 Московское время 17:13:31
 Владивостокское время 00:13:31
 Информация по универсальным беспоплавковым карбюраторам
Дата:   15-08-07 11:52
SKR прислал файл с информацией по карбюраторам WALBRO.
Смотреть здесь.
Карбюраторы для двигателей с объёмом до 150см/куб, купить можно влюбой мастерской, ремонтирующей садовую технику, бензопилы, косилки и т.д. Там же ремкомплекты к ним. У нас карб для Салюта стоит около 750-1000рублей. Эти карбюраторы очень надёжны, выпускаются давно и продаются по всему миру. В общем, не дефицит и самое приятное, у всех встроенный диафрагменный бензонасос. Два в одном.
 Re: Информация по универсальным беспоплавковым карбюраторам
Автор: Zloalex (194.1.152.---)
Дата:   15-08-07 14:35
Ув И.Г.! И где в Москве или области это можно купить?
Дата:   15-08-07 14:47
Александр (SKR) дал такую информацию по Москве: "купить можно в любой мастерской, ремонтирующей садовую технику, бензопилы, косилки и т.д. Там же ремкомплекты к ним. ".
Конкретных адресов нет.
Как в других городах, неизвестно. Но будем искать, кому надо.
Например, меня интересует доработка "Тохатсу-3.5", чтобы сам сосал бензин с внешнего бака.
Замена штатного карбюратора на такой решила бы проблему.
Дата:   15-08-07 14:59
А меня интересует модернизация 12Ветерка. чтоб при засорении ГТЖ не происходило сгорания нижних головок шатунов.
Дата:   15-08-07 15:20
Zloalex писал:
Что за странные мысли?
Пределы воспламенимости смеси достаточно узкИ, мотор просто заглохнет задолго до того,
когда количество подаваемого масла снизится до опасного предела.
Засорение ГТЖ не может быть причиной проблем с мотылевыми подшипниками.
Причиной может быть обеднение смеси в ОДНОМ ИЗ ЦИЛИНДРОВ вследствие проблем с сальником,
но карбюратор тут совершенно не при делах.
Дата:   15-08-07 16:23
И он тоже. Просто мотор не первый привозят с таким косяком. Сальник гуд. По поведению мотора перед клином- типичные симптомы засора гтж.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   15-08-07 18:24
В джонсоне 3,3 просверлили отверстие и подцепили к ней ветерковский бензонасос. Работает!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   15-08-07 20:24
Zuzik писал:
Ясно дело, что будет работать.
Только вот места под колпаком Т-3.5 маловато, предчувствую, что нелегко будет насос втулить.
Дата:   15-08-07 22:08
На Вихре карб отстойный! Втюхать ему беспоплавковый и наступит неприрывное счастье, жаль инфы маловато, карбы есть, диаметры есть, а объёмов движков нету. Кто нибудь может сказать, какой ему карб нужен, а Привету, а Нептуну?
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   15-08-07 22:14
А это зависит в первую очередь от диаметра диффузора карба и рабочего обьёма цилиндра мотора!
На Вихрь 30-нужен карб с диаметром диффузора от 28мм и до 35мм...
На Нептун и Привет-на пару мм поменьше....
Дата:   15-08-07 22:32
Вот вот, а на какой объём движки и на какие обороты расчитаны приведённые карбюраторы? Короче какую кубатуру воздуха они обензинивают?
Дата:   15-08-07 22:42
Обензинить -это вопрос главного топливного жиклёра-а вот для того, что б мотор легко раскручивал обороты и выдавал не меньше 5000 на полном газу-это как раз зависит более всего от диффузора карба.....
Автор: Пётр. (---.msk.skylink.ru)
Дата:   15-08-07 22:56
Вообще то карб надо подбирать по максимальной мощности. КПД у всех моторов приблизительно одинаковый и тут важно что б массы воздушно-топливной смеси хватало. По смощности как раз и подбирается.
Есть ещё один аспект. На выставке "волгари" рассказывали. Они поставили карб от косилки, а он гад нормально работает только на холостых и на максимуме. Надо подбирать от какого нибудь мотоплуга или трактора.
Пётр.
