| Московское время 20:30:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:30:06 |
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 17-09-07 12:52
Погода, наконец, позволила совершить небольшой поход выходного дня.
С размерениями вроде бы не ошибся - "Аэро-340" общим весом 52 кг укладывается в две сумки,
которые я достаточно легко могу в одиночку загружать в машину и переносить к месту сборки.
Дата: 17-09-07 12:54
Самый страшный момент в сборке-разборке классических "пайольных" надувнушек - установка стрингеров.
Дата: 17-09-07 12:56
Да, пришлось малость повыеживаться. Но не так страшен черт, как его малюют.
Как я понял, в этом деле самое главное - подкачать баллоны до оптимальной величины, и меньше, и больше - хуже.
Дата: 17-09-07 12:58
Но вот можно и расслабиться, пока китайский электронасос придает баллонам основную форму.
Дата: 17-09-07 13:00
Но долго расслабляться не пришлось: "добивание" баллонов - основная физическая нагрузка.
Дата: 17-09-07 13:02
Этот насос, которым, как я понял, комплектуются все надувнушки на российском потребительском рынке,
мягко говоря, "так себе"...
Дата: 17-09-07 13:05
Почему-то в комплекте не оказалось наконечника с фиксаторами, либо с резьбой,
поэтому пришлось вставлять гладкий наконечник в клапан "на трении" и придерживать руками, чтобы не выскочил.
Тем не менее, удалось накачать лодку до звона, до предела возможностей насоса.
Дата: 17-09-07 13:06
Не скажу, чтобы это было очень легко, но физическая нагрузка оффисным работникам только на пользу.
На сборку ушло полчаса времени.
Дата: 17-09-07 13:09
Хороших снимков лодки на ходу не получилось, т.к. у дочери что-то не заладилось с фотоаппаратом.
Лодка весом 52 кг с мотором 13 кг, в нем 1 кг бензина, я - 80 кг.
Итого - 146 кг, удельная нагрузка - 42 кг/л.с.
Изъянов в геометрии днища я не обнаружил.
С винтом шагом 7 дюймов не глиссирует, скорость 15 км/ч.
Вдвоем с женой и различными пикниковыми вещами скорость вполгаза 8~9 км/ч в зависимости от курса к волне и ветру,
причем прибавление газа скорости не добавляет.
Обороты явно низкие, после получаса хода на обкаточной смеси ухудшается запуск, вероятно, засирается свеча.
На обратном пути поставил грузовой винт шагом 4.5 дюйма, скорости это нисколько не прибавило,
но, надеюсь, мотор работал в более легком режиме и свеча засиралась меньше.
Глиссировать в одиночку с грузовым винтом не пробовал, т.к. при скорости 15 км/ч с ним уже перекрут.
6-дюймового винта у меня не было, но по результатам логично заменить 7-дюймовый на 6-дюймовый.
Результат меня не огорчил, т.к. на глиссирование с этим моторчиком я и не рассчитывал,
надеюсь к следующему сезону разжиться "пятнашкой".
Дата: 17-09-07 13:12
Я прихватил с собой колеса от дяди Васи, аккумуляторную дрель, сверло и герметик для их установки,
но меня отговорили дырявить транец в полевых условиях. Так и прокатил колесья зря...
Дата: 17-09-07 13:15
Благо, численность экипажей была достаточная для вытаскивания лодки на берег и без колес.
На берегу накрывал баллоны различными тряпками и предметами, чтоб не перегрелась.
Дата: 17-09-07 13:19
При ближайшем рассмотрении лодка порадовала геометрией днища.
Хотя, навскидку, маловато ручек для переноски.
Неспешно обдумываю, стоит ли приклеить дополнительные или ограничиться петлями из ремней, цепляемые карабинами к буксирным рымам.
Дата: 17-09-07 13:20
Возвращаясь, успешно преодолели полосу прибоя на мелководье, не приняв воды в кокпит.
Дата: 17-09-07 13:23
Для разборки лодку перенесли на тент поближе к машине.
Весло туговато сидело на штыре, но должно разработаться.
Дата: 17-09-07 13:29
Лодка разобрана, протерта, перевернута и слегка подсушивается.
На 10 км пути израсходовано менее 2 л обкаточной смеси, еще 0.5 л вытекло под пайолы
из карбюратора откинутого моторчика, т.к. я не закрыл краник (не привык еще).
С момента высадки разобрались и загрузились примерно за 45 минут.
В целом впечатления положительные. Надувнушка - не конкурент жесткой лодке,
а дополнение, позволяющее "расширить горизонты".
Дата: 17-09-07 13:41
С погодой повезло на один день, так что "отдохнули как собаки" ;-)
Дата: 17-09-07 14:13
Поздравляю, Георгич!
В целом осветил все объективно. Опыт придет, все отрепетируется и собираться-разбираться будет значительно быстрее, стрингера на раз влетать на место. И насосы быстрокачательные приобретутся.Только почему то я больше собирать люблю, разбирать тоже ничего, но собирать прикольнее, предвкушая предстоящую поездку. А насос этот - в сад!
