 Московское время 19:21:25
 Владивостокское время 02:21:25
 to DENKILLER обводы RIB-а
Автор: Gordon (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   06-08-07 23:34
Вот такие вот обводы получаются.
Поскольку я во всяких гидродинамиках и теориях аквапланирования разбираюсь слабо, прошу, так -сказать высказываться.
 ещё вид
Дата:   06-08-07 23:35
2
 Re: to DENKILLER обводы RIB-а
Автор: Иван (212.91.213.---)
В носу килеватость достойная.
Теперь еще покажи фото транца.
Дата:   06-08-07 23:36
Что-то с этого вида слишком монструозный корабль.
 Re: 3
Дата:   06-08-07 23:39
Рекомендуемая мощность мотора 40 л.с.
На "глист" вытянет ? :-)))
 Re: 3
Дата:   07-08-07 09:31
Gordon писал:
Кстати, после разглядывания со всех сторон, появились сомнения в полезности этого йогурта.
Чрезмерно килеватый и короткий корпус. Проблемы вполне реальны.
 Re: 3
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата:   07-08-07 12:20
+1
Особенно про глист сомнения.
V ну оччч-ень глубокое. Мотор явно с длинной ногой должен быть.
Имхо, ближе к корме гидро лыжа могла быть.
Насколько реально запросить фото лодки на ходу ?
Кетайцу поясни - лодку-то не на день покупаешь.
Есть ли другие варианты пластикового днища ?
Я сразу подумал, что это не 4-х метровый корпус, а где-нибудь 360-370....
Точно ли это 420-470 лодка ?
Ибо глядя со стороны, диаметр баллона явно за 60 см (а это ну очень дохрена получается), если брать пропорции.
У меня 450 солар, со стороны баллоны не выглядят такими "толстыми"...
Так что запытай его, что сфотал именно 4-х метровую лодку.
Отправка отредактированного (07-08-07 12:34)
Автор: ВТ (---.vntc.ru)
Дата:   07-08-07 13:39
Думаю, с сороковкой проблем с глиссом быть не должно. А по длиннее у них нет? четыре метра при такой килеватости...
Автор: Gordon (198.43.100.---)
Дата:   07-08-07 15:22
Существуют модели 420, 480,520.
Эта 420-я , точно . Под длинную ногу.
420-й модели фоток на ходу нет, но видел 520.
Выглядит эффектно - классическое глиссирование и баллоны исключительно над поверхностью воды. Т.е в движении лодка воды баллонами не касается.
У другого производителя 420-я модель с обводами практически скопированными с Zodiac Cherokee 495.
Так что , в раздумьях, или поэксперементировать или выбрать классическое,зодиаковское днище...
Дата:   07-08-07 15:51
еще бы надо учитывать что 420 - это габарит по баллону,
а то, что "реально" ездит по воде будет короче.
а как известно тем, кто уже эти "грабли" прошел - короткие лодки с тяжелыми моторами ездят, (как бы помягше....) - специффически
 Re: 3
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата:   07-08-07 15:59
Растянуть бы эту лодчонку хотя бы на метр - было бы нормально . При такой малой длине большая килеватость в корме только во вред . Готовься ставить антигравитационные :-) плиты или крылышко на мотор ...
Дата:   07-08-07 16:49
520 - это где-то 4,80 пластика. Уже приемлимо. Ветровая волна идет длиной около четырех метров, можно будет нормально переваливаться с гребня на гребень. А еще на метр длиннее было бы совсем хорошо:))) Этот процесс удлинения бесконечен...
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата:   07-08-07 16:53
Gordon писал:
Вот и бери 520, не надо ставить эксперименты на себе. Очень приличные обводы, но на корпус подлиннее, а так очень короткая лодочка, там ведь с учетом баллонов реальный корпус примерно 3,6-3,8м, это очень мало. Чем короче корпус, тем сильней сказываются на нем все огрехи.
Обводы скопированные на лодку меньших размеров, могут оказаться совсем не так хороши.
Бери 520, на крайняк 480, на воде больших лодок не бывает. А компромисс, он компромиссом и останеться, тем более, что вполне может быть потом будет обидно за неудачно потраченные деньги.
Дата:   07-08-07 19:59
Согласен, всё больше убеждаюсь ,что жизнь из одних только компромиссов и состоит:
Растём в длине до 480-520:
-цена лодки растёт допустим незначительно- хаваем.
- сразу же подрастаем и до мотора в 60 л.с это уже "несколько другие" деньги в сравнении с 40-ковкой. Расход бензина +4-5 литров.Уже тяжелее переваривается.
- Растёт вес комплекта с мотором, вообще теряем мобильность ,получаем катер .
А начали изучать вопрос с Brig 360 RIB.
Кстати в 420-ю модель ставишь рулевую консоль и сиденье на двоих со спинкой, то получается по полезному пространству внутри лодки Brig 360 RIB без консоли :-))
Дата:   07-08-07 20:19
Gordon писал:
> ,получаем катер .
Поставь 50-ку, если гонки не нужны, будет вполне достаточно, хватит и на лыжника, просто внимательней винты подобрать.
По поводу мобильности - нету разницы если возить лодку на трейлере (а 420 с сороковкой иначе и не повезешь), что 420, что 520 - трейлер идет один и тот же. А на берег уже проблематично вытащить любую из них, да и надо ли. Кстати тот же Меркури выпускается (выпускался), 40 и 60 л/с в одной базе. Большинство сороковок весят в р-не 80-90 кг., Мерк 60 2-т 100кг., ну и где разница. Полтинники 4-т не намного больше. При крейсерской скорости расход бензина будет сопоставим и различаться несильно, если только сороковка не будет форсированной тридцаткой, а такая на лодку, что на фото и не годиться. Да, скорее всего более длинная лодка будет иметь менее выраженный горб сопротивления и меньшую минимальную скорость глиссирования, что то-же немаловажно.
Автор: Заяц Сергей (86.102.95.---)
Дата:   08-08-07 09:37
Денис, приветствую!
Не могу претендовать на экспертную оценку, но впечатлениетакое, что эти лодки имеют такое же отношение к лодкам реальным, как пластмассовые игрушки для детей глубоко-ясельного возраста (килеватость, реданы, длина, вообже пропорции...)
Дата:   08-08-07 17:10
Сергей, ты что ли ?
Что у водномоторников делаешь ? :-))
Мне Саныч про Мозера рассказал, буду стараться заманивать к нам его на следующий год....
Автор: Заяц Сергей (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   08-08-07 20:28
Да я.
У водно не только моторников набираюсь ума разума по водным делам. А поскольку тесть после инсульта выкарабкивается таки, я почти закончил приготовления и закуп материалов и инструментов и в эти-следующие выходные закладываю лодку для Арму-Имана. Нового в ней будет тоннель для мелководной проходимости и бесшпангоутная игрючая конструкция для удароустойчивости.
А мастер он и в Африке мастер (зто про Гариков и Мозеров), что не может не радовать...
 новый профиль
Дата:   10-08-07 11:29
Критику и пожелания учли. Новый вариант днища изготовили. Прошу изучить обводы.
 Re: новый профиль
Дата:   10-08-07 11:30
Запытали под 4-тактной (соответственно) Хондой 50.
Дата:   10-08-07 11:38
Новый корпус. Другие обводы .
Дата:   10-08-07 11:40
Длина уже 480 см.
Дата:   10-08-07 13:02
Нормально. Поздравляю с хорошим выбором. И длина вполне рабочая.
Хотя я бы предпочел, чтобы был куплен первоначальный вариант. Просто чтобы посмотреть, как себя поведет настолько килеватый корпус...
