| Московское время 11:33:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:33:02 |
Автор: bask (---.200.169.0)
Дата: 01-09-07 02:33
Наконец этим летом удалось испытать 260-винт в деле.
Сарепта + В30 нагрузка 4 взрослых+ребёнок общий вес около 360 кг + около 100 кг разного барахла в лодке + вес мотора 50 кг.
На 282 винте обороты 3500 и никакого намёка на глиссирование.
После замены винта на 260 обороты 4800-4900 и уверенное глиссирование со скоростью около 25 км/ч.
Автор: Пузырь67 (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 01-09-07 17:49
На П2 с В25 был переделанный гребной вал под нептуно-московские винты.Чаще всего использовались 250 и 220 обрезанный-с казой на буксире выходил на глисс.
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 03-09-07 03:47
Я в Москве на птичке купил 260й винт. И сейчас там есть, стоит 800р.
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 03-09-07 04:30
Меняю свой самодельный винт с параметрами 240Х 240 для вихря-лил сам!
На два винта к Нептуну с шагом 300мм-синий винт....
Дата: 03-09-07 06:36
260 - ми винтами торгует Вихрь-моторс, я брал в "Туристе"(Самара), видел их на Дыбенко/Сов.Армии, 350р 2 года назад.
Автор: Левша (195.128.183.---)
Дата: 07-09-07 17:42
alex-bmw опиши пожалуйста как лил в центробежке или в песок, какой сплав, и из чего форма. Какие последующие обработки.
Автор: Пузырь67 (---.pool-572-1.spbnit.ru)
Дата: 07-09-07 18:43
Anatol писал:
> А вот где бы взять винты шагом больше 300....
Отрезаешь лопасти по комлю и привариваешь аргоном обратно с большим шагом.Плюс-минус миллиметров 80 по шагу нормально получается.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 07-09-07 18:49
Anatol писал:
или ставишь ВРШ двухлопасной:)
Автор: Пётр. (---.msk.skylink.ru)
Дата: 07-09-07 18:51
Как вариант мультипитч с пластиковыми лопастями. Он по максимуму если не изменяет память 310.
