| Московское время 20:37:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:37:32 |
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 05-09-07 18:10
Продолжение про Москву.
На выходных почистил-завел Москву10.
В редукторе эмульсия, вода из контрольки не идет.
Штуцера для откачки воды не нашел. Значит, крыльчатка одна.
Вопрос №1: Заехал в "Крот", и там озадачился.
Есть две ветерковские крыльчатки помпы: одна (старого образца), на ней лопасти загнуты сильнее, чем на Нептуновской крыльчатке.Другая (нового образца), на ней лопасти прямые.
Какую из них предпочтительнее ставить на Москву?
Вопрос №2: Судя по инструкции, на редукторе в отверстие "дренаж" должен быть ввернут некий винт. На практике имеем просто отверстие без следов резьбы. Ногу пока не разбирал, но судя по словам "заливать масло в редуктор, пока не покажется из отверстия "дренаж"", это отверстие явно сообщается с редуктором и через него сейчас поступает вода. Значит надо там нарезать резьбу и ввернуть винт М5?
Вопрос №3: Зазор в свечах. Инструкция гласить "выставить рекомендуемый". Цифр не нашел. Поставил 0,6. Это нормально?
Вопрос№4: Съемник маховика ветерковский идет без переделок? (так озадачился разнообразием крыльчаток, что съемник забыл купить).
Автор: Пузырь67 (---.pool-572-2.spbnit.ru)
Дата: 05-09-07 18:25
крыльчатка ветровская старого образца.Зазор в свечах 0,6-0,7.Съёмник ветровский подходит без переделок.По поводу отверстия-в ноге есть отверстия для слива воды при откидывании.Поэтому отверни заливную пробку и влей туда шприц бензина.Если из той дырки польётся-нарезай резьбу.Если нет-у тебя корпус редуктора без дренажа.Успехов! З.Ы.Если что-пиши на мыло.15 лет общаюсь с М12,5-что-то да узнал.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 05-09-07 18:34
Илья-1000 писал:
Надо искать дренажное отверстие. На старых Москвах там тупо было отлито рядом слово "дренаж". Вода в редуктор могла попасть через сальники и тягу включения "реверса".
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 05-09-07 18:42
Илья-1000 писал:
Только гнутую.
Может быть не та дырка? Внизу пробка. И на той-же стороне в 10 см вверх маленький винтик. Он может быть закрашен наглухо. Масло только в самом "сапожке" Выше него есть еще туева хуча отверстий для слива воды из дейдвуда.
Сальники вертикального вала ветерка на москве идут как раз в редуктор.
Да. Свечи А11.
Да.
Дата: 05-09-07 19:10
Пузырь67 писал:
По поводу
+++В редукторе три маленькие дырки (*фото дома, вечером опубликую). Из двух дырок при откидывани мотора стекает вода (как на Нептуне), из третьей с надписью "Дренаж" вытекает эмульсия.
> да узнал.
+++Спасибо.
Дата: 05-09-07 19:13
Rex писал:
+++Так оно там и есть с такой надписью. Но винта/резьбы в нем нет.
Чтобы снять редуктор - достаточно будет открутить гайку и 2 болта и разобщить тягу, или еще что-то?
А для замены помпы надо отсоединить голову от ноги?
Дата: 05-09-07 19:24
Илья-1000 писал:
> нет.
Прежние владельцы сорвали, видимо. Проверить, точно ли это дренаж редуктора и сделать пробку.
Надо стукнуть по концу торсиона киянкой, он опустится и откроет доступ к штифту на кольце, выше ведущёй шестерни. Штифт выбить и всё разберётся. Только иголки не потерять с верхнего подшипника.
Надо, если помпа сверху.
Отправка отредактированного (05-09-07 19:28)
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата: 05-09-07 20:03
Илья-1000 писал:
> Спасибо!
> ЗЫ: а небольшой люфт гребного вала лечится?
Лечиться, заменой подшибников, они там шариковые, можно поискать.
ЗЫ: как взял Москву, сразу распечатал все материалы сайта по ней:))
Тута на картинке ориентировочное расположение отверстия "дренаж"
Но тут М=М редуктор.
Поздравляю со вступлением в Москвоводы:)))
Дата: 05-09-07 20:06
радиальный заменой подшипников. осевой подбором прокладки под стакан вала. Но люфт там должен быть конструктивно. шестрени прямозубые. этой прокладкой в них зазор выбирается
Дата: 05-09-07 20:07
Так эту инструкцию я и распечатал себе :)
И отверстие "дренаж" полностью совпадает с картинкой.
Спасибо. Прикольный моторчик.