Дата:   15-08-07 23:03
Пётр. писал:
> подбирается.
Очень интересное суждение!!!
Как вы считаете-какой карб, вернее диаметр диффузора например у кроссового мотоцикла 125 кубов и обычного мотоцикла 350 кубового???
Мощность у обоих-одинакова-28сил, но обороты-разные!
Потому на кроссовом мотике и карб почти вдвое здоровей и диффузор больше!
Дата:   15-08-07 23:12
Хех-хе
Пошёл как то раз к спецам (зав отдела топливной аппаратуры НАМИ) с простым вопросом. Имеем Пыж-306, 1400 куб, 69 сил, степень сжатия и обороты как на Ваз-2108..., какой пиньдюрить от 1300 или 1500? Ответ был такой: Почти пофиг, но получше от 1300куб, он даст побогаче смесь, а чтоб сказать какие жиклёры на 1400 оптимал, надо 3 дня считать, а потом ещё испытывать на стенде. Ох ребята, не просто это всё! Для тех кто вне темы - карбюраторы для 1300 и 1500 отличаются 3 жиклёрами.
Я это к чему? Просто может кто то уже имел опыт успешной перестановки.
Дата:   15-08-07 23:20
Ошибаешься Энди, карбы например Жигуля 1300 и 1500 отличаются не только 3 жиклёрами, но и диаметрами диффузоров обоих камер!
Знаю, о чём пишу...
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   15-08-07 23:23
alex-bmw писал:
> кубового???
> диффузор больше!
Давайте еще ресурс двигателей сравним? Кто победит - вопрос очевидный. Обороты зависят не только от наполнения цилиндров смесью, а ограничены конструкцией мотора. Поэтому для Вихря подобрать бы как можно ближе к родному. И чтоб с переходной системой и системой запуска и будет ОНО!!!
Удачи!!!
Дата:   15-08-07 23:49
SVK писал:
> Удачи!!!
Не спорю, конечно нужен совершенный карб с несколькими дозирующими системами....
Но вот пример:
Мотоцикл Восход все знают??
Сперва на ковровце стоял карб К-55 , затем К-36, затем К-62....
В итоге диаметр диффузора увеличился почти вдвое !
Причём взять один и тот же мотор ковровца-при той же мощности 11 сил на нём ставились разные карбы с завода !
Это я к тому-что экспериментировать с карбами можно-но надо знать предел!
Дата:   16-08-07 00:02
alex-bmw писал:
> Знаю, о чём пишу...
Ну спорить не стану, за 10 лет могло многое произойти. До 97 года отличия были следующие: 95 у 1500 и 97,5 у 1300, это главный топливный первой камеры. С 1 главным воздушником могу ошибаться, кажется 125 у 1500 и 135 у 1300. У электромагнитного клапана 40 у 1500 и 42 у 1300. Дифузоры были идентичны. Причём только появился солекс для 1700, там дифузоры были больше.
Дата:   16-08-07 00:09
Да нет же Энди, я уж 15 лет езжу на бэхе-а до неё- у меня был жигуль-вот как
раз я экспериментировал с мотором-расточил блок с 1200 до 1300 , а карб
поставил от 1500-только подобрал жиклёры-отчётливо помню, что диффузоры
карбов 1300 и 1500 были разные....
Кстати после этого моя ВАЗ 2102 пёрла как очумелая!
Поверь на слово -не хочется искать сейчас книжецу по карбам...
Дата:   16-08-07 00:38
alex-bmw писал:
> жигуль-вот как
> , а карб
> диффузоры
Для тех кто в танке :-)) Читай внимательно Ваз 2108...
Вот про 12,13,15,1600 обычных Вазов, я даже если сильно напрягусь, не вспомню. Но там их была целая гамма, в связи с переходом на евро, евро -1 и так далее.
Методику отстроя карбюратора для автомобиля могу описать, займёт листа два никому не нужному текста. И по итогу будет туфта, потому как нужен хотя бы газоанализатор и нагрузочный стенд. Для спортивного автомобиля катит, там расход до фонаря, нужен прием на полном дроселе и прогнозируемый подхват когда нужно чётко отдозировать. Стандартный автомобиль должен при всём при этом ещё быть экономичным, а это дедовскими способами не достич.
