 Московское время 09:28:16
 Владивостокское время 16:28:16
 Вливаюсь в ряды москвоводов
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   23-08-07 15:58
вчера купил по случаю пару моторов Москва. Помогите опознать, что за модели..С одним, зеленый который, вроде бы, понятно. На нем табличка "Москва 10л.с. Обороты 4200". А на втором, синего цвета ничего не написано. Есть только номер "ОГО726". Подскажите, пож-ста, как определить модель синего мотора и как узнать год выпуска обоих моторов.
 Re: Вливаюсь в ряды москвоводов
Дата:   23-08-07 15:59
Синий..
Дата:   23-08-07 16:19
на зеленом моторе выбит номер ОМ 2 327
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   23-08-07 16:52
Зелёный - башка - предположительно от "Москвы" мощность 10. Если есть трубка перекачки конденсата масляного между верхним и нижним коренными подшипниками, то точно она. Нога на зелёном точно "Москва". Синий - Москва-М. Если ничего не переставлялось. Проверить можно по пломбе на картере. Если целая, то 99%, что М-М.
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата:   23-08-07 17:00
Поздравляю, в нашем полку прибыло ! Отличные моторы, смотрите состояние, может повезет. Карбы Скотты, отлично. Даже стартера родные.
Вот:
Ссылка..
Дата:   23-08-07 17:02
Не О, а "ноль". Ноябрь 1960 года, 2327 мотор.
Дата:   23-08-07 17:06
Vladimir писал:
1970 год, апрель месяц, 726 мотор. Вот тока карб КЛМ-100 смущает. У мну есть М-М 1970 года с К-36, правда сентябрьский.
Автор: igorevich99 (---.aaanet.ru)
Дата:   23-08-07 17:18
У меня тоже такие моторы , как зелёный, но в них есть разница:
в одном есть трубка перекачки масла и помпа двойная с отбором воды
в другом трубки масляной нет и отверстий в блоке тоже помпа без отбора воды , но расположение помпы в обоих верхнее.
На шельдиках обоих моторов написано Москва 10 л.с
Это что модификации? Карбы на обоих Скотты.
Дата:   23-08-07 17:24
Спасибо всем..
На синем следов разборки мотора нет, металлическая пластинка, которая выгибается по месту и прижимает высоковольтные провода к блоку была не изогнута, её никто не трогал. а прокладка под карбом самодельная, видно, что его снимали.. Но если бы до него раньше стоял К-36, то, карб меняли бы вместе с клапанной крышкой. а тут клапанная крышка, похоже, родная..
Дата:   23-08-07 17:25
igorevich99 писал:
Ну, эти моторы хороши тем, что на ногу с шильдиком "Москва" 10 л.с. можно присобачит голову от М-12,5.
Трубки перекачки маслянного конденсата нет - значит башка, с большой долей вероятности - М-М. А одинарная помпа - были и такие варианты исполнения, даже 10-ти сильных "Москв"
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   23-08-07 17:31
Оба Москва-М(синий точно),а на зеленом только нога смущает,может сборный.
Vladimir писал:
> Но если бы до него
Кроме крышки ещё привод опережения и карба другой, когда К-36. А пломба - это сбоку, где стяжные винты по разъёму картера, есть конусная шпилька, на неё накручивается гайка на 6, под гайкой хитромудрая шайбочка, которая ломается, если открутить. Ещё и проволочка продета в шпильку и пломбиром обжата.
Дата:   23-08-07 17:35
Kalyazin писал:
Таки нет. На зелёном ещё и опоры стартера - чисто "Московские" с резинками, хотя они и взаимозяменяемы с М-овскими. Но вот желтоватый шланг левее карба - всё-таки похож на перекачку конденсата.
Дата:   23-08-07 17:54
Rex писал:
А этот шланг вообще нужен?Дело в том что у меня рабочий мотор без перекачки ,а второй достался на запчасти вместе с колпаком и чемоданом зап частей, зимой хочу его собрать и запустить. Можно трубку заглушить или с ней лучше?
