| Московское время 23:56:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:56:44 |
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата: 19-10-07 03:09
Диагностировал тут Тошку 18.Неисправность заключается :не держит хх,заводится ***во и только на подсосе на половине газа и больше(даже полностью прогретый) На полном газу обороты падают где-то на треть .Посторонних стуков нет .Зажигание в норме,чистка карба не помогла,компр.по 9-9.5кг.С мотора донора(абсолютно исправного)перестановка карба,катушки,коммутатора результата нет.Скинул движок,полез в клапана(они в порядке) и вот что увидел : на щечках к-вала и подшипниках к-вала приличная коррозия, буду завтра половинить.Мотор гарантийный.Как говорит хозяин мотора : только обкатал ,не топил.Никто не сталкивался с подобным траблом?
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 19-10-07 03:50
Описанные симптомы один в один совпадают с наблюдавшимися в процессе реанимационных работ над Хондой-20 после утопления в этом году.
В воде моторчик пробыл минут 15, после этого сразу начали бороться за его жизнь.
После комплекса обязательных мероприятий, мотор нормально заводился, но остались все симптомы идентичные описанным выше.
Вылечить удалось только после полной разборки карба и продувки всех каналов и жиклеров.
P.S. посмотрите внимательно на наличие следов воды ....хотя если пресная была, могло ничего не остаться.
Дата: 19-10-07 04:03
В том то и дело , что в 2х тактнике такие следы довольно легко скрыть.Начинаю грешить на сальники..
Зы:даже снегоходы фенами сушат )))
Отправка отредактированного (19-10-07 04:05)
Автор: Диманок (---.catv.ext.ru)
Дата: 19-10-07 04:51
Merc78 писал:
Из прошлого опыта авто мото спорта, когда гонял на двухтактных двиглах, симптомы похожи на явный подсос воздуха в крив.шат. камеру, что ведет к обеднению раб.смеси и как следствие неправильная работа двигла на всех режимах и плохой запуск А способ проверки у нас был смешной и в тоже время технологически сложный (нужны спец приспособы), но давал 1000%-ую диагностику.Мы тупо накачивали мотор через свечное отверстие с помощью специально изготовленного золотника, предварительно заглушив впускной и выпускной патрубки, и опускали его в ведро с водой. Естественно, все утечки были сразу налицо, вынимай и устраняй. Рассказал для того, что может кому такой опыт пригодится.
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата: 19-10-07 05:20
Merc78 писал:
> половинить
Не надо ничего половинить . Обрати внимание на посадочную плоскость . Она кородирована . Наверняка воздух оттуда сосёт . Притри плоскость и поставь новую прокладку . А коррозия внутри - возможна от переворачивания вниз головой при снятии с лодки или укладке - перевозке .
Автор: b58 (---.112.12.194.pppoe.eltel.net)
Дата: 19-10-07 05:26
А пораньше, с 13.30-14.00. С 15.00 я не принадлежу себе...
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата: 19-10-07 10:17
я тож валяюсь, двжение целое, люфтов. натиров на плоскостях нет на..уа половинить, заняться нечем?
Первая заповедь механика: не трогай налаженный механизм.
А сальнички, прокладки в двухтактнике - этож святое.
Дата: 19-10-07 16:40
Миша,
а что подразумевается под "посадочной плоскостью" ?
Дата: 19-10-07 16:55
Плоскость , на которую пластина с клапанами ложится .
Дата: 19-10-07 16:57
... и которая так хорошо запечетлена на фото автора :-)
Дата: 19-10-07 17:04
а вода тогда причем? имею ввиду связь с клапанами.
(обычно вода - это утопленник, который не запустили сразу, или сьем мотора с лодки ногой вверх, бывает еще "рашин специфик" - мотор стоял на прокатной казанке - которая за ночь затонула ввиду вечной течки заклепок-кингстонов))
(в почту написал тебе вопрос по джету - не пойму, или почта косячит, или у тебя подписка о неразглашении американских секретов)
Дата: 19-10-07 17:48
Сначала была вода . Источник ты сам написал - транспортировка в положении нога выше головы . Отсюда и следы коррозии . Они так же хорошо видны и на плоскости сопряжения с клапанной пластиной . По фотке видно , на каком боку лежал мотор :-) . Мыла от тебя не было . Может в спан укатилось . Кинь ещё раз .
Дата: 19-10-07 17:52
считаешь, что на новом моторе все косяки с запуском и работой только из-за коррозии клапанов?
По моей статистике - обычно это ведет к шуму подшипников - коррозия шариков
Дата: 19-10-07 18:01
Я что то писал о коррозии клапанов ? Я писал о НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ картера , вызванной коррозией посадочной плоскости картера на которую вешается пластина с клапанами .
Дата: 19-10-07 18:29
b58 писал:
Ок буду в 13.00.
иванов писал:
Знаешь,я что-то налаженность не наблюдаю,понятное дело вариантов много ,но надо докапаться до истины ))
Misha-Nazareth писал:
Плоскость проверю,есть ещё коррозия на верхних шпильках крепления пластины клапанов.
А лабиринтный сальник(на колене между цилиндрами) не может быть?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 19-10-07 18:42
Merc78 писал:
Нагло врет. Либо топил, либо переворачивал ногой выше головы.
Послать бы такого "хозяина" подальше...
Дата: 20-10-07 00:06
ну а почему бы и нет?
полежал пару недель с соленой водой.(может был на Белом море?)
Случай клинически непонятный.
Обычно - при попадании воды в картер все кончается жжужанием ржавых шариков в подшипниках.Это если мотор утоплен (перевернут при снятии) и полежал пару недель( без запуска(.
Интересно выяснить истинную причину.
