 Московское время 22:53:22
 Владивостокское время 05:53:22
 Некроистория
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-09-07 01:27
Лежит тут
Может быть интересна не только любителям некромоторов, но и владельцам калужских ДУ, возможно снимет вопросы по наращиванию транцев под длинную ногу.
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 03:13
Почитал, соболезную. У нас хороший металлист Мао. Пусть поправит если не так. ИМХО болты гуано. Видимо больно сухие. Те что были затянуты крепко, лопнули при нагрузке, остальные ослабли и распилили резьбу нах.
 Re: Некроистория
Автор: siddor (87.245.141.---)
Дата:   27-09-07 03:35
Да уж.Скорее всего неравномерная затяжка болтов с перекосом +несвоевременное обнаружение дефекта.Хотя с какой стороны посмотреть на эту своевременность.
 Re: Некроистория
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   27-09-07 03:46
Кир , скажи по секрету , ты эти болты пытался протягивать при подготовке мотора к навигации ? А они практически не поддались ? Только чуть - чуть прошли ? Т.е. скрутились . Или я не прав ? :-) . Вообще с крепежом из нержавейки нужно быть очень осторожным - она очень плохо работает на скручивание . Особенно при пользовании торцевыми головками нужно быть очень аккуратным ... Это справедливо к любому нержавеющему метизу . Срезанные отверстия - резьбу перережишь на большую . А вот порванные - наверняка придётся высверливать .Удачи .....
 Re: Некроистория
Автор: Dimmоn (---.alienation.volia.net)
Дата:   27-09-07 03:47
Пачитал... Кирил, фиг его знает,что сказать...
Нос не вешай, дорогу осилит идущий(с)....
ЗЫ: а то, что мотор был "мёртвый" сомнений не осталось:о(((
 Re: Некроистория
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   27-09-07 04:10
Отрицательный результат дает положительный опыт.
Шпильки я бы заменил на метрические.
 Re: Некроистория
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-09-07 08:13
- Как выворачивать пеньки тоже вопрос открытый на данный момент.
На пенёк оборванного болта прикладываешь гайку подходящего размера и привариваешь её через отверстие к пеньку полуавтоматом.При этой операции происходит также сильный нагрев обломка,что способствует его вывинчиванию.
Обычно вывинчивается с первого раза.
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 08:30
Дмитрий Бибиревский писал:
В случае "морских" моторов обычно не прокатывает.
 Re: Некроистория
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата:   27-09-07 16:02
Kira руки у тебя золотые и терпения море!;-) Удачи!
 Re: Некроистория
Автор: Дым (217.8.236.---)
Дата:   27-09-07 16:09
Занимался сексом один раз с моей морской ямахой. самый прикол что полез посмотреть крыльчатку ради интереса. к слову крыльчатка была почти конченная.
редуктор открутился нормально, а вот один из 4 болтов крепящих помпу свернул.
начал наваривать гайки, полуавтомата под рукой небыло, приваривал обычной сваркой. результат: обломышь укоротился на мм~4 и люминь корпуса пожег.
попробовал сверлить, проблема в том что вокруг шпильки люминь и сверло постоянно пытается уйти в него.
с наскока проблему не получилось решить.
далее пошли опыты с азотной кислотой, достал 75%, залил, нихуа обломышь толком не разьедает, так... ржавеет потихоньку, то-ли из-за нержи, то-ли кислота слабовата.
В результате всех этих действий место облома приобрело очень неприглядный вид.
обратился к деду, соседу по гаражу, он бывший мегаслесарь с завода где космические корабли делают и соответственно гараж полностью заточен под ремонт этих кораблей.
он заточил какой-то супертитановый гвоздь и за пол дня молоточком и этим гвоздем выскреб мне обломышь не повредя резьбу.
Такая история.
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 16:26
Дым писал:
Наблюдал один раз метод выкручивания обломанных шпилек в схожей ситуации. У чела, которого привлекли к этому выкручиванию, был фирменный набор (даже не знаю как их назвать) хреновин, похожих на метчики под различные диаметры оставшихся в теле огрызков. Напоминали эти хреновины метчики, только есстно работали иначе. А принцип был простой, нацелив керном где нужно просверлить, сверлили отвестие, диаметром меньшим чем обломышь, вкручивали туда хреновину подходящего диаметра и при ее помощи выкручивали обломышь. В тело эта штука заходила как обычный метчик, а обратно выкручиваться ей не давали зубцы.
Здесь собстно описАн такой способ и есть фоты этих вывертышей и интересный способ выкручивания обломков
http://rust-am.narod.ru/use_niva_remont_shpilka_RPM.html
Отправка отредактированного (27-09-07 16:38)
 Re: Некроистория
Автор: Zloalex (194.1.152.---)
Дата:   27-09-07 16:41
Называется "Экструдер"
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 16:44
Zloalex писал:
Zloalex, спасиб! Теперь буду знать правильное название.:)
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 16:54
Александр Драг писал:
> Zloalex писал:
Нифига.