Дата:   16-08-07 00:44
А мне сейчас карбы по барабану на авто-не люблю я их-мне проще инжектор-
вскрыл расходомер и перекинул на два -три зуба пружинку в зависимости от того-что мне нужно-экономичность или мощность...
Касаемо ПЛМ-здесь как правило стараюсь выжать мощность и соответственно обороты из мотора-потому сторонник карбов с большими диффузорами....
Автор: SKR (213.33.154.---)
Дата:   16-08-07 01:02
Та же фирма, но уже карбюраторы для 4Т.
Найду инфу по итальянским карбюраторам, тоже скину.
Повторяю ещё раз, диафрагменные карбюраторы есть практически в каждой мастерской, ремонтирующей бытовую садовую технику. Для этого и каталог, чтобы спрашивать не абы что, а конкретный тип. Остальное зависит от личного обояния и умения договариваться. Лично у меня никаких проблем с поиском карба не было, нашёл в первой же мастерской. Не рекомендую искать их у картингистов и парапланеристов, там они стоят от 100 долларов, до 150 евро за штуку, хотя карбы те же самые.
Автор: Сергей (---.un.vitebsk.by)
Дата:   16-08-07 02:18
Каким образом подключить бензаносос у данных карбюраторов? На какой мотор Вы лично устанавливали такой карбюратор? Спасибо.
Дата:   16-08-07 02:34
На карбе бензопил есть маленькое отверстие для создания разряжения в встроенном бензонасосе, потому придётся просверлить картер....
Вообще-тема интересная-но тут не всё просто, Ведь придётся ещё подбирать
жиклёры и проводить испытания.....
Последний раз я экспериментировал несколько лет назад с немецким карбом-ставил его на МосквуМ-замучился досконально-дня три убил на настройку-самое главное-в бочке гад работает хорошо, а ставлю на лодку -не раскручивается мотор, увеличиваю сечение жиклёра-гадина засирает свечи и жрёт топливо! Вообщем тут терпение надо....
Дата:   16-08-07 02:49
alex-bmw писал:
Про отверстие я знаю.
Вот только как подключить зтот канал? В бензопилах это отверстие находится ниже отверстия карбюратора и находится в канавке.
Дата:   16-08-07 02:56
Cергей, я понял про твой интерес -кстати тоже на свой салют ещё не покупал карб-выбор решил сделать между импортным от бензопилы или нашим от мопеда-К60В... Как отлажу мотор и с каким карбом-сообщу ...
Автор: Коваленко Михаил (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-08-07 03:24
Солексы для 1100, 1300 и 1500 ВАЗ-2108 имеют диффузоры 21мм в первой камере и 23мм во второй. Такие же диффузоры у Таврий 1100, 1200, 1300. Простой вывод: если диффузоры с 1100 кубового мотора применили на 1500, то не о настройке на мощность при этом думали. Думали о простоте, о пути наименьшего сопротивления. По принципу: и так сойдёт. Это ещё унификацией называют. А потом появился Солекс 21073 на 1700 кубовую Ниву с диффузорами 24+24мм. И создатели этого карбюратора пошли на революционный шаг. В эмульсионной трубке первой камеры отменили шарик в нижнем торце. То есть система ступенчатого пневматического торможения топлива в первой камере не работает, хоть эмульсионная трубка и есть. Для себя сделал вывод: на ДААЗе спецы ушли, заниматься настройкой 21073 придётся самому.
Алекс, Вихрь с 35-мм диффузором пробовал? Это что был за карбик? Впускное окно на картере 31мм. Его тоже увеличивал? Я пробовал Иковы от кроссовых чезетов на 34 и 36мм. И ДеллОрто на 36 с ускорительным насосом. Овчинка выделки не стоит. Больше30мм – бессмысленно. Узкие фазы не дают мотору раскрутиться. С поднятыми окнами и задавленной камерой – результат не плохой. На стандарте – не ахти.
