 Московское время 19:18:30
 Владивостокское время 02:18:30
 Казанка М , новая , вопросы ремонта.
Автор: Виталий-Уфа (---.ufanet.ru)
Дата:   04-10-07 13:41
Нашел вот случайно новую казанку-.м , стоит у одного мужика в огороде . Корпус на воде небыл . Кто то , когда то пытался из него сделать снегокат на пневматиках . Осюда и разные нестандартные отверстия на корпусе , отдает за 3 тыс. руб . Хочу вот взять , но несовсем понятна технология и способ заделки дыр . Понимаю , что надо клепать , но снаружи , снутри , на геметике или резине , вот вопрос .Посоветуйте други .
 Re: Казанка М , новая , вопросы ремонта.
Дата:   04-10-07 13:43
Вот такие вот отверстия для осей и фары на преведущем снимке .
Днище имеет вот такое вот повреждение , видимо что то уронили .
Дата:   04-10-07 13:44
В кокпите находилась силовая часть , кот клепалась к корпусу .
Дата:   04-10-07 13:45
Она же ближе.
Дата:   04-10-07 13:46
Девственный транец , на котором никогда небыло мотора .
Дата:   04-10-07 13:47
Кокпит .
Дубль кокпит.
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   04-10-07 13:48
Виталий-Уфа писал:
Думаю за 3 тыра можно купить лодку в нормальном состоянии, пусть и бывшею на воде.
Дата:   04-10-07 13:49
И силовая конструкция , держащая ось . Жду советов , брать , небрать , как чинить если брать .
Автор: Андрей К. (90.150.208.---)
Дата:   04-10-07 14:55
Если поедешь в Пермь подгоню такую же но без дыр.
Дата:   04-10-07 15:02
тоже новую ?
Автор: Jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-10-07 15:08
Лодку -- оставить в покое, мир праху... Восстанавливать дороже выйдет, да и трудоёмкость клёпки ещё та...
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата:   04-10-07 15:11
Можно взять только ради сдачи на цветмет.
Дата:   04-10-07 15:28
по цене цветмета и отдают.
Автор: SKR (213.33.154.---)
Дата:   04-10-07 15:29
Виталий привет!
Мужики правы, не в коня корм.
Дата:   04-10-07 15:32
Привет Саш . Понимаю что так , Есть вопросы по водометной теме к тебе , куда отписать ?
Дата:   04-10-07 15:57
если корпус не гнилой (в месте контакта черного металла с Д16Т) - лечится легко, НО только если - есть руки,китайская дрель и русский молоток.
( но судя по вопросам - с этим проблема, поэтому лучше не связываться, а отдать тому у кого это есть)
Дата:   04-10-07 16:05
Виталий, пиши куда хочешь, я все почты просматриваю.
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата:   04-10-07 16:08
Сделать можно, только если есть желание и потребность в румпельной лодке под маломощный мотор. Если душа лежит именно к ремонту, и серьезным доделкам. Но если ситуация- взять или нет? Значит не горит. Значит не стоит, она еще без булей..
Дата:   04-10-07 17:26
А какова потребность именно в такой лодке?
Увы дыры в днище это уже не новая лодка. В бортах фигня, поверхность не глиссирующая. Под вёслами идёт здорово, маленький моторчик типа Ветерок8 и лазить по протокам самое то. Если трава попала на винт, приподнял, газанул и снова чистый винт в воду. Для какой акватории берёшь? Надо ли? Лодочка не из лёгких. Если один ряд отверстий использовать под колёсаи и буксировать по просёлку в озёра, чтоб на трассе с ГАИ не бодаться, может и есть смысл. Но судя по твоему парку плавсредств, любишь большую воду и эта лодка тебе никчему.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   04-10-07 17:38
Виталий-Уфа писал:
Похоже, уронили заряд картечи из дробовика.
Действительно, если коррозии нет, то ремонт несложный - заплатки на герметик или тиоколовую ленту.
Цена вполне адекватная.
Вопрос в другом - чего Вы хотите от этой лодки? Устраивает Вас эта морально устаревшая кастрюля?
Автор: Сarabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   04-10-07 19:01
С такими дырами я бы не взял, и смысл что она на воде не была.
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата:   04-10-07 19:11
А почему бы не доделать снегокат?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   04-10-07 19:19
Не надо покупать металлолом за 3 т.р.
Дата:   04-10-07 19:27
Снегокат мне не нужен есть снегоходы , думал использовать лодку ранней весной и поздней осенью для рыбалки , когда основные плавседства или уже на берегу , или еще на берегу , ну и так для гостей . Зима длинная , есть теплый бокс 4х8 буду приводить в порядок К5М3 , но там работы немного , так косметика и электричество , в оставшееся время расчитывал поковыряться с этой лодкой . Как результат хочется получить неспешное глиссирование под Мерк 8 . Только немогу решить стоит ли связываться с этой или найти другую .
Дата:   04-10-07 19:35
Я бы поискал метлу с булями. Безопаснее. Особенно если для неопытных и не вполне трезвых гостей. :-)
Дата:   04-10-07 19:40
В метлу тоже не упираюсь. Может еще чт и подвернется .
