 Московское время 02:50:10
 Владивостокское время 09:50:10
 Подскажите по Мерку-60 EFI, 4х т
Автор: Карпыч (217.118.66.---)
Дата:   24-07-07 05:44
Взял мотор по случаю, 2006г, поставил-налицо отсечка где-то на 3000 об, что нада сделать,может как на Фореве, ключиком клац-клац без чеки или какой другой алгоритм? Мотор дилерский, но хозяин прежний щас в командировке, а дилеры...ну это отдельная история...
 Re: Подскажите по Мерку-60 EFI, 4х т
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   24-07-07 06:51
Карпыч писал:
Карпыч, что за отсечка изъясняйся ясней.
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   24-07-07 06:56
Рыбак писал:
Обороты мотор сбрасывает, защита срабатывает.
Автор: Василич (---.stub.tmb.ru)
Дата:   24-07-07 07:33
Не факт что это отсечка - 3000 маловато будет.На EFI такая хрень может быть от недостатка давления топлива.
Дата:   24-07-07 07:49
ded67 писал:
Ааааааа , я не въехал Карпыч как владелец инжекторного мотора заявляю пока не накатаешь 10-15 часов больше он у тебя не раскрутиться , это если он новый а если б\у то провеоь насос топливный давление в рампе и фильтр высокого давления , совет- не лезь сам а в сервис они его подъключат к компу и всё.
Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата:   24-07-07 08:51
Уже было на форуме-посмотри датчик включения нейтральной передачи - на нейтрали мотор может крутить не более 3000...
Дата:   24-07-07 14:41
Юрий Лукич, на холостых крутит до 5-6 тыс, проявляется только под нагрузкой,раскрут до 3-3.2 и сброс на ХХ
Дата:   24-07-07 14:43
Мотор проехал около 100 часов
Автор: horlampus (217.17.173.---)
Дата:   24-07-07 14:45
карпыч здоров! Давай включай асю есть вопросы
А по поводу сброса оборотов такая хрень была фик знает что ето потом само собой проходит, но наблюдается это по весне уже второй год щас вроде нормально.
Дата:   24-07-07 14:49
главное на ходу происходило не ставо не сяго сбрасывает обороты но не глохнет при этом не чего не пищит по работает на холостых 3-5 мин, вкл скорсть опять едет будто и не чего и не было потом может опять така хрень повториться.
Автор: Федор Л (77.223.104.---)
Дата:   24-07-07 14:54
Как владелец инжекторного мотора заявляю,фраза:
"Ааааааа , я не въехал Карпыч как владелец инжекторного мотора заявляю пока не накатаешь 10-15 часов больше он у тебя не раскрутиться , это если он новый "-херня полная.
Дата:   24-07-07 15:12
ето точно
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата:   24-07-07 15:48
99.99% топливная система забита говнобензином .Можешь попробовать поменять фильтр высокого давления , промыть низкого . Бензин из бака наХ . А разумнее - на компьютерную диагностику .
Дата:   24-07-07 15:52
Да , забыл - проверь шланг на предмет подсоса воздуха и ГРУШУ .
Дата:   24-07-07 15:55
Рыбак писал:
> как владелец
> он новый
Как владелец такого же мотора заявляю , что в этом бреде виновата трава ...:-)
Автор: Карпыч (---.beelinegprs.ru)
Дата:   24-07-07 17:13
Спасибо,Миш,буду смотреть
Дата:   24-07-07 17:15
Буду дома - полистаю ещё сервис мануал и отпишусь ..
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата:   24-07-07 19:41
В мануале есть перечень причин, по которым двигатель ограничивает обороты сам. Весь перечень не помню, но тогда бросилось в глаза, что даже если напряжение на батарее мало, то обороты снижаются до 3000
Дата:   24-07-07 19:42
Инструкция здесь Ссылка.
Дата:   24-07-07 19:46
Страница 33 и далее, глава "Предупреждающие сигналы"
Надо проверить. подключена ли сигналка, посему как по всем этим причинам ручка пищать должна
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   24-07-07 19:56
а где бы сеё руководство раздобыть?
Дата:   24-07-07 20:18
Дык Александр Жукович дело в том что при сбрасывании оборотов сигналов не откуда не слышно
Автор: Геннадий (---.terabit.com.ua)
Дата:   24-07-07 20:32
Уменя другая чехарда на таком же мерке
Он не стого не ссего в жару начинает недержать холостые обороты и не реагирует на газ. Это начинается когда после езды глушиш и он постоит минут 20. При снятие капота проверялись предохранители и откручивался и закручивался колпочак на топливном насосе.
