 Московское время 23:38:49
 Владивостокское время 06:38:49
 Ремонт Фрегата 360
Автор: gorsp (---.dsl.i-set.ru)
Дата:   20-08-07 15:51
Второй сезон эксплуатирую надувнушку Фрегат 360E. И вот проблема: В надувном киле в горловине (пластмассовое отверстие с резьбой, куда ввинчивается сам клапан), так вот эта горловина треснула.Стало травить. Может кто знает как это дело отремонтировать без дорогого сервиса с вулканизацией. Посоветуйте.
 Re: Ремонт Фрегата 360
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   20-08-07 17:21
Какой-нибудь современный компаунд, сохраняющий эластичность после полимеризации спасет положение, но надолго-ли? Нужно искать в спец. магазинах автохимии.
Автор: Radiaciy (---.petroset.ru)
Дата:   21-08-07 01:43
Покупаешь в магазине клапан и ключ, ключ должен быть пластиковый,выкручиваеш половину клапана треснутого и вкручиваешь целую.Закручиваешь сначала рукой,затем накачиваешь кильсон и докручиваешь ключом.Только не переусердствуй. Клапан должен быть "родным" т.е. таким же,т.к. большинство клапанов не подходит по резьбе.Если проблема с продажей клапанов, обратись к производителю.Если решишь ставить другой клапан,его надо менять полностье,вскрывать кильсон и доставать "маму". Ключ бери только пластиковый.Не имея навыка в закрытии клапанов дешевле сломать пластиковый ключ,чем сломать клапан.
Дата:   22-08-07 00:35
У меня как раз треснула мама. Клапан в порядке.Тут как быть?
Дата:   22-08-07 00:40
Если придумаю сам обязательно поделюсь. Ковырял в интернете и понял что клапана на 360Е одна из слабин.Таких как я с треснутыми мамками много.
Автор: Jonkier (---.19.88.69.STATIC.HAWAIITELEPORT.COM)
Дата:   22-08-07 09:09
Где можно заказать запасные клапана с пересылкой наложенным платежём на фрегат М340
Автор: VladimirGr (---.wplus.net)
Дата:   22-08-07 17:13
Такая проблема была уже с 2 клапанами на старой 320, один отремонтировали по гарантии, со 2 случилось недавно, лодку отдавать на месяц в разгар сезона не хочется.
Как временная мера силиконовым герметиком обмазывается резьба "мамы" и резьба клапана, клапан заворачивается, потом сохнет 3-5 часов, лодка надувается и до следуещего выворачивания клапана не травит.
Силикон с пластика в результате легко снимается с пластика.
Дата:   11-09-07 16:18
Вроде с ремонтом трещин клапанов (мамки) все получилось. Уже месяц как не травит. А сделал так. Мамку клапана надувного киля кисточкой обмазал клеем Квинтол, наложил один слой бинта по высоте мамки.Поверх наложил вкруговую еще один слой клея .Дал просохнуть и через 4 часа ввернул папку. И так наложил 4 внутренних слоя с последующим аккуратным вкручиванием папки.Вкручивал после гарантированной просушки после 2-3 часов сушки. Потом накачал до предела. После недельного перерыва проверил.Клапан не травил.Потом то же проделал и с балонными клапанами. Потом надул и также через неделю проверил.Все было в порядке. Сейчас вновь эксплуатирую.Все нормально.
Дата:   11-09-07 17:12
gorsp писал:
А разве для ПВХ нужна вулканизация?
Автор: Greihan (---.bn.by)
Дата:   11-09-07 17:42
Да..... Значит прав был кто-то, сказавший глядя на Фрегат - что-то типа " уездный Дом Пионеров" или кружок "Умелые руки"....
Хорошо что не повелся на "50 процентов рынка ПВХ..."
Автор: Владимир А. (---.vzletka.net)
Дата:   11-09-07 20:25
И куда подевались агрессивные адепты Фригата, что недавно истерили на эту тему?
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата:   11-09-07 20:39
А как вам такой вариант, предлогаю только для походных условий, при условии наличия запасного клапана: треснутая или сломанная мама извлекется, можно её разломить аккуратно на несколько частей, далее берётся новая мама от клапана и обрезается по высоте, так что-бы осталось только резьбовая часть, без защитной части, в таком виде мама должна пролезть в штатное отверстие, далее корпус клапан закручивается, но нужно будет смотреть что-бы под сам клапан не попало что нибудь???
