 Московское время 22:32:06
 Владивостокское время 05:32:06
 Вельбот 42 или неман 2
Автор: 115кило (89.222.219.---)
Дата:   11-07-07 18:08
Посреди сезона нажил головную боль себе :) Запал на кастрюльный вариант.Посмотрел неман2 корпус в хорошем состоянии,надо только сидения и вёсла поставить и по мелочам доделать,можно покрасить.И что то мне ещё про вельбот 42 начитатся приспичило :) И возник у меня вопрос,что взять Новый вельбот 42 за 80.000 руб или неман2 за 26.000.Мотор пока мерк 15 у меня,но есть возможность на яму 25 поменятся.Моторы с румпелем.Может посоветуете чего?Что лучше старое или новое? Эксплуатация основная водохранилища 2 на 7 км.
 Re: Вельбот 42 или неман 2
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   11-07-07 19:08
ИМХО. Т.к. водохранилище, прямо скажуем, маленькое, то для него и мотор-то особо не нужен, хорошая (правильная) вёсельная лодка - самое то. Ну а т.к. 15-ка уже есть, то есть смысл остановиться на выборе "Немана".
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-07 19:15
Имхо вельбот все-же попросторней немана, хотябы за счет того что отсутсвует автокопановка. Ну и кто-то говорил что румпелем управлять с немана зело неудобно.
Не знаю толщину материала немана, но у вельбота днище из 4 мм амг + плюс днище лежит на продольных стрингерах, на которых стоят шпангоуты а не на поперечных шпангоутах.
Ну и Большинство сходится во мнении, что 15-ки на В42 достаточно, я бы взял 25, т.к. н23 хватает впритык чтобы выйти на глисс при 400 кг на борту.
Отправка отредактированного (11-07-07 19:15)
Автор: Борис (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   11-07-07 19:55
Вот тебе Вельботик..
Дата:   11-07-07 20:17
у немана вроде борта 1,5 а днище 2 как и в большенстве содеповских лодок
и с румпеля на немане действительно стремно надо рулевку ставит и 25 сил на нем будет рулить
Но если денежек не жалко то новая лодка все равно лучше (по мойму)
А выбирать тебе самому
7 футов
Дата:   11-07-07 21:05
Это не 39-й ли вельботик часом? Их сняли с производства.
Дата:   11-07-07 21:37
Я знаю, где лежит этот! В Нижнем, новый, фоту выложил, могу тел дать
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   11-07-07 21:45
Кныш Ник. писал:
У сороквторого Вельбота днище 4мм? По моему всетаки 3мм.
Данные с сайта производителя:
Основные технические характеристики
Длина габаритная
4,20 м
Ширина габаритная
1,50 м
Высота габаритная
0,82 м
(1,2 м для 42К)
Высота борта:
в носу
0,70 м
на миделе
0,60 м
Высота транца
0,38 м
Масса оборудованного корпуса
155 кг
(170 кг для 42К)
Грузоподъемность
350 кг
Пассажировместимость
4 чел.
Допустимая мощность мотора
15-25 л.с.
Килеватость на миделе
13°
Килеватость на транце
8°
Материал корпуса
сплав АМГ5М
толщина на днище
3 мм
толщина бортов
2 мм
Дата:   11-07-07 23:02
Сорри перепутал.
Интересно то что днище абс. не играет, когда на него наступаешь, чего не сказать о немане.
Дата:   12-07-07 03:55
если это то, о чем сегодня по тел. говорили.
то - на 42 достаточно 15-18 мотора румпельного
под 25 мотор - можно сделать 45 -й но с компоновкой 42-го, под румпель или консольку гламурную соорудить.
Автор: Brenneke (81.5.106.---)
Дата:   12-07-07 04:01
дядя Вася .А про 43(инфа есть)???
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-07-07 04:02
Голосую за Вельбот 42 - очень крепко выглядит- не сломать даже если сильно стараться и выпить!
З.Ы. тоже в муках выбора - надоела ПВХ.
Автор: lionbob (---.cs3-ats34-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   12-07-07 04:05
Ребята, какое глиссирование, какие "Вельботы", 25 лошадей, килеватости днища и высОты бортов. Читать надо внимательней. Сказано-же:
"Эксплуатация основная водохранилища 2 на 7 км."
