 Московское время 03:16:36
 Владивостокское время 10:16:36
 Вопрос. Чем приклеивают картер к блоку(+)
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   11-10-07 16:07
цилиндров на иномарках?
Ремонтирую Тоху-90 (куплена в 100 размерах... проработала 1 час и кирдырдык, потом позже опишу все)
 Re: Вопрос. Чем приклеивают картер к блоку(+)
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата:   11-10-07 19:22
Вопрос не совсем понятен,что значит приклеивают?Есть определённая технология сборки,герметичность соединения блок -картер осуществляется при помощи герметика Loctite 518
 А если не секрет - про технологию сборки (+)
Дата:   11-10-07 19:32
можно поподробнее?
Автор: . (88.200.185.---)
Дата:   12-10-07 05:28
Merc78 писал:
Есть
Интересно, на каком конкретно моторе так сделано? А не при помощи 515? А может 574 подойдёт? Или лучше 592, 5922, 5923 ?
Дата:   12-10-07 05:59
В эпоху исторического материализма для этих целей использовался Бф-2.
Дата:   12-10-07 22:31
В сервис мануалах для сборки двгателя указывается этот герметик(Tohatsu,Mercur,Arctic Cat,BRP)
518 используется для герметизации зазоров между жёсткими фланцами
с допустимым зазором до 0,5мм
Отправка отредактированного (12-10-07 22:31)
Дата:   13-10-07 05:00
Так на каком конкретно подвесном моторе применяется этот герметик вместо прокладки ?
Автор: AmirSeaWolf (90.188.237.---)
Дата:   13-10-07 22:58
На 90-ке Тохе и на 50-ке Тохе всё собирали на селиконовый герметик ABRO (чёрный или красный).
По сей день всё в поряде.....................
Удачи.......................
Автор: Merc78 (---.cifracom.ru)
Дата:   14-10-07 05:05
Читай выше
Автор: . (88.200.188.---)
Дата:   14-10-07 08:05
Что выше? Конкретный вопрос - на каком моторе с завода вместо прокладки между картером и цилиндрами или между "сапогом" и "головой" применяют герметик ????
Дата:   14-10-07 22:52
. писал:
Конкретный ответ :
Mercury outboards от 3,3 и выше в моторах Tohatsu от 2,5,на снегоходах Arctic Cat(в движках Сузуки сажаются две половинки картера,горшки садятся каждый на свою прокладку метализированню),в мотoрах гидриков Конкретно во всех :Polaris,Sea Doo,Kawasaki и многие другие
Никто не применяет !!!!
Есть сомнения ,смотри мануалы
Автор: . (88.200.215.---)
Дата:   15-10-07 05:11
Ну вот видишь ! А теперь прочитай изначальный вопрос. Есть там что-нибудь про половинки картера ? Правильно, нет ! А умничать про всякие прибамбасы все умеют... Видно, недавно механиком стал ?
Дата:   15-10-07 22:26
Да механиком стал совсем недавно ,всего 9 лет назад.
И проблем с определением названия деталей у меня в отличии от тебя нет.и если человек спрашивает чем и как,ему отвечают как правильно делать,а не начинают писать ахинею как ты
А по существу вопроса , вот картер ,на примере ямахи
Дата:   15-10-07 23:10
Вот блок
Дата:   15-10-07 23:12
а вот непосредственно Tohatsu,почитайте и посмотрите
как раз про анаэробный герметик
Отправка отредактированного (15-10-07 23:13)