Дата:   23-08-07 18:03
на зеленом есть шланг перекачки конденсата..
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата:   23-08-07 18:05
Зеленый мотор это Москва. Нога московская 100%, стартер тоже от Москвы-это видно не только по его цвету, но и по узлу выхода шнура, он под овальный колпак. Синий возможны варианты, если карбюратор родной то точно Москва-М на 12.5 был К36. Если на ноге водоотливная помпа, то тоже признак Москвы-М на 12.5 водоотливной насколько я помню не было.
Дата:   23-08-07 19:32
Grigorii !
Вот этот штуцер- это от водоотливной помпы?
 А вопрос ради интереса(+)
Дата:   23-08-07 19:51
сейчас какую-либо "Москву" выпускают?
Дата:   23-08-07 20:12
Kalyazin
Двадцать пятую, тридцатую Москву не выпускают с 1976 года, а двенадцатую- с 1972 года. Всего-то 30 лет прошло...
Дата:   23-08-07 20:38
Обана я дал копоти!
Вот тогда-то я 30-ку и видел,а 10-ку мы с дедом утопили.
Дата:   23-08-07 21:49
От нее. Видите как упростили этот штуцер по сравнению с настоящей Москвой (см. зеленую).
Дата:   30-08-07 17:49
вчера провел ревизию синей Москвы.."Вскрытие" показало: мотор практически не использовался, хотя и заводился когда-то..Это видно по следам нагара (именно по следам- нагара почти нет).. Зеркала цилиндров и поршнеевые кольца выглядят, как новые, ржавчины нет..Впускные клапаны на месте и в целости. Крыльчатки на обеих помпах эластичные. Сложилось впечатление, что в семидесятые годы резина была более качественная, чем сейчас, даже родные шланги мягкие и не потрескавшиеся..
Треснутый и немного вмятый корпус стартера, похоже, что когда-то мотор падал на него.. Сломана пружина стартера..Сегодня на работе корпус поправил и заварил аргоном, конец пружины отжег...
Ввиду отсутствия съемника, пока маховик не снимал..
Поршня имеют довольно грубую поверхность. Стоит ли эту поверхность как-то заполировывать, даст ли это какой-то ощутимый эффект?
пы.сы.Продолжаю искать винты к Москве и колпак....Vladimir писал:
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   30-08-07 18:27
Vladimir писал:
Съемник подходит "ветерковский".
Возможно и ощутить, если аккуратно мерить доли км/ч с помощью GPS.
Реально же возможный эффект не стоит затраченных усилий.
Дата:   30-08-07 18:51
Vladimir писал:
Советую купипить ветерковский сьемник и провести ревизию зажиганию, все промыть, зачистить и выставить зазоры. У меня сначала небыло искры, после ревизии появилась. можно поменять кондеры, скорее всего рассохлись, и бронепровода. Где шероховатость, на юбке или дефлекторе? В принципе и там и там лучше не трогать, глобального улучшения не будет, а вот накосячить можно. если кольца не закоксованы и нет шматков нагара на дефлекторе - оставить как есть. Поначалу побольше маслица, как при обкатке, мало ли что, и зеркало само набьется. Детали стартера подходят нептуновские вроде, я поставил стартер целиком. Удачи !
С Уважением!
Дата:   30-08-07 20:00
Съемник ветерковский найду или сделаю..Кондеры и бронепровода поменяю. Шероховатость на днище поршня, т.е. на той поверхности, которая в камере сгорания.. Но, как я понял, ощутимого эффекта полировка не принесет- оставлю как есть. Нагара почти нет- только легкое потемнение в камере сгорания и на поршнях, ржавчины- тоже нет, зеркало чистое.., кольца упругие.
Стартер заварил. Нептуновский у нас все равно не купить- его с весны нет в магазине..
Спасибо всем..
Дата:   30-08-07 20:15
Это всё фигня. Редуктор смотреть надо в первую очередь. Может там - пипец!