Потом работает нормально.
Дата:   25-07-07 00:32
_________________________________________________________________
А сигналка подключена?
При поворачивании ключика на включение есть один длинный "писк"?
Дата:   25-07-07 03:32
> "писк"?
Конечно есть.Сбрасывание оборотов происходит втихую,без писков и других звуков :))
Дата:   25-07-07 13:52
да конечно есть писк, правильно карпыч горит сбрасывает обороты без всяких писков сам по себе, но у меня поработает 1-2 мин на нейтрале а потом едет нормальо как будто и не чо не было, может повториться а может и нет.
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   25-07-07 14:35
horlampus писал:
Я правда уже плохо помню, но вроде подобная ситуация была описана на форуме несколько лет назад Дмитрием из Москвы.
Насос перегревался и пары бензина перекрывали доступ топливу.
Дата:   25-07-07 16:16
Было и у меня что-то подобное, правда на карбюраторном Мерке. Причина была в подсосе воздуха на топливопроводе. Заводишься нормально, малые обороты нормально, при выходе на глисс обороты не набирались.
Автор: Вован (---.tts.nov.ru)
Дата:   25-07-07 16:40
Посмотри по ссылочке, может поможет Ссылка.
Дата:   25-07-07 16:44
Когда мотор сбрасываент обороты, то он троит и колбасится? А потом глохнет? Если да , то однозначно подсос воздуха, была такая ботва, хреновый у них разъем топливного шланга который к мотору подкл., я подложил прокладку и промазал края водоотталкивающей смазкой на штуцере, подсос изчез, проблема убралась
Дата:   25-07-07 16:50
Ваще не троит, не колбасит и не глохнет просто как будто тупо кто то газ сбросил и все. Фик знает чо такое
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   25-07-07 17:41
Eugeen писал:
> Насос перегревался и пары бензина прекрывали доступ топливу.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   25-07-07 17:54
А ещё может срабатывать защита по температуре. Было у меня на 150 EFI. Поменяли внешне совершенно новую крыльчатку помпы на такую же новую и всё стало нормально.
Дата:   25-07-07 18:41
Масло уровень смотрел, а то если давление маловато , то сработает датчик масла.
Вообще это какой то датчик по защите барахлит, сбрасывает обороты датчики температуры, масла, температуры воздуха , есть датчик окрытия подачи топлива с лева рядом с форсунками, а также может снижать низкий заряд АКБ, про высокий не помню, но вроде тоже.
Дата:   25-07-07 18:55
Вован писал:
> вроде тоже.
Никакие датчики к этому отношения не имеют . Срабатывание системы защиты в данных случаях ВСЕГДА сопровождается звуковым сигналом ( или сигналами ) , которые у автора темы напрочь отсутствуют . Вывод прост - топливная система . Или забита , или какой-то из насосов неисправен .
Дата:   25-07-07 19:20
Misha-Nazareth писал:
Если забита топливная система, то мотор просто заглохнет, проверить просто груша будет пустая, а когда все нормально груша либо на половину заполнена, либо почти целая, у меня была засорена , разбирал все насосы, и фильтр, мех. насос он или работает или нет, насос высокого давления также, а тут именно ситуация, что движок только сбрасывает обороты, т.е вкл. какая то защита, если эта проблема возникла сразу, то надо проверить все датчики на предмет подключения, проверить разъемы, топливные шланги, конечно уровень масла.
Если есть возможность, то спроси у кого Тахометр Смарт Крафт, он покажет неисправность штука хорошая, но стоит, возможность позволяет, то купи баксов 300-350 потянет
Дата:   25-07-07 19:28
Ещё раз по-русски - при срабатывании защиты ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ . А у автора темы он НЕ включается . Что не ясно ?
Вован писал:
> мех. насос работает или нет, насос высокого давления также
В корне неверное утверждение .
Дата:   25-07-07 19:41
А вообще , по хорошему , нужно начать с измерения давления в топливной системе ...
Дата:   25-07-07 20:36
Точно, но мерить желательно именно когда проявляется неисправность.
Дата:   25-07-07 20:41
мда как это осуществить если при работе на нейтралке 1-2 минуты все восстанавливается можно получается не успеть жаль
Дата:   25-07-07 21:30
horlampus писал:
Скорее всего пароотделитель-сепаратор запаривается ...
