 Московское время 16:41:05
 Владивостокское время 23:41:05
 Винт на Вихрь?
Автор: Толик (---.dialup.atnet.ru)
Дата:   05-08-07 06:54
Всем привет.
Подскажите плиз по вопросу: есть винт синевато-сероватого цвета, по посадке точ в точь Вихревский, но лопасти заметно шире. Никакой маркировки по шагу и диаметру нет. И собственно вопрос: Это грузовой Вихревский или еще какой?
Заранее благодарен.
Анатолий.
 Re: Винт на Вихрь?
Дата:   05-08-07 07:57
Неужели никто не поможет?
 Re: Винт на Вихрь?
Автор: Focus (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-07 08:06
Выходные все на воде!
 Re: Винт на Вихрь?
Дата:   05-08-07 11:03
1. Размести фото, будет ответ.
2. Если нет возможности выложить фото, насилуй поиск, фоты были неоднократно, мож свой найдёшь.
По твоей скудной инфе пока ответить невозможно, не хватает конкретики. Винты с такой раскраской я не знаю, мож окунули в то что было.
 Re: Винт на Вихрь?
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата:   05-08-07 19:49
а вот такой винт видали?:)
 Re: Винт на Вихрь?
Дата:   05-08-07 21:53
Так этож мешалка из сепаратора для взбивания молочных коктелей! :-))
 Re: Винт на Вихрь?
Дата:   05-08-07 22:01
ага, я ещё и на вентиляторе летаю:)
 Re: Винт на Вихрь?
Автор: Ivanyich (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   06-08-07 16:54
2 Толик
Был такой лопоухий винт с шагом 282. Возможно он.
 Re: Винт на Вихрь?
Дата:   08-08-07 06:11
Конкретизирую:
Винт алюминеивеый, расскраска заводская, лопасти у него шире, чем у красного, но на винт шага 300 с саблевидными лопастями совсем не похож... Вот тут точно сказали, что лопоухий, а сфотать возможности нет.
 Re: Винт на Вихрь?
Автор: AmirSeaWolf (90.188.239.---)
Дата:   08-08-07 15:28
Без фоток сказать трудно, что за трёхлопастной полтергейс у тебя !
 Re: Винт на Вихрь?
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   08-08-07 21:27
На старых Вихревских винтах серо-стального цвета более "лопоухих" чем 300 ставилась маркировка на лопости с лицевой стороны 282. Может он и есть. Конечно нужно фото.
Удачи!
 Re: Винт на Вихрь?
Автор: Valera1 (---.static.alkar.net)
Дата:   09-08-07 00:14
похож на мультипинч (типа регулируемый) у меня в лодке только лопасти остались от прежнего хазяина.
282 у меня сплошной, литой и из алюминия