Дата:   30-08-07 21:17
редуктор разбирать рука не поднялась.. На сливной пробке было не видно следов откручивания.. я отвернул- сразу же побежало чистое черное масло, по-видимому, нигрол. Воды не было.. И на редукторе нет даже следов масла..Он чистый, я думал, что он вообще без масла.. Короче, опять завернул пробку и все оставил как есть..
Дата:   30-08-07 22:45
Vladimir писал:
Мудро.
"...И когда ты помилуешь их и воздашь за любовь и честь,
Удвой им выдачу спирта, и оставь их, как они есть."
© Б. Гребенщиков.
Дата:   31-08-07 15:15
Снял маховик- сломан текстолитовый рычаг прерывателя..Кто-то до меня пытался его склеить.. Придется выпиливать новый из куска текстолита.. и ещё: подскажите, насколько надежны обычные электротехнические конденсаторы, такие, как стоят на родном магнето..? Не хочется "городить огород"- делать выносные автомобильные, а заменить кондёры все равно нужно..Им уже 37 лет и наверняка что-то там в них подсохло...
Дата:   31-08-07 15:22
Vladimir писал:
Весьма надежны. Я за все время общения с моторами не сталкивался ни с одним случаем.
В обычном неполярном конденсаторе ничего не может критически подсохнуть.
Возможны только пробой или обрыв, хотя, повторюсь, я с этим не сталкивался.
Дата:   31-08-07 15:26
Иван , так что посоветуете, оставить старые или поменять?
Дата:   31-08-07 15:45
Если мотор работает - оставить, конечно.
Дата:   31-08-07 16:05
Оставлю такие..А мотор еще не заводил.. Надо сначала найти или выпилисть толкатель прерывателя..
спасибо...
Дата:   28-09-07 15:27
Подскажите, пожалуйста...
Вчера собрал мотор, поставил новый прерыватель взамен сломанного, отрегулировал зазор между контактами 0,4-0,45 мм., поставил новые наконечники свечей от мотоцикла.. Решил проверить искру на свечах..
Искры нет.. вообще нет никакой..ни намека..ни на одном цилиндре. (Смотрел в гараже в темноте).. Дергал штатным стартером, мотор лежал на полу свечными отверстиями вниз, свечи вывернуты.. Дергал настолько интенсивно, насколько смог..Но коленвал проворачивался не так легко, как на нормальном рабочем моторе, соответственно, и обороты вала при "дерганье" были не очень-то... мотор хоть и новый, но лежал лет тридцать..
маховик - родной московский
Вопрос: при таких условиях должна быть искра при исправной системе зажигания или все-таки обороты коленвала недостаточны для искрообразования?
Дата:   28-09-07 15:34
А резьбовые части свечей при этом имели контакт с массой?
При исправной системе зажигания искра должна быть даже при быстром проворачивании маховика рукой.
Поставить новый прерыватель недостаточно. Нужно еще тщательно зачистить эти самые "новые" контакты.
Шкуркой-нулевкой, надфилем (лучше алмазным) со смывкой абразива и опилок большим количеством бензина.
Затем протереть насухо чистой, не дающей ворса тканью.
Дата:   28-09-07 16:07
свечи резьбовыми частями были зажаты между какими-то деталями на моторе. Контакт был обеспечен. Контакты зачищал шкуркой, потом протирал чистой тряпочкой.. бензином не промывал..
А свечные колпачки с помехоподавительным резистором от мотоцикла не могли плохо повлиять на искрообразование?
Дата:   28-09-07 16:50
Vladimir писал:
Промыть все же нада, я мыл в ацетоне, контакты аж блестящими стали. Проверьте, магнитит ли маховик.Не задевает ли за катушки (говорите что туго вращаеться). Выкиньте нахрен колпачки пока, этот помехогосящий элемент мог закиснуть не хило. Можно так же перепоять бронепровода, могут быть тож несвежими (тока аккуратней, не перекалите катушку). Когда искра слабая, чем меньше всего на ее пути, тем лучче, просто на свечку намотайте бронепровод, без колпака. Займитье у кого нить на испытания Ветерковский маховик. И не мешало бы прозвонить катушки, померить сопротивление.
