 Московское время 16:57:58
 Владивостокское время 23:57:58
 Тактика пользования тримом при старте лодки
Автор: Luch (195.90.157.---)
Дата:   10-10-07 15:57
Всем добрый день !
Можт задам глупый вопрос..........уж простите:)))
Раньше был Прогресс с мотором без трима, посему вопрос это раньше не стоял.
Теперь 5ти метровое пластиковое корыто и мотор с тримом................подскажите как правильно пользоваться тримом в разных режимаж движения ! Особенно разгон.........
Заранее благодарен
Алексей
 Re: Тактика пользования тримом при старте лодки
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-10-07 16:59
Физика в преломлении здравого смысла.
Реактивная (обратная) сила потока воды, разгоняемого винтом при старте, приложена к нижней точке транца, толкает её как бы вперед. Соответственно, нос лодки при этом имеет тенденцию к задиранию. Нос задран, корма загружена = большая площадь сопротивления.
По мере выхода на глиссирование нос опускается, корма поднимается, площадь сопротивления уменьшается. Когда нос ложится в походное положение - лодка уже глиссирует. Площадка сопротивления в корме становится площадкой скольжения.
Помочь лодке меньше оторвать нос, соответственно, затратить меньше времени на то, чтобы его опустить, т.е. уменьшить площадь преодолеваемого сопротивления движению мы можем, максимально поджав ногу к транцу при старте. (отрицательный угол трима) При выходе на глиссирование надо отработать тримом назад, опытным путём добившись оптимального угла выставления мотора относит-но вертикали. На скоростях 50-60 км/час отвод движка даёт прибавку скорости 5-7 км/ч. Но всё разумеется относительно.
извините, если много буков...
Дата:   10-10-07 17:45
Спасибо !
А подхват воздуха в поворотах это результат чрезмерного поднятия трима ?
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-10-07 18:43
Luch писал:
> Спасибо !
> поднятия трима ?
Так оно и есть. Если хочешь повернуть с наименьшим радиусом при повороте ногу тримом поджимай.
С уважением...
