| Московское время 23:37:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:37:08 |
Автор: Anatol (---.opera-mini.net)
Дата: 23-08-07 20:53
чихает в карб мощности не дает из карба сифонит бензин. зажигание в крутил карб крутил результат 0. хелпируйте кто как может. кира на почте буду завтра, после завтра край.
Автор: boater (---.ln.bestcom.ru)
Дата: 24-08-07 22:53
А что значит "Чихает"?! Если сифонит бензином немилосердно - велика вероятность проворота золотниковой шайбы. Проверить это можно сняв карб и засовывая палец в картер ежели сможешь, нащупывая прорези золотников. Они должны быть на 180 градусов развернуты друг относительно друга. Ежели это не так, тогда только половинить и ставить на место. Меня в свое время приветы этими проворотами задолбали. Если шайбы на месте - вздыхай свободнее и регулируй зажигание-карб.
Дата: 25-08-07 09:15
чихает каждые две секунды из карбюратора поехал по всей видимости на одном горшке но при этом не чихал
Автор: Коваленко Михаил (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-08-07 14:37
Какой длины нужно иметь пальцы, чтобы на Привете через карбюраторный фланец достать до золотников? Как у Паганини? Или ещё длиннее?
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 27-08-07 16:57
Пальцы могут быть обычной длины, как и Привет22 может быть с карбом не спереди, как вы Михаил, привыкли видеть, а сбоку, и у него впуск значительно короче!
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата: 27-08-07 17:27
на сколько сбоку, у меня в передней части смещен влево если смотреть на мотор со стороны лодки
Дата: 28-08-07 17:05
Серийный, первых выпусков, рассказывают - рвал редуктор , первых выпусков, фото есть в КиЯ. Был у меня раньше интерес поиграться с длиной впуска и было определено , что конструктивно и технологически возможно развернуть карб не 60град в сторону сокращения длины впуска. Что это даёт, думаю знаешь...
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 28-08-07 17:22
Anatol писал:
> серийный )
Только, вроде как, это серийный Привет-25 с карбиком сбоку.
Дата: 28-08-07 18:26
П25 появился потом, его я вообще не видел , П22 с карбом на бок в самых первых публикациях КиЯ про него ,
Дата: 28-08-07 20:16
На самом деле имея картер, а их есть у меня можно всё сделать с помощью сверла, шарошки и холодной сварки даже, которой нужно просто заглушить канал впуска. В гараже лежит картер, если увидишь - всё станет ясно.
На сколько я понимаю из спортивного мотора удлинняя дудку сделали ПЛМ народного употребления. Но на лёгкой лодочке с коротким впуском он будет зажигать, при этом не плюясь из карба смесью. Оно тебе надо? Если да - готов содействовать...
Дата: 28-08-07 20:51
SAV писал:
Андрей, не помню, где то встречал, что Привету приказали перейти на другие карбы, т.к. те на что он проектировался, прекратили выпускать.
За предложение спасибо. Непремяну :-))
Автор: Anatol (217.118.85.---)
Дата: 28-08-07 20:56
так что, у меня 25 привет???? и это все тюнинх. расскажите что мнеделать с этим чиханием и отсутствием тяги, кстати в свое время этот мотор порвал 2 редуктора. То Энди, осенью я пердлагал это мотор без редуктор за пиво соки воды, никому не нужен оказался вот теперь собираю сам. Так что там с золотниками, отверткой потыкать можно если пальца не хватит, мили может есть в московском регионе кулибин по приветам?
Дата: 28-08-07 21:01
в карбюрации не секу вообще, кроме восьмерочного карбюратора, с которым пришлось повоевать настраивая форсированый мотор.
Дата: 28-08-07 21:17
Помой карб с полной разборкрй и продуванием. И иглу смотри, может конусу кирдык - не держит, а может волосинка попала, вот и вся проблема. Если надоест, не выбрасывай, соки - воды гарантирую :-))
Вообще меня интересует дейдвуд с настроенным выхлопом и средний картер для карба вбок. У меня есть нулёвый блок, хочу просто ради любви возни с мотором попробовать довести до приемлемых показателей. Причём возиться с отечественными моторами хочется всё меньше. Наверное перейду на импортную 30. Вихрь на отдыхе конечно помогает спокойно спать, его теперь очень редко воруют, но раньше можно было в деревне за пять минут найти любую запчасть к нему, но теперь всё сложнее. Когда минусы перевесят плюсы, перейду на импорт. А Привет всё равно будет нужен как беспроблемный мотор на прокатные локи, когда свою буксировать влом куда нибудь в (цензура всё равно вырежет :-)))
Анатоль, а если не влом, сфотай моторчик.
Дата: 28-08-07 21:21
недели через три ((( Авто поломал, щас пока другое возьму...., до дачи без авта не доехать. Ты то в гости приедешь?
Дата: 28-08-07 21:55
Куда ж я денусь. Тяперича будет 3 редухтора :-))
Уж поспел виноград в подмосковье, савить буду вино, как поспеет жди :-))
Тут ещё одна оказия, вяло обещают мне отпуск числа 8 сентября, мож сподоблюсь выскачить на Нижнюю сазанчика споймать.
Дата: 29-08-07 01:43
Гнило как то у вас с отпусками. У нас расписание за год составляется И знаешь когда ты и куда едешь )
