 Московское время 18:10:29
 Владивостокское время 01:10:29
 Yamaha F9.9 плохой запуск
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата:   28-09-07 22:14
После запуска на холодную глохнет, если не прикрывать пальцем воздухозаборник. Прогревается "с пальцем", сбрасывает обороты, потом работает без проблем. В чем может быть причина?
 Re: Yamaha F9.9 плохой запуск
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   29-09-07 02:27
Не работает система обогащения при старте "на холодную".Обратись в Истмарин.
Дата:   29-09-07 07:08
Николай, привет. Кажись гразь в системе :))) Продуть- прочистить бы..... :)))
Дата:   29-09-07 09:33
Юрий Лукич писал:
А какая там система обогащения? Не обычная заслонка, а что-то другое?
Дата:   29-09-07 09:37
petr-Kenig писал:
> Продуть-
Прогретый двигатель на всем диапазоне оборотов работает без перебоев, мощщ выдает. Или там на холодном и прогретом топливо поступает через разные "дырки"?
Отправка отредактированного (29-09-07 09:39)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-09-07 09:42
Да нет, дырки одни и те же, просто не нужно сразу открывать воздушную заслонку.
Дать поработать на полуприкрытой (аналог пальца), затем открыть.
Дата:   29-09-07 10:50
> воздушную заслонку.
> открыть.
Там нет никакого тросика заслонки ВООБЩЕ. Единственное, что можно сделать при запуске — подкачать грушей топливо и дернуть за веревочку. Даже газ добавлять не надо, после старта двигатель работает на повышенных оборотах, прогревается, потом сам резко сбрасывает обороты и все, можно ехать. Полная автоматика. Только что-то косорылит с обогащением на холодную. Может там и вовсе обогатительной заслонки нет?
Автор: Александр-Находка (77.34.254.---)
Дата:   29-09-07 12:53
Nick писал:
на моей 15хе есть приблуда для холодного запуска. А что написано в гребанной инструкции к мотору?)))
Дата:   29-09-07 13:43
Александр-Находка писал:
> А что
Не видел, не четал :-)... Я этот мотор знаю уже лет надцать, раньше было просто: дернул, прогрел, поехал. Что-то, похоже, разладилось в карбе. Как время будет — залезу посмотрю.
Автор: Знаем знаем. (81.88.222.---)
Дата:   30-09-07 02:50
помогу твоей беде 89265254652
Автор: Viktor (---.20.116.197.permonline.ru)
Дата:   30-09-07 08:02
Знаем знаем, может поделитесь тайной?
Дата:   30-09-07 09:46
Знаем знаем. писал:
> помогу твоей беде xxxxxxxxxxxx
Секретные сведения, касающиеся устройства и работы карба ямахи... Правильно, нечего разглашать, мало ли кто тут форум читает. Узнают ТАЙНУ, купят набор отверток, откроют мастерские и перетянут клиентов :-|
Дата:   01-10-07 09:08
Nick писал:
> Там нет никакого тросика заслонки ВООБЩЕ. Полная автоматика.
На 15-летнем моторе столь небольшой мощности? Удивительно...
Но даже если так, на "взрослых" моторах обычно есть под капотом флажок
на три положения: заслонка открыта, автоматика, заслонка закрыта.
Глянь, может быть флажок-таки есть и стоит в положении "открыто".
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата:   01-10-07 12:41
> "открыто".
А вот это интересно, не видел я такого флажка, не было надобности видеть :-) Поищу. Странно, что Саша Маврин молчит, я думал, что он-то точно знает.
Дата:   01-10-07 12:57
Вроде уже 18-ти. На бронепроводах 89-й год.