Дата:   25-07-07 21:40
У меня этим летом, когда жара стояла 30 с лишним и вода 27 градусов была проблема с паровой пробкой при этом мотор колбасило страшно и он глох даже не мог обороты развит, это когда заглушишь и постоишь минут 15-20 , а потом заводишь, при движении выше среднего пробка исчезала, при этом мотор колбасило страшно и он глох даже не мог обороты развить. Выход находил такой, снимал капот и ездил без него, когда надо место рыбалки поменять.
Дата:   25-07-07 23:06
> Рыбак писал:
> > как владелец
> > он новый
Дорогой мой, я тебя кажеться не провоцировал на халм , веди себя прилично в форуме.
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   26-07-07 02:55
Самое интересное , что я иногда выхожу на Кинерет в пресной воде прополоскаться . Температура днём летом частенько за 40 , вода до 33 . И никаких пробок ни разу не было . Да и от знакомых не слыхал о таком . Может быть дело в разном фракционном составе бензина .... ? Слыхал , что в нвчале выпуска была такая болезнь , но вроде они там что-то поменяли ..
Дата:   26-07-07 02:57
Да не принимай ты всё так всерьёз :-) . Это шютка юмора такое с утра . Ничего личного :-)))) . Если обидил - извини .
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата:   26-07-07 13:29
Сделали охлаждение бензонасоса и паросепаратора.
Дата:   27-07-07 07:03
Всем откликнувшимся большое спасибо! Хотя ситуация не прояснилась совсем... Попытаюсь обрисовать трабл подробнее
-сброс оборотов происходит не сразу, а как бы плавно, ну например с 5200 на 5000,потом ниже, до 4600, потом колебания от ХХ до 4500 и работа на холостом или глохнет
-при попытке набора после 3000 резкая отсечка
-при отсечке при положении ручки "от себя до упора" не пытается поднять обороты-просто работает на ХХ, довольно ровно и стабильно
-при перезапуске мотора через некоторое время всё повторяется
-это не аварийная отсечка,т.к никаких попискиваний нет
Завтра попытаюсь проинспектировать всю топливную систему и запитать мотор не от бака, а из канистры. Отпишусь
Дата:   27-07-07 10:09
Проверь давление в системе .После топливного насоса низкого давления -3-6 Psi , за топливным насосом высокого давления - 42-44 psi ( 290-303 kPa ) .Затем делай выводы ... Похоже , что глючит топливный насос высокого давления .( Установлен в пароотделителе -сепараторе ) . Как правило накрывается из-за грязи и воды в топливе ...
Дата:   27-07-07 16:29
Карпыч писал:
> стабильно
Примерная картина у меня была, когда я намотал много травы на винт, но не совсем на винт, а на перо редуктора и сам редуктор, при этом были перекрыты входные отверстия воды, также мотор начал постепенно сбрасывать обороты, потом заглох и пока я не заметил, по прибору температуры, что 80 градусов температура двигла, после, когда все очистил, после охлаждения движка все нормализовалось, кстати рабочая температура около 65 градусов. Сигнала никаккого при этом не было, т.к. сигналы показывают неисправность, а сдесь просто сработала защита
Дата:   27-07-07 17:13
Я как то смотрел схему движения воды, вывод такой, что контрольное отверстие показывает только работу помпы) с крыльчатки вода поступает в магистраль охлаждения, где на входе происходит раздвоение, дальше основная часть пошла в систему двигателя, вторая часть на паросепаратор дальше на мех. бенз. насос после на контрольку воды.
Поэтому если засорена система циркуляции воды в двигателе можно и не увидеть, может причина быть в этом, попробуй промыть систему , есть в мануале описание.
Misha-Nazareth также указывает возможную причину, но как у меня были проблемы с топлянкой, просматривалась другая картина, а сдесь мотор на ХХ работает нормально. У меня он троил колбасил и глох в итоге.
Дата:   28-07-07 05:51
Всем ещё раз огромное спасибо за участие,отдельный респект Мише! Сегодня всё разрешилось после замены фильтра высокого давления. Поставил бОльшего размера, в металлическом корпусе, от ваз-2110, трубки на нём защёлкиваются так же,как на родном, но площадь фильтрующего элемента больше в разы.Часовая прогулка по воде показала,что всё норм,обороты макс достигают 5800. Всем спасибо!
Автор: Александр Жукович (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   28-07-07 07:26
Ну слава Богу!!! :-)))
Дата:   06-08-07 17:08
Карпыч писал:
> спасибо!
А поподробней можно?