Дата:   11-09-07 20:41
Хотел бы в защиту фрегата 360Е сказать пару слов. Мне действительно нужна была лодка надувная легкая, по-больше вместимостью и для скромного бюджета. Мой вес 78 килограмм.Вес лодки -под 50кг. Сделал колеса (пара передних велосипедных колес-школьник).Очень просто крепится на ремнях к балонам. С движком 3.5 тохатсу(+13кг) и груженную рыбацким скарбом вручную таскаю как хочу без напряг. Простые уключины укрепил дополнительными проклееными матерчатыми обручами, а теперь вот укрепил и клапана. Пару раз натыкался на арматуру, уголки и проч железяки- материал держит.Просто надо было соблюдать особенности содержания для этой модели и четко придерживаться своих основных требований к лодке. Для меня повторяю вес в совокупе с движком+ скромный бюджет-это главное.Два года эту модель эксплуатирую. Неделями она на станции лежала наполненная от дождей водой. Сейчас готовил к зимовке, осматривал материал. Состояние хорошее.Когда ее спущенную в сумке вез в простой хоз коляске к боксу еще подумал, что вес и компактность лодки для меня действительно основное. Храню лодку хорошо просушенную и сложенную в углу в жилой комнаты. Накрытая опрятной тканью эта сумка, поставленная напопа вида не портит.Вот таки дела.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-09-07 21:29
gorsp писал:
А чего так рано-то? Ты на Таймыре живешь?
Дата:   11-09-07 23:31
johnsan , догадайся с 3-х раз,зачем на" мамке" юбка,а потом еще раз прочитай своё сообщение
Автор: мотоалекс (---.34.leased.lanck.net)
Дата:   12-09-07 04:02
Greihan писал:
> руки"....
Да здесь я. Вот смотрю на реакцию людей. Про клапана Вы Greihan видимо не в курсе. Лодки "Фрегат" с такими клапанами последний раз выпускались весной 2004 г. И последними были модели эконом-класса. Затем в течении 2 лет компания бесплатно меняла всем желающим (не важно было есть претензии или нет) клапана-ввертыши на итальянские BRAVO. Сейчас все лодки с нормальными клапанами, нормальными уключинами, веслами, хомутами, пайолами, весом, размерами, комплектацией, внешним видом - все это можно назвать одним словосочетанием НОРМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
С уважением!
Автор: . (85.112.35.---)
Дата:   12-09-07 04:22
VladimirGr писал:
лодку
Клапан в сервисе меняется максимум за 2 часа (рабочее время с перекурами).
Автор: b58 (89.112.11.---)
Дата:   12-09-07 05:15
мотоалекс
В подолжение, а может и в завершение темы.
Болтаясь в течении недели по Вуоксе, заметил две маленькие закономерности, как только видишь Мнев, Баджер, Сузумар или Квик - мотрчик, как правило, Мерк или Яма или Суза не лохматых годков и номинальной мощности, как только встречаешь Фрегат (а было встречено, надо отдать должное, не мало и разных годов и модификаций) висит все больше Ветерок или пятерки ломатых годов. К чему бы это? И очень развесиило супругу попытка тролить на Фрегате с аппарелью при боковом ветре. Там русло узкое с большими глубинами, а по краям разлив... Дрейф был просто страшный, на курсе удержать высокую лодку было просто невозможно, так что палка то о двух концах....
Автор: мотоалекс (---.users.mns.ru)
Дата:   12-09-07 16:18
b58
Не совсем понятно причем здесь марка и год мотора и тут же рассказ про фальшбортный Фрегат?
Разве кто-то говорил, что у высоких или больших лодок парусность такая же? Это и дураку понятно. Только лодка выпущена не конкретно для троллинга в системе озер Вуокса, а для условий более сложных, чем "штормящее озеро".
Автор: b58 (---.112.31.186.pppoe.eltel.net)
Дата:   12-09-07 16:49
мотоалекс
Тогда зачем вообще эта лодка? Для троллинга она не подходит - снос, причем независимо от штормящего пруда до штормящей Ладоги - эффект одинаковый. Ставить на ней рекорды скорсти - опастно по той же причине. Остается одно - или доставка большого груза по неспокойной воде из точки А в точку Б или рыбалка в тихую погоду.... , когда фальшборт особо не нужен...