Такой водоём и на вёсельной лодке из конца в конец пройдёш за час. Зато сколько получишь удовольствия и главное - ЗДОРОВЬЯ.
Дата:   12-07-07 04:17
у меня нет.
то что видел - это корпус от РИБа - 5 метрового, лично мне не понравился - не люблю короткие лодки, потому что, это все для чудаков на букву "М".
Дата:   12-07-07 04:18
тоже правильная концепция...
Дата:   12-07-07 06:36
lionbob сам спортом занимайся.Я стал толстый и ленивый :) Водохранилища то маленькие,но между ними канал есть.И на другие водоёмы выезд не исключён.
Да дядя Вася этот телефонный разговор.Тока 18 лошадок мало,я один 122кг вешу+семья 170 +лодка 155.Так что 25 лошадок надо.Или вельботы при полной загрузке по другому ходят? :) Для рыбалки конечно и 15 хватит,а прокатится уже нет.
Автор: СКВ (---.height.volia.net)
Дата:   12-07-07 06:49
Выглядит - одно дело. Ходит - другое. Первые 42-е вже попхались на просторы укр. рукотворных морей. Люди довольны.
Правда, как всегда, по старой укр. привычке - превышение паспортной мощи - то Яма-30 2Т на 3цил, то Х-30 ;)
Автор: Федор Л (77.223.104.---)
Дата:   12-07-07 07:17
Тут надо или худеть,вместе с семьей,или покупать нормальную лодку.
Дата:   12-07-07 07:19
Кныш Ник. писал:
> Сорри перепутал.
Интересно,при каких условиях можно наступить на днище,а самое главное-зачем?
Автор: Miky (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-07-07 11:44
Если не сильно притязательный, подумай над предложением Бориса. Может тяжеловат (220 кг. но метал толще 42го) для своих размеров (и коротковат в принципе), но комфортен (для семьи пластик под руками), под 30-40ки идёт неплохо ~48 км/ч ("прокатишься"). Лёгкий дифферент на правый борт в силу компактности размеров, от неё и все прочие +\-.
Но ценник >100. Сравнивай с Колибри Silver-а.
 А на букву "А" ничего на ум не идёт ?
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-07-07 15:49
Дата:   12-07-07 15:59
Лодка - маленькая, сам если 115 кг - это нестандартный вес, извини уж.
и большой мотор проблем не решает а скорее добавит.
но видать, каждый должен сам пройти свои "грабли".
Удачи
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-07-07 17:07
На днище наступал в двух случаях.
Случай а) Делал проводку под полом, сам пол снял ходил по дну, не на шпангоуты же наступать.
Случай б), самый частый. Чтоб залить бенза в бак, одной ногой залазию в передний рундук, а там пола нет.
Автор: 115кило (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   12-07-07 20:02
Прокатился я тут на немане2 под своей пятнашкой.Очень неудобно управлять с румпеля.И маленький неман очень.Сейчас смотрю вельбот42.Совершенно разного класса лодки.Вельбот с длинной ногой.под румпель.Вельбот мне понравился.буду брать наверно.
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   12-07-07 21:27
Пол в передний рундук я сделал из куска фанеры и покрыл
пинотексом, что б вещи не мокли, вода туда подходит,
при носовой нагрузке.
Дата:   12-07-07 21:30
Закажи В-45 под румпель, как ДВ советует и мотор бери не
менее 30сил.
 Re: А на букву "А" ничего на ум не идёт ?
Дата:   13-07-07 00:35
Вопрос закрыт.Беру вельбот 42 под короткую ногу.Больший размер мне просто не нужен.Спасибо всем за подсказки :)
Автор: Miky (---.uac.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   13-07-07 00:52
"Больший размер мне просто не нужен."
ВО во. Так сначала все думают... Денег подкопишь, возвращайся. Пока длинее лучше не пробуй, а то не будет покоя.
Дата:   13-07-07 01:26
Зря так думаешь, не торопись и послушай бывалых, закажи
45-й открытый, что б после не жалеть.