Автор: Александр-Находка (77.34.254.---)
Дата: 17-09-07 14:43
намано..чувствую себя как после хорошей тренировке в спортзале..
> Спасибо.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 17-09-07 15:59
Именно!
И пара слов из опыта сборки - разборки 430: стрингера вставляются только из положения "сам вне лодки " и удобней их вставлять когда баллон поддут совсем чуть - чуть, чтоб только его давлением наружного воздуха перестало сжимать. А то на фотке ИГ борется с давлением , которое сам и создал.
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 17-09-07 17:30
Поздравляю с первым выходом на дирижабле!
А про сборку - меня тоже удивил метод вставки стрингеров.
Стоя на пайолах, еще больше придавливаешь их к земле.
Я вставляю стрингера стоя снаружи при полностью спущенных баллонах, в крайнем случае (при очень неровной местности) подкладываю весло под пайол.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 17-09-07 18:28
Поздравляю Иван! С новыми ощушениями.
Если удасться слить Бастер за нормальную цену, тож пополню ряды гoндольеров.
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 17-09-07 19:04
Поздравляю со вступлением в ряды гондольеров!
Из личного опыта сборки - баллоны лучше не надувать, под лодку весло вниз или насос , если есть второй человек то он приподнимает нос и стрингера влезают в одну секунду, первые две сборки придется помучиться пока все не притрется.
Дата: 17-09-07 19:29
на жаре, на берегу - такого цвета может легко "гавкнуть"
( или "поползет", тогда по многим швам будут мелкие пузырьки, от мыльного раствора - обычно такие лодки продаются по бюджетной цене "всвязи с переходом на более крупный девайс" "срочным отьездом в загранкомандировку" - итд, )
- если лень поравить до мягкого состояния.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 17-09-07 23:51
> минут.
Долго, я свою за это же время складываю, хотя если приноровится...
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 18-09-07 02:17
Иван,
Да уж, лодка беспонтовая! Согласен с ДВ - цвет темноват, сильно греться будет. Летом на баллон в плавках не сядешь! Ты так тщательно выбирал лодку и такое выбрал...! Без обид!
С уважением, Петр.
Автор: мотоалекс (---.34.leased.lanck.net)
Дата: 18-09-07 02:57
DENKILLER писал:
> Иван, ну и как, в целом, ощущать себя гондольером ?
> На Путятина ходили ?
Имеется в виду остров? Откуда выходили, с какого берега или населенный пункт?
Автор: bask (---.200.169.0)
Дата: 18-09-07 06:31
> (не привык еще).
А не надо закрывать вентиляцию бензобака :-))) В очень жаркую погоду при закрытом кранике и вентиляции давление в бензобаке оччень реальное, такое ощущение, что может и шланг с краника сорвать! На своей Я2 я хомутик дополнительно поджимал. А сейчас обычно не закрываю вентиляцию.
Дата: 18-09-07 15:45
Всем спасибо за поздравления.
DENKILLER,
ощущать себя гондольером нормально. Я же катался на надувнушках, теперь вот стал владельцем.
Илья-1000 и другие,
под днище была подложена штатная банка из толстой фанеры, так что было пофигу где находиться,
между грунтом и пайолами был зазор.
Я понял, что перед постановкой стрингеров нужно надувать баллоны совсем слабо.
Дядя Вася и P.Ch,
лодка как лодка, что их, мало такого цвета? Есть еще и красные, и темно-синие, и вообще черные.
Главное - помнить о возможности перегрева и не допускать этого.
Думаю, китайский тент за 150 рублей полностью решит проблему.
В то же время я рассчитываю посещать некоторые места, где будет нелишним замаскировать лодку в кустах
от гнусных егерей и/или погранцов. Там белые и красные лодки явно не к месту.
мотоалекс,
да, имеется в виду остров.
Стартовали просто с ближайшего пляжа, населенного пункта там нет, но Фокино не так далеко.
bask,
топливо вытекает и при открытом воздушнике, т.к. бензобак выше карбюратора, а карбюратор - НЕ непроливайка.
Я привык, что с мотором с внешним бензобаком ничего делать не надо.
Просто откинул - и ничего не течет, т.к. бензонасос уже не качает.
А здесь нужно закрывать кран. Ничего, привыкну.
Дата: 18-09-07 15:56
я имел ввиду "пляжный отдых", и бросание лодки НА БЕРЕГУ.
тент - не поможет, надо просто травить давление.
темный цвет -" лазить "по ночам конечно предпочтительнее.
В Астрахани - лодки, например, брошенные поздно вечером в несильно надутом состоянии,"утром" (около 12 часов) - уже взрываются, особенно часто если их переворачивают ЧЕРНЫМ днищем вверх.
Об этом мало кто пишет - так как лодка ремонтируется, и продается "всвязи с переходом на более продвинутый девайс".
По законам "врачебной этики" - не могу такие фотки вешать постоянно.
Дата: 18-09-07 16:00
дядя Вася писал:
Вась, ну я же не совсем дурак, да и не Астрахань у нас - жарче 25 градусов редко бывает,
и перепады температур ночь-день невелики.
Не думаю, чтобы именно этот фактор составил наибольшую проблему.