Методика подбора диффузора хорошо описана у В.В.Бекмана в книге «Гоночные мотоциклы», Ленинград, Машиностроение, 1983г. В уравнение неразрывного потока подставляешь скорость воздуха 40м\с, и получаешь диаметр диффузора для максимальной мощности. Высокофорсированные моторы в большинстве на эту скорость сориентированы. Только методику подбора дозирующих элементов Вильгельм Вильгельмович не описал. И никто её не описал. Хотя 20-30 угробленных моторов и знание теории карбюрации дают необходимый опыт. Потому спецы в этой области – на вес золота. За 20 лет в автомотоспорте знаю только одного: Щетина Владимир из Харькова. Остальные просто участники процесса. Газоанализатор, кстати, в этом деле не помощник. Его инерционность не позволяет ловить переходные процессы. К тому же мотор, хорошо настроенный в Симферополе, не хочет ехать в Алуште. Другая высота над уровнем моря и влажность. Володя настраивал моторы, как Страдивари скрипки. Это искусство.
Гоночные команды Ф-1 имеют бюджеты, позволяющие купить любой стенд «развал-схождение». Однако в боксах команд этих стендов не увидишь. Настраивают вручную. По ощущениям гонщика. Это намного лучше, это правильно, это искусство. Настроить шасси на трассу – искусство.
В Крыму, кстати, опытные механики на СТО тоже делают развал-схождение не по заводским данным. Причина – горные дороги. Много поворотов. Сделают по заводским данным – съедает наружные края покрышек. Везде свои нюансы.
Дата:   16-08-07 03:36
Привет Михаил, на В-30 ставил карб с 32мм диффузором от мотика BMW -карб -BING-результаты-положительные-мотор работал без провалов во всём диапазоне, немного поджирал топливо, но и тянул мотор лучше!
Я на этом моторе таскал воднолыжников!
Если задаться целью ходить на Вихре на 6000 оборотах-можно поставить
карб от кроссового чезета 250-ставил мой знакомый на вихря такой карб-мотор
у него жужжал как пчела, насчёт моторесурса-без комментариев....
Дата:   16-08-07 03:49
Насчёт отверстия в картере-всегда пилю, что б не было ,, ступеньки,,-это привычка ещё с мотокросса-кстати валяется у меня несколько карбов с кроссовых мотоциклов-если нужно-вышлю....
Дата:   16-08-07 04:31
Alex-bmw у меня на Салюте стоит К60В. Работает в принципе нормально, но бывает иголка залипает. Я приобрёл карбюратор от бензопилы "Партнёр" на 42 куб.см, он б.у., состояние идеальное, а обошёлся по цене нового К60В. Хочу сделать переходник под него. Как установлю отпишусь.
Дата:   16-08-07 04:42
Сергей, в это отверстие надо ввернуть штуцер, естественно, если конструкция позволяет нарезать резьбу, отверстие должно быть не более 1.0-1.2мм, можно и больше, но тогда надо будет подобрать оптимум. В картере тоже отверстие с резьбой и штуцер. Трубка толстостенная, силикон. Можно найти в модельных магазинах.
Дата:   16-08-07 04:54
ОтписАлся знакомый мотокроссмен-любитель изВоронежской области. Беспоплавковый карб на 2-х цилиндровом моторе у него больше 3000 оборотов не раскручивался. Карб от пускача трактора, диффузор расточен до 27,5 мм. Мотор- Иж юпитер4. Поменял мембрану на более мягкую. Обороты поднялись до 4500 и всё. На моторе Иж-планета, этот же карб крутит 5500 оборотов. Жиклёры подбирал. Где собака порылась? Не получится ли такого же косяка на плм?
Дата:   16-08-07 05:04
Алексу злому-шучу!
Очень интересные результаты ты выложил-мне прям интересно стало...
Слушай, а с износом мотора всё в порядке???
Мож уж цилиндры сильно изношены на Ю-4???
А если с мотором всё в порядке-то дело в самом беспоплавковом карбе-ведь
у Планеты обьём цилиндра вдвое больше Юпитеровского-потому на планете
этот карб лучше работает-сила всасывания топлива на Планете вдвое сильней
из-за картерной компрессии....