Удачи!!!
Дата:   28-09-07 16:52
Vladimir писал:
Могли, но не до такой степени. Просто искра вяловатей могла стать, но всё одно, пробивала бы. Выход один, пробовать на "руку". Браться за голый провод и крутить маховик медленно. Если "щиплет", а искры нет, то всё заново: конденсаторы проверять, сопротивления замкнутых/разомкнутых прерывателей - проверять, контакты под конденсатором и прерывателем - чистить, сопротивления катушек - проверять, зазор - выставлять. И счастье наступит. Лично добивался на контактном зажигании и маховике Москвы искры на воздухе ~15-18 мм.
Дата:   28-09-07 17:32
Rex писал:
И я строго следуя Вашим советам добился того же:))).
Дата:   28-09-07 17:47
Маховик есть ветерковский б/у..конус у него не очень-то.. Вот с ним и попробую..И еще раз все почищу и промою.. колпачки сниму, контакты и катушки прозвоню.. А опережение зажигания у Москвы 3,5 мм до ВМТ?
Дата:   28-09-07 20:23
Vladimir писал:
Никогда и не пытался мерить его в этих единицах.
Зазоры по инструкции - и оно будет в нужных пределах, когда дроссель открыт полностью,
и рычаг карбюратора находится на секторе кулачка блокировки постоянного радиуса :-|
Дата:   28-09-07 20:32
По инструкции зазор должен быть 0,4...0,55 мм.
Дата:   28-09-07 21:11
Vladimir писал:
> 3,5 мм до ВМТ?
У М-М наивыгоднейший угол опережения 42 градуса, у М-12,5 - 39 градусов.
Но это так, из области теории. Реально всё накручивается на ходу, пока не будет максимальной скорости.
Дата:   28-09-07 21:16
Rex писал:
Эх, помню, на короткой еще "Радуге" накрутил я все как надо, лечу птицей, ветер в харю - песня!
Хорошо! Но - недолго, сальники коленвала - в труху, мотор - в угол, где он до сих пор и стоит...
Дата:   28-09-07 21:38
аналог этим летом-лечу на реанимированном Н23 на бреющем...
Упорный над роликовым в кашу,ролики стали параллелипипедомами...
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   29-09-07 00:55
Простите,что вмешиваюсь,знающие люди,подскажите...
Расскажите,пож.какие свечи из импортных ставить на Москву-М,и какой карбюратор прибабахать-на родном утеряны некоторые винты...
И как я понял,ставить лучше маховик ветерковский(3-х п.)-искра мощнее и устойчивей...
Мотор остался от деда в наследство,колеблюсь:восстанавливать Москву...или копить деньги на импортный...
а еще сломана шестерня(силумин) с румпеля на газ и опереж.зажигания
С лодочными моторами дел не имел...,все больше с мотоциклами...
Автор: Иван (S1)
Дата:   29-09-07 09:40
IGI писал:
NGK BP-6HS
NGK BPR-6HS
NGK BR-6HS
Проще найти на этом сайте статью по "Москвам" и смастерить винты по картинке разреза карба.
Особо загоняться на этом моменте не стоит.
Восстановить Москву, внимательно следя за ситуацией с "Волгарем" ("Ветерком-15").
Пара шестерен от "Ветерка" подходят.
Автор: Пузырь67 (---.pool-572-2.spbnit.ru)
Дата:   29-09-07 16:48
Иван,а что у тебя произошло,когда сальники коленвала накрылись? Вернее,в чём это внешне выразилось? Как ты понял, что это именно сальники? ответь,плиз, а то у меня ситуация какая-то непонятная,не могу разобраться.