Правильное название - "Экстрактор".
 Re: Некроистория
Автор: Пузырь67 (---.pool-572-2.spbnit.ru)
Дата:   27-09-07 16:56
Можно ещё использовать просто метчик меньшего диаметра с левой резьбой.А вообще,Кira, твой Джонсон подозрительно похож на Скотт-40,который недавно попал ко мне и который никак не удаётся реанимировать из-за отсутствия ПГБ.Нет ли у них общих корней?Я готов его отдать,т.к. в нём лишь спортивный интерес, а цена девайса была 0,5 кг жидкой валюты.Где ты территориально?
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 16:57
Работал такими белтемовскими экстрактерами. Гуано полное. Слабый и сухой металл. Крошатся на раз. Сварка рулит! Люминь расширяется сильнее стали. Если по привару не идёт и вот вот обломится, греешь место паяльной лампой, хрен с прокладками, потом водички только на сталь и сразу крутить.
Массивная головка тоже тепло отбирает хорошо. Надел, небольшая пауза, чтоб тепло передалось и отворачиваешь.
Не для Киры. он и так знает. надо обстучать обломыш, сталь твёрже и расшатает себе место, потом легче выкручивать.
Итого:
1. Стучим
2. Варим гайку, пока горячее пробуем стронуть.
3. Греем выворачиваем.
Экструдер помогает ели болт просто срезало, а не закис.
Зубильцем вывернуть. надо иметь опут и чутьё, а то отрубишь кусок, и куда потом гайку приваривать ;-))
Высверливать - надо быть ювелиром, торцануть обломыш и хорошо накернить, чтоб не ушло сверло.
Из химических способов лучше всего для ХРЖ (хреновое ржавое жалезо) подходит щавелевая кислота. Давно уже забыл что не знал по химии, поэтому не напишу как она с люминем дружит :-))
Отправка отредактированного (27-09-07 16:58)
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 17:08
Протягивать пытался. Причем все болты. Вообще подвижки не было. Про говенное поведение болтов из нержи, особенно с накатаной резьбой я знаю.
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 17:30
Кира , ничего не вари - есть большой шанс сжечь алюминий вокруг . Неси голову в мастерскую с нормальным сверлильным , а лучше фрезерным станком . Работы на 15 минут , включая нарезку резьбы М8 и открывание пива .....
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 17:49
И ещё - разумнее вообще вместо винтов поставить шпильки , лучше на клею . И забыть навсегда неприятности с откручиванием и срезанной резьбой ....
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 18:03
ОК! Бум знать!:)
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 18:14
Саратов. Похож он конвергентно. Почти все американские моторы созданные в конце 50-х начале 60х очень похожи конструктивно.
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 18:32
Кира, я когда то проходил мимо натягов резьбы. Но точно помню, что болт и люминь штуки несовместные, тока шпильки с натягом, и как Миша Назарет пишет, на клею, причём клей будет в первую очередь смазкой :-))
 Re: Некроистория
Дата:   27-09-07 23:37
Я посмотрю как там сделано для начала. Может и действительно на шпильки поставлю.
 Re: Некроистория
Дата:   28-09-07 00:10
А шпилечки подлиней, чтоб контрогаечку коротенькую поставить...
 Re: Некроистория
Дата:   28-09-07 03:26
Да , и ещё - если влом расверливать отверстия в поддоне под М8 - можешь поставить ступенчатые шпильки - М8 - М6 или М8 - 1/4 .... что больше нравиться .
 Re: Некроистория
Дата:   28-09-07 16:56
1/4 это 6.35. То есть рассверливать надо до 6.6-6.8 под нарезку. Всего-то ничего. Главное, чтоб "мяса" хватило на резьбу.
 Re: Некроистория
Автор: andrei 978 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   30-09-07 07:41
У меня в месте крепления редуктора к ноге на М-30 оборвало 3 болта
1 Нагрев-коэффициент линейнго расширения алюминия больше стали.
2 Засверливание отверстия ок. 6мм так как даёт возможнось немного промахнуться в центр.
3 Забивание легкое обточеного под квадрат старого напильника, поливание ВД-40%, заклинания и выворачивание обломка.
4 Один из упрямых обломков был выдернут практически нахрапом. Гужен изготовлен-нар. резьба м10*1 внутр. М8. Три сезона хорошо.
Вкручивал после метчика №1 на эпоксидку с алюминевой пудрой
 Re: Некроистория
Автор: Vlad-Ishim (---.204.240.114.dial.online.kz)
Дата:   01-10-07 06:21
У М30 очень слабый металл. Только вставки ставить. Сам на эти грабли два раза наступал. Блин, прям обидно - плохо тянет - плохо - хорошо - нога выворачивается....
 Re: Некроистория
Дата:   02-10-07 03:13
Поподробнее, чего куда выворачивается?