Автор: ярослав (---.ru)
Дата: 18-09-07 16:07
а лягушка похоже фрегатовская подойдет от клапанов нового образца с резьбой. ею хоть качать можна до упора и что важно одним лицом не поддерживая ниччо
Дата: 18-09-07 17:33
судя по крышке клапана - действительно подойдет. Накачивать будет чуть дольше, но давление больше и живучесть у него завидная.
Автор: Markkk (---.ufacom.ru)
Дата: 19-09-07 01:01
Поздравляю покупкой и новыми впечатлениями!
А где такой тент можно приобрести?
Дата: 19-09-07 08:29
Markkk писал:
> Иван писал:
У нас - на любом базаре.
150 руб - это 3х4. Размеры начинаются с 2х3 (100 руб), а заканчиваются совершенно охренительными размерами.
Дата: 19-09-07 15:03
Он из плотного материала или , как мешковина?
Спасибо за ответ.
Дата: 19-09-07 15:07
Markkk писал:
> Спасибо за ответ.
Эти плетеные, как мешковина, но пока новые - водонепроницаемые.
Подкладывать под лодку при сборке и накрывать от солнца - самое оно.
Дата: 19-09-07 16:04
> Markkk писал:
> > Спасибо за ответ.
> оно.
Вот такие?
Дата: 19-09-07 16:09
Да, только у нас они обычно синие с одной стороны и серебристые - с другой.
Хотя бывают и белые, но реже.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 19-09-07 23:21
Вот и колесики от дяди Васи присобачил в обстановке, приближенной к боевой ;-)
Впредь легче будет с лодкой управляться, особенно с "пятнашкой" на транце.
Дата: 20-09-07 01:03
> на транце.
тока в боевой обстановки они должны стоять наеборот..изгибом внутрь )).. похоже погода опять только к воскресенью поправится? ))
Дата: 20-09-07 01:05
P.Ch писал:
> Markkk,
> Скажи, что за лодочка у тебя такая симпатишная?
На фото, не моя. Вроде Кайман это.
Автор: b58 (---.112.23.88.pppoe.eltel.net)
Дата: 20-09-07 07:16
P.Ch
Это Беркут 350 от Посейдона. не путать с Мневом и К.
Дата: 20-09-07 11:51
Александр-Находка писал:
Погода не позволяет ничего заранее планировать. В субботу довольно приличный северняк.
Как поведет себя лодка с большим грузом, не упакованным в гермомешки,
в сильный ветер под слабым моторчиком?
Опять же, с парковкой машины на ночь так до конца и не понятно.
В общем, пока я не готов к многодневным выходам на надувнушке, а на один день так далеко ехать тяжело.
Так что лучше пока не лезть на рожон. Подготовлюсь получше - еще походим вместе ;-)
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата: 21-09-07 13:11
Александр, привет.
Если ни чего поганого не произойдет, планирую вырваться в вск на фокинский пляжик. Лотку, ессно, захвачу.
Планирую проскочить на Путятин - на ушицу дернуть кого-нить.
Там связь есть ? НТК, в частности, арбайтен ?
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.avangard-dsl.ru)
Дата: 21-09-07 17:41
Блин! Иван! Шикарно вы там живёте! :-)))
У нас по весне видел такие штуки в продаже:3:4-900 рубликов,4:6-1200 р.,6:8-1400. Тоже хотел взять,но большая ЖАБА задушила и сказала НЕТ :-(((
Дата: 21-09-07 18:24
DENKILLER писал:
Связь есть..МТС арбайтен..насчет НТК не скажу- не знаю.
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата: 21-09-07 21:50
Таки они от дяди Васи... Когда я их покупал сегодня в "Истмарине", девочки так и не смогли отчетливо назвать их производителя :-) Сначала они спорили, отечественные колеса или нет, а потом сошлись на том, что их производитель "Аэро" :-)
Автор: Алекс.. (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-09-07 22:10
колеса от д. Васи. Девочки просто такого производителя не знают - не печатается ни в одном каталоге :))
Автор: Кочегар (---.rev.newsat.com)
Дата: 22-09-07 09:37
Иван, перед установкой стрингера подкладывай весло (или любую прямую палку) под днище вдоль со стороны ставящегося стрингера.
Дата: 23-09-07 21:19
Nick писал:
Так ты именно такие купил? Ну и нахрена?
Я же тебе говорил, что для "Сомика" они маловаты и хиловаты...
Зря деньги выбросил...
Дата: 23-09-07 21:24
Алекс.. писал:
Александр, ты вернулся!
Хочу купить у вас пару чехлов на моторы от фирмы "Аэро": на Т-3.5 и будущую "пятнашку".
Уж больно хреново перевозить мотор без чехла, как выяснилось,
а "аэровские", судя по описанию на их сайте, должны быть очень удобны.
Ну и, до кучи, все будет выдержано в едином стиле: лодка, жилеты и чехлы на моторы ;-)
Когда придет партия?
Дата: 23-09-07 22:32
Алекс.. писал:
> они в наличии есть.
Ага, еще один жирный минус вашим девочкам!
В твое отсутствие мне ответили по телефону, что нет.
Намыль цены, плиз.
