 Московское время 16:12:04
 Владивостокское время 23:12:04
 Н23 + отверстие в дейдвуде = устойчивый х.х.
Автор: Кныш Ник. (---.phys.msu.ru)
Дата:   01-10-07 19:21
Итак. Может кому интересно. Просверлил на этих выходных отверстие в дейдвуде своего нептуна. Т.к. сверла на 7 под рукой не оказалось, а надо было просверлить быстро, то тупо взял сверло на 8. Отверсти просверлил так, чтобы оно было выше воды, при движении на минимальных оборотах. Итого мотор показал сверхустойчивые 1300 оборотов, а если немного поигрывать газом, то хорошо работал на 1000. Замечу, что раньше ниже 1400 долго держать не мог.
 Re: Н23 + отверстие в дейдвуде = устойчивый х.х.
Дата:   01-10-07 19:23
Шумнее не стало?
Дата:   01-10-07 19:29
Нет, шумнее не стало. Как тарахтел так и тарахтит)
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   01-10-07 19:44
Кныш Ник. писал:
>Итого мотор показал
> держать не мог.
А ты ещё одно отверстие просверли, может ХХ ещё ниже станет:))))))
Дата:   01-10-07 19:48
Ага-ага! У меня на Сузе их аж 3.
Дата:   01-10-07 19:51
Дейдвуд фтопку)
Дата:   01-10-07 19:54
Чей?
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
А с какой стороны сверлил? Сбоку? сзади?
Дата:   01-10-07 19:58
Сверлил сзади, чтоб звук назад шел, правда звука там - разговоров больше. Еще не стоит забывать что из этого отверстия летит вода, поэтому сзади - лучше.
2Storm: имел в виду, что если выкинуть дейдвуд ыообще стопротивления продувке не будет)
Дата:   01-10-07 19:59
Фотку сможешь сделать?
Дата:   01-10-07 20:01
Блин! А я подумал-мне советуешь :-))))
Дата:   01-10-07 20:05
Вот еще, Сузу говнять) Это нептуну любая дырка на пользу)
Илья, фоткнуть могу только на след выходных.
Отправка отредактированного (01-10-07 20:05)
Дата:   01-10-07 20:13
Ок. Пасиб.
Автор: Yurik (82.207.44.---)
Дата:   02-10-07 18:14
Кныш Ник писал:
Конечно интересно. Давайте фото, если есть. Я давно дымал и себе такое сделать с мотором.
А может кто знает где именно лучше отверстия сделать. Может выше или ниже, и по сумарному диаметру отверстий сколько должно быть. Я думаю разница есть.
Если кто в курсе или имеет опыт поделитесь плиз.
Дата:   02-10-07 18:16
Отверстие должно быть выше воды, вот и вся хитрость. Есть мнение, что чем больше площадь - тем лучше, до какой-то границы. Если слишком большая площадь - получим очень крикливый мотор, можно попробовать проехаться со снятым лючком, для доступа к тяге реверса. Я пробовал, после этого минут 20 в ушах звенит)
Автор: Deniska (Киев) (193.30.239.---)
Дата:   02-10-07 19:40
А ежели сбацать какой-нить маленький глушитель и присобачить его к полученному отверстию?
Или ничего не сверлить, а переделать крышку вышеуказанного лючка под глушитель...
Отправка отредактированного (02-10-07 19:46)
Автор: Sven (---.volia.net)
Дата:   02-10-07 19:48
2 Дениска - вкрути обычный полдюймовый шаровый кран (сантехнический) надо хх - открыл, хошь потише - закрыл (прикрыл)
Дата:   02-10-07 19:49
Лючок под водой.
При чем тут глушитель?
Основная идея в том, что из-за отверстия мотору легче продуть цилиндры. Не надо продавливать столб воды.
Автор: GarryGarryson (213.140.251.---)
Дата:   02-10-07 20:00
Кныш Ник. писал:
> держать не мог.
Т.е. выхлоп теперь в эту дыру? И чего, такое маленькое отверстие дает положительный эффект?
Дата:   02-10-07 20:02
Не весь выхлоп. Отверстие слишком мало, чтобы пропустить все, поэтому основной выхлоп на ходу идет в сапог, отверстие лишь понижает давление в сапоге. Эффект дает, сам не ожидал.
Дата:   02-10-07 20:08
Это понятно но какая полощадь отверстий должна быть что двигло могло свободно дышать. Как например в авто с прямоточной системой выпуска - диаметр всех труб выпускной системы строго расчитывается, и самое интересное что больше не нужно, а меньше работает не на всю мощу которую можно выжать.
