 Московское время 10:45:10
 Владивостокское время 17:45:10
 Дяде Васе...
Автор: Дддмитрий (83.102.165.---)
Дата:   02-08-07 03:11
"ограничителей никаких нет - возможно не правильно собрал.
механический ограничитель есть - при работе на заднем ходу, и при работе
на нейтрали."
Как же нет? Гляньте на фото. Этот латунный винт не дает полностью открываться дросселю. Зачем он и че с ним делать?
Заранее спасибо.
 Re: Дяде Васе...
Дата:   02-08-07 03:50
хочешь раскрутить до 8 000оборотов?
Дерзай.
если не" едет" а заслонка открыта - ищи причину, но не заочно.
если не умеешь - отвези туда где брал мотор, пусть там делают.
 Re: Дяде Васе...
Дата:   02-08-07 05:03
дядя Вася писал:
> Дерзай.
А как проверить полностью открытие? Снять воздухозабор с карбюратора?
 Re: Дяде Васе...
Дата:   02-08-07 15:30
латунный винт не причём - если в него упирается, значит все открывается.
значит причина в другом - их может быть много, самая банальная - воздушный винт на баке, подсос не убран до конца , итдддддд.........
обсуждать можно часами - а живьем сделать за 10 секунд,(например)
поэтому - см. выше.