Дата:   16-08-07 05:06
Юпитер крутит с к62 6900 на 3 передаче. Как по паспорту. Зажигание- одноканалка с 2-х искровой катушкой. Тах -от ваз2106
Дата:   16-08-07 05:09
Я сам в ступоре. Может в этом косяк с моей 25 москвой? Она у меня макс 4200 выдаёт с пускачёвским, тож до 27,5 мм точенным и с родным Скоттом. На к36-прёт, что за яелы укусили- явно на грузовом в разнос перекручивает. Я уже маховик перемагнитить хотел, а тут парняга позвонил, который на ней катается и шокировал прям.
Дата:   16-08-07 05:10
Эт уж ты чего то путаешь-6900-что б ,,КОЛУНА,, раскрутить -это ещё умудриться надо!
Дата:   16-08-07 05:12
28 сил на 6900 оборотов. Скана паспорта нет под рукой. ИжЮ4Сб.101
Дата:   16-08-07 05:13
Алекс- не 5 а ЧЕТВЁРТЫЙ, который в хроме весь. Под 92 бензин, что самый какашечный считался- с коляской греется и по грязи не едет. А на скорости цепи рвёт.
Отправка отредактированного (16-08-07 05:14)
Дата:   16-08-07 05:19
У нас на Байк -шоу ребята на пятых не уступали Явам, а вот четвёртый-это ,,Колун,, -такое прозвище ему придумал не я, а сами владельцы Ю4...
Дата:   16-08-07 05:21
Да уж, мотористы на Иже лоханулись крепко с фазами на этом моторе))
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   16-08-07 08:07
Иван писал,
Есть некоторые сомнения насчет силенок некоторых карбов высосать бензин из внешнего бака. Так, например, насколько помню ветерковский бензонасос сасет на высоту 0,5 м., а карбы от пил/косилок расчитаны на встроеный бак. Засасет или не засасет - вот в чем вопрос!
Насчет того карба, что изображен на фото скажу так: под карб делается прокладка (если ее так можно назвать) из люминя толщиной от 8 мм с воздушным каналом выведенным в бок на штуцер диаметром 3 мм далее посредством шланга соединяется со штуцером в картере в любом подходящем месте. Сию идею уже не стал воплащать на имеющимся Салюте-2Э, зато по полной оторвусь в межсезонье на новом картер-блоке Салюта-2,5.
Дата:   18-08-07 23:49
SKR писал:
Спасибо буду пробовать. Буду делать переходник как описывал Semenoff:
Только насчёт отверстия в картере; в каком месте лучше врезать штуцер в моторе Салют?
Дата:   20-08-07 18:38
Мне в карбюрации мозги вставлял Арманд Александр. В Харькове он бывал неоднократно, моторчики крутили, Щетинин видно не захотел отстроить ему мотор как следует, сам сделал лучше. После этого человек делал себе моторы сам и ни на кого не смотрел.
Про переходные режимы написано верно. Газоанализатор инерционен. Верно. Но он так же прекрасно работает если на полной дыре постепенно тормозным стендом менять обороты и видеть зависимость. Тогда приём волшебный получается. А при чётком дозировании, надо чтоб просто мотоор адекватно отзывался на желания гонщика, потом полная тапка и ...
Дата:   21-08-07 08:50
Сергей,
Вот что по этому поводу пишет Хорхордин (см. фото) Но я буду делать иначе.
Дата:   22-08-07 21:12
Semenoff писал:
> Сергей,
> делать иначе.
Спасибо. Эта ссылка из какого источника? Я тоже думаю врезать штуцер возле шпильки вкрученной в цилиндр. На следующеей неделе думаю приступить.
Отправка отредактированного (22-08-07 21:13)
Дата:   23-08-07 08:52
Сергей,
Хорхордин, Е.Г. Подвесные лодочные моторы оттечественного производства "Ветерок", "Салют". Пособие по эксплуатации, ременту и усовершенствованию (Справочник). - М.: "Издательский дом Рученькиных", 2004. - 320с.
Данную операцию собираюсь провести на новом блоке Салют-2,5 (собираюсь купить). Там другая конструкция: карб спереди, похоже что клапана вместо золотника и др.