А замечание про моторчики - повод для размышления, как был Фрегат малобюджетной лодкой, так и сейчас позицианируется по инерции.... не взирая на рост цены и качества...
Автор: Виктор Кузнецов (---.34.leased.lanck.net)
Дата:   12-09-07 18:07
Для справки:
По итогам 2006 года магазин-салон фирмы "Фрегат" признан дилером №1
фирмы "Mercury", так как продал больше всех в городе Санкт-Петербурге моторов этой фирмы. За что получил бонус в виде мотора F 80 ELPT EFI стоимостью 288000 тысяч рублей. Около 90% моторов были проданы в комплекте с лодками или приобретены обладателями наших лодок.
Что касается самих лодок:
"Фрегат" действительно выпускает самые не дорогие лодки из ПВХ. Эта серия называется эконом. На лодки эконом даётся такая же гарантия, как и на остальные - 5 лет на материал, 5 лет на склейку.
Стоимость лодки М 360 Е в среднем на 30% ниже, чем у лодок аналогичного размера других, безусловно уважаемых производителей.
Так же "Фрегат" производит и самые дорогие Российские надувные лодки:
М 360 FM Lux стоит более пятидесяти шести тысяч рублей.
На сегодняшний день производится более тридцати моделей, а производится только то, что продаётся.
Успехов всем в нашем не лёгком деле.
Старший менеджер фирмы "Фрегат" Виктор Кузнецов
vkuznecov@fregat-boats.ru
Дата:   12-09-07 19:15
Отвечаю на вопросы. : Живу на Волге и сезон закончил потому что погода установилась в сентябре холодная. Хранить ПВХ Фрегат360Е в боксе в вероятные морозы пусть небольшие и только ночью- не решаюсь.Насчет замены клапанов фирмой-информацию от торговли не получал, наверно это не принято в продающих конторах, так же что и в сервисе могли б заменить за пару минут- за информацию спасибо буду знать. Вот ежели б это знать до ремонта....Лодку купил в 2005 годе.
Дата:   12-09-07 19:23
Вспомнил. На все мои неоднократные просьбы о новых клапанах на фрегат360Е в магазине молчание.А ведь наверно должны были знать о фирменной компании по замене клапанов.И вообще как истребовать свои законные замены клапанов.
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   12-09-07 19:39
Виктор Кузнецов писал:
Отправил в личку письмо. Неприятный осадок. Может всеже со временем наладиться работа с потенциальным клиентом?
С Уважением Коробков С.В.
Автор: Покупатель (---.korolev-net.ru)
Дата:   12-09-07 19:56
Потенциальный клиент - тот кто ещё не купил, ему можно на уши вешать,про гарантии,кампании по замене и прочую лабуду...а тот кто купил,пусть сам трахается....бизнес по-русски называется.
Дата:   12-09-07 20:55
ага, блин, недорогие...
недавно выбирал лодку размера 360 в Новосибирске, приезжаю в магазин Фрегат, М-360 стоит около 32130 рублей, новых моделей в наличии нет, в-общем купил лодку в другом месте... но сравнивать за одни и те же деньги Фрегат с пайолами без стрингеров и лодку от любого известного китайского или корейского производителя не стоит, это день и ночь...
Надеюсь помог?
Дата:   12-09-07 21:07
> Надеюсь помог?
Вот хорошо бы узнать - кому???
Дата:   12-09-07 21:19
Тому кто задал вопрос на личный почтовый ящик.
Дата:   12-09-07 21:29
Вы откликнулись на рабочий почтовый ящик, поэтому, извините, спрашивал.
Большое спасибо за информацию, пригодиться уже как потребителю.
Правда очень жаль что пришлось взять б\у. Но очень торопился на воду...
С уважением!!!
Автор: ярослав (---.ru)
Дата:   14-09-07 20:20
на фрегат зря наезжаете я второй сезон на фрегате езжу причем нещадно. нареканий нет. конечно хотел взять мнев 320-краб но на момент покупки они кончились пришлось взять фрегат м 280 и не жалею . сосед баджер купил и гемороится с ним пайол нодувной выкинул сделал фанерный и клеится он плохо и дырявится хорошо накачать нормально баджер не получается короче лодка г....
