| Московское время 00:39:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:39:56 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 20-10-07 23:25
Вот не дает мне этот снимок покоя. Какого хрена брызги выше крыши?
На "Бризе", кстати, такая же картина.
На "Радуге" же в любую волну брызги отражаются вниз.
Интересно было бы построить "Радугу" в масштабе 1.5 точно в размер "Астры", пройтись рядом и сравнить.
Еще бы спонсор какой профинансировал этот чисто теоретический эксперимент...
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 20-10-07 23:29
+++Какого хрена брызги выше крыши?
Зато чувствуется настоящее море. Хороший снимок.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 20-10-07 23:40
Потому, что скорость тут около 65, волна около 2х метров.Помню этот выход...
Но волна отбивается в стороны, стекло не заливает.
SR17 брызги часто брал на себя...
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 20-10-07 23:43
Это чтобы служба медом не казалась!
Опять же похоже на фотографа работает!!
Дата: 20-10-07 23:57
"Помню этот выход..."
Сереге тогда тоже досталось по полной схеме...
Дата: 21-10-07 00:00
Я там еще чего-то фотографировал. Едва зубы объективом не выбил :о(((
Дата: 21-10-07 00:08
"А что за лодка?"
Ниссановский катамаранчик. Два мотора по 90 сил. Отличная обитаемость.
Автор: petr-Kenig (---.adsl-nat-gw.wbt.ru)
Дата: 21-10-07 02:59
Иван: "Еще бы спонсор какой профинансировал этот чисто теоретический эксперимент..." "....бы построить "Радугу" в масштабе 1.5 ... "
Так без спонсора готовимся, не надо нам этого, тока б не мешали работать "люди государевы".... :)))
И только не 34-ка, а скореее 51-ый... Внимательно посмотрев проекты, так нам показалось. Скоро замучеем вопросами :)))
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата: 22-10-07 12:13
Иван а давай построим, тока двигло потом где брать хотя бы на 100 лыс.
Автор: Борисыч... (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 22-10-07 12:33
Мао писал:
> этот выход...
Не заливай, скорость гораздо ниже 65 км\ч, а вот волна была, пожалу, периодически и повыше двух метров, я тож помню, потому как сам и делал этот снимок, колбасило хорошо, 65 не пойдёшь , лодка выдержит, организма не выдержит..:-)
Автор: Edward с рабочего компа (80.237.99.---)
Дата: 22-10-07 12:51
Борисыч... писал:
ну тут типа как у заправского рыбака, руки сами собой разъезжаются, когда размер рыбы показывается:))
Дата: 22-10-07 13:01
Ну так думаю, что всем понятно, что на 2-х метровой волне , даже на FR24, не пойдёшь 65 км\ч, а подобные брызги при такой погоде образуются и на скорости в 30 км\ч.
Хотя нужно сказать, что Астра , в том походе из четырёх лодок, была самая мореходная и быстроходная, я больше чем 40-45 к\ч не газовал, уж сильно колбасило, Володя на своём Фишере 22 и Сергей на катамаране немного отстали, их било ещё силнее...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-10-07 13:39
иванов писал:
За 3000$ купить рабочее 2Т двигло не проблема.
Тем более, что если строить не для себя, а поэкспериментировать и продать,
можно вообще остаточным ресурсом не заморачиваться.
Дата: 22-10-07 15:08
сэндвич(фанера стекло) геморно продать будет. Чисто для себя и на любителя.
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата: 22-10-07 15:54
Интересно, до какой высоты волны можно идти на лодках типа FR24, FR23 со скоростью, скажем, 60 км/час, не перегружая седалищных и спинных мышц (т.е. без ударов корпуса)?
Дата: 24-10-07 12:43
Блин на Роднике корпус стоит люминь типа катера первый в ряду мотоботчиков хозяин предлагает купить, цену не спрашивал, бюджета в 3 килобакса хватит на достройку.(?)
Это я типа тему "поднял".
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата: 24-10-07 13:22
> крыши?
Корпус конечно жалко--Зато потом все девченки его!!! :-)))
Дата: 25-10-07 16:34
Опять тему поднимаю.
Иван ты уже смотрю на радугу 51 прицелился.
Дата: 25-10-07 16:39
иванов писал:
Нет, нафига она мне?
Открывая эту тему, я хотел сказать, что обводы как FR-24, так и SR-17 ("Бриза"), довольно посредственны в брызгоотбойном плане.
А строить, как и говорил ранее, буду идеальную лодку в размерениях "Сомика".
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 25-10-07 16:45
А чем же Сомик не идеален?
Дата: 25-10-07 16:54
SerP писал:
1. Труден в постройке из-за переменного развала бортов в носовой части.
Причем, рассматривая чертежи или готовую лодку, этого не понять.
2. Недостаточные брызгоотбойные качества.
Нужно делать более высокую скулу и подбирать расположение брызгоотбойника.
3. Нужны продольные реданы. Без них сильно падает скорость при носовой центровке.
4. Существующая по проекту смешанная система днищевого набора затрудняет удаление воды из лодки.
Хочу сделать лодку с несколько более толстой обшивкой днища и только поперечным набором.
Тогда при при стоянке на суше с дифферентом на корму вода будет сливаться
к килю и через шпигаты в шпангоутах к сливной пробке, откуда вся до капли - наружу.
Дата: 25-10-07 17:17
"сэндвич(фанера стекло) геморно продать будет"
А настоящий сэндвич? Стекло- фанера - пенопласт-стекло?......
.не выдержал :)))
Дата: 25-10-07 17:23
Идеальная лодка -это как мечта! (идеальная жена, работа и т.п.) Типа недостижимое, но к этому надо стремиться.
Дата: 25-10-07 18:14
Ну жена- не жена, а рациональное зерно видно невооруженным глазом- продольную прочность сома даст и корпус, добавить поперечного - достаточно.
а вот хватит ли на 51-ю: Стекло- фанера - пенопласт-стекло?......
