 Московское время 04:54:29
 Владивостокское время 11:54:29
 Москва-10
Автор: stout (---.space.ru)
Дата:   10-08-07 16:41
Подскажите как правильно установить МБЭ-3 на Москву-10.
 Re: Москва-10
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-08-07 18:54
Купить маховик от Ветерка, сочинить крепление для трансформаторов выносных и подобрать место крепления дугообразной тяги опережения. И всё.
 Re: Москва-10
Дата:   10-08-07 19:39
Подскажите дураку, как правильно
подобрать место крепления дугообразной тяги опережения,
т.к. это связано с управлением дроссельной заслонкой?
 Re: Москва-10
Дата:   10-08-07 20:01
Это связано с макимальным опережением. Можно с помощью стробоскопа найти эту точку. Смысл таков: чтоб при максимальном выкручивании румпеля опережение не превышало допустимого значения. Заслонка регулируется, чтоб при максимальном опережении - максимальное открытие.
 Re: Москва-10
Автор: igorevich99 (---.aaanet.ru)
Дата:   10-08-07 21:01
Я приложил старое и новое основание, отметил место под отверстие только пришлось на бирать тело под резьу для шпильки сухой сваркой.
Высоковольтнье катушки взял с вихря (они поменьше) , верезал кронштейн из нержавейки и закрепил под стартером. Всё работает, но про проверку угла зажигания и регулировку карбюратора (уровень итд) хочется знать больше, ели есть где почитать сбросьте ссылочку.
Если я что сделал не так знатоки поправьте может я ошибался.
 Re: Москва-10
Дата:   10-08-07 21:26
Вот инструкция, уже.
Отправка отредактированного (10-08-07 21:29)