Мне в свое время советовали сверлить 3 отв по 7 мм (почему по 7 чтобы в счучай чего нарезать резьбу на 8 и заглушить их болтами)
Дата:   02-10-07 20:10
Пока просверлил одно, не уверен что хочу еще) Есть заклепки на 8 вытяжные)
Дата:   02-10-07 21:04
так заклепки тарчать во внутрь будут, а болты можно или выточить или найти где нибудь чтобы западлицо были
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   02-10-07 21:07
ЗаПадлЕцццо можно и чтонить замутить
Дата:   02-10-07 21:08
Ну и пусть торчат, в чем трабл?
Автор: Alex_WT (---.sovam.net.ua)
Дата:   02-10-07 22:27
Кныш Ник. писал:
> держать не мог.
Могу поделиться но-хау, мне так хороший мастер сделал - просверлил, нарезал резьбу и вкрутил газовый кран "аммериканку". Теперь можно на выбор хочешь прямой выхлоп, хочешь через воду. Хотя многие поначалу посмеевались над краником в ступице :-)
Отправка отредактированного (02-10-07 22:29)
Дата:   02-10-07 23:30
Неее, крантик на дейдвуде ???? Не хочу. :))
ЗыСы: Я бы на твоем месте из газового крана газ продавал :))))))
Дата:   03-10-07 03:37
Yurik писал:
Зато удобно :-)
а насчет газа идея - на выторгованные деньги хороший движок взять и дырок не сверлить
Отправка отредактированного (03-10-07 03:38)
Автор: VPavel (89.178.107.---)
Дата:   03-10-07 05:41
На новых Бийсках так сделано изначально. Шум мотора на ходу практически не меняется, если заткнуть отверстия пальцами.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   03-10-07 06:25
И вовсе это не ноу-хау, на моторах ЗИФ-5, начала 60-х годов прошлого века на дейдвуде стояла поворотная заслонка, которая открывала несколько отв. для выхлопа в воздух, дабы облегчить запуск, после запуска, заслонку следовало закрыть.
Автор: www (62.177.43.---)
Дата:   03-10-07 15:17
А в Ветре такое отвестие есть изначально, пробовал его заглушить, так хх стал не устойчивым, вернул все на свои места.
Автор: МАст (194.186.12.---)
Дата:   03-10-07 15:44
На своём Салюте тоже такое мужрил. Вычитал в мудрой книге про поворотную подпружиненную заслонку на дейдвуде и сделал - стал проще заводится, хотя на заводку и так не жаловался.
Дата:   03-10-07 17:00
Дайте фото. Где сверлить?
Дата:   03-10-07 17:22
Писал же, фото не раньше выходных.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   03-10-07 18:09
www писал:
Мало того, изнутри напротив отверстия есть "карман", на высоких оборотах там собирается отработанная вода и затыкает дырку. Продвинутая конструкция!
На моем Мерке - 6 на ноге есть 2 ноздри выше ватерлинии, через них идет ВЕСЬ выхлоп на холостых. Никаких бульков на низких оборотах не наблюдается, выхлоп в ступицу идет только на рабочих оборотах.
Дата:   03-10-07 18:23
SerP писал:
> рабочих оборотах.
Вот и я об чём.Только у меня на СУЗЕ три *ноздри*.
Автор: Сarabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   03-10-07 20:04
Я себе тоже просверлю 9т.е.в Нептунчике) ашоб уверенный ход ХХ был - мож лучьше педали от ктамарана :)
Автор: ggalex (---.express.net.ua)
Дата:   03-10-07 22:19
SerP писал:
> рабочих оборотах.
На нептуне с одним отверстием d7 таже фигня на ХХ вода не булькает.
Вопрос подскажите кто знает как эти отверстия обыграны в иномарках т.е. там же не просто отверстие в дейдвуде а наверно лабиринты стоят или еще что?
Дата:   03-10-07 22:23
Там стоит заслонка которая при увеличении газа перекрывает это отверстие. Ну и лабирин соответственно.
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   13-10-07 18:22
Кныш Ник.? где же фото. Очень хочеться посмотреть.
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   13-10-07 20:34
Да, да. Фото было обещано, а его всё нет. Народ с дрелями устал стоять :-))).
Автор: Finn (---.vttc.donpac.ru)
Дата:   16-10-07 02:18
Что вы проблему сделали из не чего на своем ветре я так изобразил
бегает резво мне кажется, не так важны координаты как количество надо
пробовать….
Дата:   16-10-07 02:29
Ноу хау однако. Только не говорите, что от этой дыры пердежа не добавилось.
Дата:   16-10-07 02:53
А разве можно собрать в одной женщине все самое, как и везде
в чем-то выигрываешь, а где-то теряешь, что важнее то и выбирай….
Но о чем ты просишь не добавилось....
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-10-07 03:52
Сорри за задержку, был неделю в саратове, дома не был)
Фото через часик скину.
Дата:   16-10-07 05:27
Обещанное фото. Черное - то самое отверстие.
