище приклеено к баллонам... Ведь не Кайман у тебя...
Дата: 24-10-07 00:42
b58 писал:
Просветите пожалуйста. На кайманах ниже или выше?
Дата: 24-10-07 02:09
ФАНАТ
Лодка ниссамаран 380 пайолы алюминий, по инструкции качать баллоны не более 025 киль не более 07. Сам сначало сомневался но оказалось всё правильно. Так и качаю.
Автор: Роберт (---.catv.ext.ru)
Дата: 24-10-07 05:32
Лет 7 назад купил ЛИДЕР. Жив здоров до сих пор,но собрать-разобрать одному не реально.Разборка только при помощи молотка:).Наверно все от марки зависит.
Автор: b58 (89.112.9.---)
Дата: 24-10-07 05:37
Роберт писал:
Да.у Лидера сборка - это мука, за то пайолы не гуляют ни при каких обстаятельствах, так что за все надо платить...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-10-07 09:25
b58 писал:
То есть, производители разных лодок применяют профили с разными посадками стрингеров на окантовки пайолов?
Автор: P.Ch (77.94.17.---)
Дата: 24-10-07 13:08
Иван,
Безусловно! У китаёсов одни, у Мневцев другие, у Лидера третьи и т.д. Лодки все собираются с разной степенью трудоемкости. На мой взгляд легче всего собираются лодки небольших размеров (320-330) с алюминиевыми пайолами и одинарными стрингерами. Так же легко они и разбираются! Никаких постукиваний, выколачиваний ( тем более молотком). Двойной стрингер (360-390) - это уже приличный гемор, даже на алюминии.
Дата: 24-10-07 14:14
P.Ch писал:
Хм, из всего, что я видел, наиболее легко вставляются-убираются стрингеры
у Александра /Владивосток на его китайском Maxxon'е-450.
Дата: 24-10-07 15:53
b58 писал:
> Так марку озвучь.... тогда и скажу...
Китайская лодка Maxxon-450AL. (Или Сузумар, кому как приятней для слуха. :о) )
Автор: urgen (---.sawatzky.ru)
Дата: 24-10-07 16:04
Поэтому и выбрал Лидер, пол как палуба. А разбирать и собирать приноровился один за 20 мин. Лодка Лидер 330.
Автор: b58 (---.249.252.132.pppoe.eltel.net)
Дата: 24-10-07 16:07
У тебя днище вклеено несклько ниже, чем у Каймана, там более выражены тримаранные обводы, тем более на 330-360. По этой причине у Каймана при сборке баллон как бы заварачивается вовнутрь, зато меньше проскальзование на ходу... А по сборке - все с опытом приходит...
Дата: 24-10-07 16:09
b58 писал:
Понял, спасибо за ответ.
Дата: 25-10-07 01:57
Скажите пожалуйста, а хранит ли кто-нибудь свою лодку с мотором на складе ответственного хранения? Если да, то где?
PS Интересует город Москва
С ув,
