 Московское время 00:43:47
 Владивостокское время 07:43:47
 Троса газ реверс на ямахе 40
Автор: Сергей__Самара (---.opti-telecom.ru)
Дата:   27-08-07 13:34
На днях собираюсь переставлять мотор на другую лодку. Подскажите пож-та как крепятся троса газа и реверса на моторе.
 Re: Троса газ реверс на ямахе 40
Автор: alexei (82.114.157.---)
Дата:   27-08-07 14:25
Вот так, но не пойму если мотор уже стоял на другой лодке то какие могут быть вопросы, от перемены лодки крепление тросов на моторе не меняются же :)
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   27-08-07 16:37
О, у меня тоже есть проблемка.
На Y-40 XWS очень туго перемещается ручка машинки. Настолько туго, что приходится увеличивать газ буквально рывком и рывком же его снижать. Понятно на 99%, что это косяк с установкой ДУ на конкретную лодку, но может быть кто-нибудь с такого рода косяками уже сталкивался?
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-08-07 17:49
Доцент-М писал:
Если не лень разбери машинку и смажь внутри. Тугой ход может быть ещё из за сильных перегибов троса во время его прокладки и установки.
С уважением...
Дата:   27-08-07 18:39
Машинку снимал. Там и так все в смазке (вторая навигация). Троса перекладывал по разному. Эффекта нет. :-(
Дата:   27-08-07 20:23
Отсоедини троса от машинки и от мотора, подергай за троса ручками, подвигай машинку без тросов, подвигай рычажек в моторе без тросов и поймешь в каком из узлов проблема
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   27-08-07 20:24
Доцент-М
А если троса отсоеденить от мотора, и посмотреть где косяк? Если с отсоедененным тросом реверса переключение коммандера нормальное,тогда думаю нужно снять защитный кожух на сапоге,открутить тяжку реверса,(преварительно отметив ее положение,чтоб потом не регулировать) подсоеденить трос и проверить.Если все работает,тогда нужно лезть в редуктор.Если снимешь трос реверса ,а переключение тугое,тогда ищи по цепочке газа.Может тяга зажата,на карбюраторах,или затирает где-то.На моторе тяга идущая к заслонкам карбюраторов с отсоедененным тросом должна перемещаться легко от руки.
Успехов
Дата:   27-08-07 23:14
alexei писал:
Последовательность действий понятна. На моторе я уже проверил. Все нормально. Но если проблема в тросах, возникает известный вопрос "что делать". Ремонтопригодны ли они, или сразу менять? Отечественные боудены я, помнится, восстанавливал с помощью графитной смазки и какой-то матери. А вот с японскими, чувствую, такой номер не пройдет.
Автор: Сергей 2 30 (89.104.121.---)
Дата:   27-08-07 23:58
"А вот с японскими, чувствую, такой номер не пройдет."
"восстанавливал с помощью графитной смазки и какой-то матери." - японской!
(принцип тот же)
Автор: Ging (---.san.ru)
Дата:   28-08-07 07:28
На машинке д/у вроде как с торца стоит небольшой регулировочный болт (снаружи!) который как раз и регулирует усилие на рычаг. По крайней мере у меня такой стоит. Завтра схожу на "Высоту" посмотрю.
Дата:   28-08-07 13:54
Хех, болтик-то надо было в первую очередь посмотреть :)
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата:   28-08-07 15:15
Доцент-М писал:
____________________________________________________________
Подобная ситуация была два сезона, затем после выхода из строя одного из тросов поставил новые троса на фут короче, эта проблемка отвалилась самостоятельно.