Дата:   13-07-07 04:02
115кило писал:
Тебе виднее конечно-твои деньги.
Тут такое дело-если втянешься во всю эту водкомоторную болезь,то нужен,если не втянешься-не нужен...
Время покажет)))
Дата:   13-07-07 13:40
если не суетится - то с твоим весом лучше все же будет 45-й, но в открытом варианте (по цене почти как 42) и самый дубовый 2х такный мотор 30 - Ямаха ,с дистанцией и электростартером.
Серийно такая лодка не выпускается, но будет в августе такой коплект, с пультиком из нержи, ну может быть чуть дерева , для отделки
Дата:   13-07-07 15:32
Спасибо дядя Вася за совет.Но такой комплект штук на 180 потянет.А при условии что я оставляю себе мерк 15 обновка мне обойдётся в 80 штук,.Финансовый вопрос однако :(
Дата:   13-07-07 15:36
ну поглядим что из "этого "получится.
Посреди лета - вообще бессмысленно суетиться и менять "коней".
Лето короткое и бывает только раз в году (для тех у кого нет Австралийского паспорта)
Автор: Brenneke (81.5.110.---)
Дата:   14-07-07 01:12
Лучше учиться на чужих ошибках.115кило ждём на форуме на следующий год.
Автор: Кныш Ник (62.84.116.---)
Дата:   14-07-07 04:37
Пол в носовом отсеке тоже делал из евроламированной фанеры, но убрал за ненадобностью, т.к. влепил большой бак.
Дата:   14-07-07 06:39
 Кныш Ник
А случайно под пятннашкой не пробовал свой вельбот?
Автор: Vitalich (---.catv.ext.ru)
Дата:   14-07-07 06:48
Отвечу за Николая - гнусно очень будет под пятнахой, да если ещё 115 кило :)))
Дата:   14-07-07 15:39
да не надо отвечать - надо дать поробовать.
а уж "гнусно" или" клёво" - взрослый парень (судя по массе тела) сам разберётся.
Дата:   15-07-07 07:33
Спасиб :) Добавил бодрости в тело :)
А народ всё говорит: ДВ зноб, говорнит только по телефону, при личной встрече ругается матерно..и.т.д.
Боюсь обратится......
Дата:   16-07-07 02:17
Дядя Вася,а вельбот45 с ямахой 30 на румпеле можно пользовать?Или обязательно дистанция нужна? Хочется хоть на чём то съэкономить :) .Подумал я вспомнил как первую лодку покупал,и решил что надо 45ый брать.С первой лодкой всё правильно присоветовали,значит и на второй надо опытных людей послушать.Дядя Вася забиваю у тебя 45ый вельбот,могу залог завести.
Дата:   16-07-07 06:47
Бери 45-й с компоновкой 42-го как ДВ говорит, и катай на румпеле пока денег на дистанцию+консоль не соберешь.
Лично мне, в силу специфики, 15 маловато, ибо все время катаюсь практически с максимальной загрузкой, да и ликвидность такого комлекта с пятнахой сомнительна.
Дата:   16-07-07 20:04
Ямаха--30 с электростартером имеет одновременно и румпель.
Думаю не стоит "экономить", докупать отдельно электростартер будет потом дороже значительно.
Вариант - В-45 с открытой компоновкой и имеющимся мотором М-15 имеет место быть, возможно винт погрузовее прийдется поставить.
Затем, если все нравится, зимой можно поставить консольный пультик.
Возможно придется его чуток в нос сместить, с учетом "массы шкипера".
надо подвигать компоновку - на маленьких лодках это всегда заморочка.
Концепция Коли Кныша - чуток ошибочна ,"большой мотор , потому что тяжело гружоный", стремно это на маленькой лодке, при плохой видимости или погоде.
Не один это уже попробовал - когда на гладкой воде в сумерках неожиданно волна накатывает от "бл..довозки" большой, например.
Нужно учитывать в паспорте лодки указана ПРЕДЕЛЬНО допустимая грузоподьемность, нормальная - вдвое меньше.
Дата:   16-07-07 20:09
неправда,
никого еще не поделу не "обматерил".