Дата:   29-09-07 17:52
Спасибо Иван,за информацию,по Волгарю-слежу за тестами...,но ценник думаю будет не гуманным-это неизбежно из-за небольших объемов выпуска,а вот Москва у меня почти новая,хотя и 67г-выпуска...
Дата:   30-09-07 22:09
Пузырь67 писал:
А ничего особо страшного не произошло. Упала скорость, хотя лодка продолжала глиссировать.
После остановки резко ухудшился запуск. Из-под маховика потеки масла.
Снятие маховика показало, что все зажигание в масле.
Правда, зажигание уже было "ветерковское" электронное, что, собственно, и позволило нормально вернуться.
Дата:   01-10-07 17:05
В субботу состоялся первый запуск и выход на воду... Мотор завелся с третьего рывка.. Все работает, все отлично. Звук, по сравнению с Ветерком-12, не такой резкий и звонкий.. За полчаса хода (на 2/3 газа) блок нагрелся максимум градусов до сорока.. и вода из контрольки бежит чуть теплая- не более 25-27 градусов на ощупь. У Ветерка при тех же условиях температура воды градусов 40 , не меньше..и блок ощутимо теплее.. (температура забортной воды 8-10 градусов).
Вопросы:
такая температура блока - это нормально или стоит как-то снизить производительность помпы?
как лучше сделать, что бы при повороте ручки газа в крайнее положение мотор не глох, а устойчиво работал в режиме холостого хода?
Дата:   01-10-07 21:37
Vladimir писал:
Нормально.
Только ограничив поворот, ибо на этом моторе нет кнопки "СТОП",
и глушение предусмотрено именно поворотом ручки газа в крайнее положение.
Понятно, придется и кнопку устанавливать.
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   02-10-07 09:05
Одень колпак. Если вода уже 8 град, то о тепле позаботится не помешает.
Дата:   02-10-07 13:50
сезон закончится- сделаю ограничитель поворота и поставлю кнопку...
>Одень колпак. Если вода уже 8 град, то о тепле позаботится не помешает.>
Нету колпака... Ищу у кого бы купить..
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   03-10-07 08:23
Тут на квадратные колпаки очередь на полтора года вперед расписана. Ищу аж с мая 2006 г. :-(((
Дата:   03-10-07 08:26
Давно бы сделал сам, ничего сложного.
Дата:   03-10-07 13:55
Semenoff писал:
> расписана.
Гы! Можно подумать, что "круглые" - боян боянный!!!
Дата:   03-10-07 16:19
Еще вся зима впереди.. Если не удастся купить готовый колпак- сделаю сам.. Договорился уже с коллегой, чтоб взять у него, как образец..
Дата:   04-10-07 03:15
Да всё бы ничего, выкройка простейшая, но передняя часть этого артефакта - литая и с рёбрами. Если лист поставить. то, имхеется мне, жидковата конструкция будет.
Автор: Vladimir (---.stv.su)
Дата:   04-10-07 04:35
>Да всё бы ничего, выкройка простейшая, но передняя часть этого артефакта - литая и с рёбрами. Если лист поставить. то, имхеется мне, жидковата конструкция будет.>
Согласен, придется что-то мудрить с элементами жесткости из уголка.
Дата:   05-10-07 14:47
Подскажите, пож. обозначение подшипников в редуктор.
Заказываю к "большой" Москве, заодно и к Москве-М хочу заказать..
Дата:   05-10-07 14:58
Vladimir писал:
> заказать..
89, 204 и 7000101
Дата:   05-10-07 15:05
Rex , спасиб..
Дата:   05-10-07 15:10
В фирмах, продающих подшипники, не знают, что такое подшипник 89.. По-видимому, это устаревшее обозначение..
Дата:   06-10-07 03:56
Vladimir писал:
Ссылка. Вот полезный ресурс по подшипникам. В его каталоге есть 89.
Если менеджеры тупят, то требовать от них ЛЮБОЙ подшипник шариковый радиальный, внутренним диаметром 9, внешним 22 и высотой 7. например 80089, 89, 60089, 380089.
