| Московское время 11:20:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:20:03 |
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата: 03-10-07 22:57
Кому интересно, прошу посетить :
Место любезно предоставил KIRA ! За что ему огромное спасибо и всегда семь футоф под килем ;)))
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата: 04-10-07 15:02
Serj,
Все просто круть - только один нюанс есть
Был у П4 самоотливной рецерс - а теперь ковшиком будешь воду отливать.
Сделай аккуратный дырки и поставь пластиковые трубочки в них
Автор: МАст (194.186.12.---)
Дата: 04-10-07 15:50
Смотреть не удобно, каждую надо загрузить, потом назад и выбрать следующую. А может можно как-нибудь сделать так, как сделал Кира с отсканенной мной книгой по конвертированному ДВС на катере. Там можно просто листать страницы, как на форуме в развёрнутом виде.
P.S.Переделка - респект.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 04-10-07 16:43
Решается двумя способами. делается DJVU файл - в этом случае как раз получим "книжку" Но подписи к картинками туда не вставишь. Второй вариант - написать таки статью с картинками в формате html
Дата: 04-10-07 17:23
Есть третий способ ;)
Закачиваешь на свой комп картинки и смотришь программой ACDSee :)))
2VVPA Проблема в том, что на транце висят 2 мотора по 46 кг. каждый + 60 л. топлива и уровень воды на стоянке выше штатных отверстий ресцеса на 30 мм. Поэтому отв. и не делал. В плане что нибудь придумать с откачкой. На худой конец что-то типа большого шприца ;) А мож вторую помпу поставлю!
Автор: Glesserg (88.200.153.---)
Дата: 04-10-07 18:57
Классное судно получилось. Давно думаю из своего П2 сделать нечто подобное.
Но!
1) не стал ли корпус несколько слабее?
2) как на такой "тюнинг" посмотрит при техосмотре ГИМС?
за отсутствием опыта, в реконструкции и переделке, прошу просветить.
Автор: siddor (87.245.141.---)
Дата: 04-10-07 19:38
Есть пара вопросов к автору.
1. Как от непогоды укрываться (дождь)?
2. А если вёсла понадобятся?
Дата: 04-10-07 19:55
Курпус слабее не стал
Про ГИМС не знаю
От непогоды служит тент (изготавливается)
Одно весло, один багорик
Дата: 04-10-07 21:04
Serj,
У меня 2 Нептуна 25Э(45 кил каждый) на П4 + 93 л топлива - но когда выходишь на глисс - отверстия всегда выше и водичка уходит. Да и на стоянке когда стоит только со шмотками водичка милиметров на 10 ниже них.
Автор: Dobermann (---.volia.net)
Дата: 04-10-07 22:08
Glesserg писал:
> нечто подобное.
> Но!
> просветить.
С П2 такого делать не рекомендую, иначе в свежую погоду, при волнении, в кокпите будет много воды :-). Проверено на собственном опыте, отрезвляющим душем через отсуствующую форточку. По поводу П4, ничего не скажу, хотя слышал мнение, что и его довольно сильно забрызгивает (прошу не пинать ногами, эта информация по непроверенным источникам:-)) Надеюсь что автор переделки поделится опытом эксплуатации сего комплекта.
Автору мое глубокое уважение и поздравления. Работа очень достойно сделана, и результат мне понравился! Так держать!
Дата: 04-10-07 22:10
Очень интересно глянуть на фотки ходовых испытаний, с каким дифферентом идет лодка с разной загрузкой?
Дата: 04-10-07 22:29
Я при юзании своего комплекта столкнулся с ситуацией, что при большой скорости, когда я в лодке один, "всплывает" корма, и лодка начинает пахать воду форштевнем. Посадить кого-то назад, в принципе решает проблему, но не всегда это получается. Мож. у кого с "Прогрессоров" есть какие идеи?
Дата: 04-10-07 22:32
В ближайщее время попытаюсь исправить эту ситуацию. Повторим фотосессию ;))
Дата: 04-10-07 23:04
Boatswain,
переставь на одну дыдочку и все будет ок - у меня тоже такая беда была когда на второй дыдочке ходил потом на третью поставил и все нормуль
Дата: 05-10-07 00:47
VVPA писал:
> Boatswain,
Я и так на предпоследней хожу.
Автор: Стас Пермь (89.16.44.---)
Дата: 28-10-07 04:39
Работа супер!!! Все очень аккуратно и четко! И не слушай ни кого, это они от завести, сами бы попробовали, что-нибудь наподобии сделать, а не только языком болтать. Только скажи пожалуйста вот труба у тебя вокруг стекл и вдоль бортов она алюминевая или стальная??? и как ее гнуть??? заранее спасибо!
Автор: Ветичь (77.52.224.---)
Дата: 28-10-07 07:16
VVPA писал:
> Boatswain,
+1. Переставил и все ГУД!!!!
Дата: 29-10-07 17:08
2 Стас Пермь
Труба из которой изготовлены реллинги-обыкновенная водопроводная, 1/2". Гнул на холодную, песок не засыпал, с помощью гидравлического трубогиба (ручного). Брал у сантехников. В поцессе монтажа отдельные элементы подгонялись по месту (разрезались, отрезались и сваривались). Гнул трубы длинной 4 м. Всего пошло около 30 п.м. Замеченно- оцинкованаяя труба хорошо гнется, мягкая. ;))