просто по тел. можно выяснить наличие "тараканов" в голове.
мы не работаем по принципу - "любые за..бы - за Ваши деньги".
90% - адекватные люди, прислушиваются к советам по сохранению ИХ же жизни , здоровья и денег.
Дата:   16-07-07 21:03
Гы, пришлось тут в субботу ночью покатать) Стремное дело.
И проблема не в навигации, а в гандонах без света и волнах, которые не видно)
Дата:   16-07-07 21:04
Концепция может и ошибочна, правильная концепция - лодку побольше, пока не светит, поэтому остается та ошибочная.
Давече начальство нужно было на острова вывезти, так во считал можно ли еще шмутья докинуть, или еще раз сходить.
Дата:   17-07-07 03:32
молодой еще - всё впереди, и лодка будет ,и всё остальное.
Не суетись.
а если усугублять неправильную концепцию, то можно остаться всегда молодым,
но на фотографии,............... которая на памятнике.
И Не надо думать ,что это только с кем то другим может произойти.
( у меня есть знакомые водолазы МЧС-ные , КАЖДУЮ неделю такое рассказывают, волосы на спине шевелятся - на прошлой неделе катер буксировщик задним ходом к упавшему вейкбордисту подошел - и готов, паралимпиец, нет двух рук и ноги. итд итп).
Дата:   17-07-07 03:39
Продал комплектик сегодня свой.Рыбалка накрылась в субботу :( Кныш Ник а повесил 30 лошадок на вельбота 42? И 25 яма это ведь задушенная 30.И по деньгам одинаково,или много 30 на вельбот 42 под румпель будет?
Дата:   17-07-07 04:16
Если 30-ка в корпусе и весе 25-ки (т.е. в р-не 50 кил), то может прокатить.
Мы в Киеве запытывали 42К под Ямой-30 в три горшка (т.е. почти 70), дык при одном седоке на задней банке (не забываем про АКБ и бенза бак) таки многовато.
А про 42 и пятнаху :) Румпельный корпус запытали под Сузой ДФ15. В одиночку я разогнал свое тело (около 100) до 39. Когда подсел пацанчик еще кил на 75, получилось 35 с небольшим.
Жаль, когда папу с сыном катали (на фото), не взяли жпс в лодку.
2-тактник, возможно, будет грустнее, но полагаю, при двух тушках суммой в 200 и небольшом скарбе устойчивый глисс на скорости в р-не 30 вполне возможен.
Надо бы запытать, да все время нет :)
 Есче с тридцаточкой :)
Дата:   17-07-07 04:18
Разогнали до 51
 Покрутились с тридцаточкой :)
Дата:   17-07-07 04:20
Сначала чуть стремно, потом привыкаешь :)
Дата:   17-07-07 04:24
Посмотрел фотки.Однозначно 45 надо в таком корпусе.Чуть чуть длинны с людьми не хватает.
 Попрыгали, догоняя 51-ый :)
Дата:   17-07-07 04:25
42К
 Re: Попрыгали, догоняя 51-ый :)
Дата:   17-07-07 04:26
просто 42
 Вот и 45 :)
Дата:   17-07-07 04:33
С людьми :)
 Re: Вот и 45 :)
Дата:   17-07-07 04:36
Однозначно 45 брать надо.А ведь какие то 45 сантиметров разница :)
Дата:   17-07-07 04:51
30-ку только под дистанцию. Чупайло разрешение под румпель не даст. Т.к. румпелем можно сразу мотнуть, а руль так быстро не провернешь.
Д.В. топиться не хочу и не буду. Мой нептун тащит меня около 37, мне этого хватает. Не хватает, мощи для выхода на глисс. Это проблема, которая не дает покоя.
Теоретически должно хватить для глиссирования при полном весе 25-ки, но попробывать нет возможности, а купить и потом жалеть - роскошь.
Имелось в виду глисс при полной загрузке.
 Нептун на В-45 :)
Дата:   17-07-07 05:08
Тут недавно один человек откапиталил Нептун. Дык по показаниям датчика скорости эхолота 45-ый с ним и женой пошел 44. Верится, конечно, с трудом. Тоже нет времени запытать с жопсом :)
Дата:   17-07-07 05:17
2х тактник поедет "резче и шустрее "- проверь .
А еще проверь с Т18.
(если конечно религия позволяет)
Дата:   17-07-07 07:12
Имел в эксплуатациитри разных нептуна в отличном состоянии. Мах. скорость на всех моторах колебалась в районе 38 км/ч.
Один раз поехал 40, но это по течению.
Автор: А БАТ (---.norsi.nnov.ru)
Дата:   17-07-07 17:57
Имею Вельбот-42 и Я-25 4т .Это предельный вес для этого комплекта.
Сам-85 кг. Ак. и бенз. находиться под банкой в середине лодки. Если под заднюю банку ставлю 30л.бензина начинает дельфинировать.
Дата:   17-07-07 18:16
А как по устойчивости то лодка?Если в лодке один,то поссать то с борта можно,или навернёшься (вес 125кг)
Дата:   17-07-07 18:46
По устойчивости соответственно своей ширине, примерно типа Обь-М, лучше чем Неман2. А если нужда прижмет, с таким бортом зачерпнуть надо умудриться.
Нравиться как идет по волне (соответственно своей кильватости). Удар есть, но мягкий.
Дата:   17-07-07 19:16
Зачерпнуть не зачерпнешь, но и поссать стоя на борту при 150 кг веса не получается)
Автор: GSA,Москва (83.102.149.---)
Дата:   18-07-07 00:19
Ссоть с борта - моветон. Обоссыш и себя и лодку. Ссать надо в обрезанную в виде черпака 5-ти литровую канистру.
 С_ать лучче таки в банку :)
Дата:   18-07-07 02:10
НО вот 90 кил на борту :)
 Re: С_ать лучче таки в банку :)
Дата:   18-07-07 02:18
СКВ
Вроде нормально держит :)
Мотор 30яму с дистанцией нашёл.Большое спасибо Велходу.И вроде корпус 45 со стеклом нашёл,завтра поеду погляжуИ если понравится корабль оплачу.Открытый 42ой мне очень приглянулся.
 Замечательная компоновка :)
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата:   18-07-07 02:27
Руль слева, газ справа :-) При таком расположении ручки газа, мизинец никто не отдавил в пылу покатушек?
Дата:   18-07-07 02:53
Только в носу на борт не вставай, если плавать не хочешь,
крениться прилично, вдвоем лодку на бок положили, но воду
не зачерпнули, широкий борт спас.
Дата:   18-07-07 02:56
Что с мотором было, он у тебя раньше так не ехал, кажется?
 Re: Замечательная компоновка :)
Дата:   18-07-07 03:57
Кодовое название компоновки "Эгоист". Лодка готовилась под любительские гонки в рамках киевского "Бот Шоу". Вот только отжечь не получилось - моторчик попался дохловат :)
А вот 42-ой под 3-горшкой Ямой-30 2Т отжег не по децки :)
Дата:   18-07-07 04:13
Кстати, получилась вот такая консолька. Надеюсь, она станет серийной на 42К в Украине.
Дата:   18-07-07 04:15
Уже на 45 фотки слать надо,не беру я 42 :)
Дата:   18-07-07 04:49
К слову пришлось :) Человек удивился :)
Дата:   18-07-07 05:13
Интересно посмотреть на пилота в 125 кг в такой лодке....
Дата:   18-07-07 05:21
А чего ей будет? Тока пойдет быстрее из-за правильной дифферентовки)))
На самом деле, крылья решают проблему.
Дата:   18-07-07 06:38
При 2Т моторе в 20 л.с. пилот в 125 может чувствовать себя спокойно.
Если речь о расстоянии от консоли до банки, лодка готовилась под конкретного человека. И он сам диктовал, где ставить консоль, руль и управление.
Если о практическом опыте, то эта лодка сейчас бороздит просторы Киевского моря. Та же консолька смещена вперед (так, чтобы входило еще водительское кресло) и к правому борту. Тент, полочки, отсек для спиннингов, покраска кокпита изнутри. Мотор Хонда 25. Жизнь начинается с 3000 об/мин. Хозяин доволен.
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата:   18-07-07 18:42
Где можно увидеть фотки 45 в беспалубном варианте?
Дата:   18-07-07 22:48
нигде.
серийно не делается.
мне приедет в первой декаде августа, а что дальше делать - решит заказчик - румпель, пультик итд...
Дата:   19-07-07 00:32
Сегодня купил яму 30 и вельбот 45 со стеклом .Вельбот сделан на любителя,как будто пьяные мужики топором махали :) .Но мне понравился,кажется безопасным по плаванию. Вельбот можно сравнить с уазом.Такой же тупорылый и работоспособный,создаёт впечатление крепкой лодки.Открытый вариант 45 для рыбалки удобней,закрытый для покатушек удобней.Ловить только вдвоём.На открытом я думаю можно и втроём было бы.На вельбот 45 с коротким транцем ограничение 30 лошадок с длинным 40.Лодка нравится.ВОПРОС у кого бы мне мотор на него поставить?Там где брал просят 6.000руб за установку,чё то дорого кажется или нормально?
Автор: Filibuster (89.232.244.---)
Дата:   19-07-07 02:39
Поздравляю с покупкой! Мотор ставь сам, сложного там не много.
Дата:   19-07-07 03:43
Filibuster
Спасиб.Мне человек тоже сказал приезжай и поставим.Говорит что 6 штук там платить не за что.Сейчас с умным видом смотрел что за фигни разной с мотором надавали.Нашёл провод с папой и нашёл провод с мамой...и понял наверно соберём :)
Плиту мотора с днищем вровень ставить,или опустить сантиметра на 2?
Дата:   19-07-07 04:02
У меня, если вровень то хватает воздух, но это без крыльев, с крыльями можно вровень.
Если без оных, то на 1 см ниже.
Автор: Тракдрайвер (89.175.160.---)
Дата:   19-07-07 16:57
Привет!Поздравляю с покупкой.Имею 42К+Я30, со стартёром и рулевой машинкой..Если ставить самому то ничего там сложного нет.Лучше сразу не прикручивать мотор к лодке болтами, а попробовать подкладки.Я с подкладками нашёл оптимальную высоту. Поднимал и менял подкладки на воде один.Если присоединять рулевую машинку и машинку газ реверс там тоже не сложно, просто больше е...ли.Насчёт экспериментов с прокладками настоятельно советую.Лодка супер, под 30-й песня будет.Компоновка такая для рыбалки и для отдыха очень хорошая.У меня мотр стоит без всяких крыльев и гидроплит.ИМХО-ненужное баловство.Проходил это не НЕмане2(гидроплиты).
Михаил
Автор: MIDI (---.15.26.82.Futures.ru)
Дата:   19-07-07 23:36
Мой В45+я30 2т. 3х90 + ребёнок 35 скорость 42 км/ч.
тремя спинигами работали, вобщем-то проблем небыло.
лодка мне нравитья, но вирус мать его, дает о себе знать регулярно. пялюсь на лодки побольше.
Дата:   19-07-07 23:43
Тролить я так понимаю на я 30 не получится.Встанет на транец ещё мотор для тролинга яма 2 или городить что придётся?И сколько бензу расходует я30 при пробеге и при рыбалке?Вопрос не совсем сформулирован ответьте как сможете :)
Дата:   20-07-07 00:11
тролить можно без проблем, на второй мотор не траться и огород на транце не городи.
бак бензина 24л. хватает километров на 50( рыбалка в стиле поиска с активными премешениями на полном ходу, в лодке 2 увесистых рыбака).
Дата:   20-07-07 00:28
мерк 15 у меня на 110-120 км хватало бака 25литров.Или литров 35 на 5 дней тролинга часов по 5-6 с переходами.Брал с собой бак 25+30 канистра литров 20 всегда оставалось.Сдесь наверно 85литров брать надо будет с собой.А по тролингу не быстро идёт на я30? Вроде 10 км где то скорость будет на винте 14.То что огород городить не надо уже хорошо :)
Автор: кабанище (87.237.119.---)
Дата:   20-07-07 06:34
MIDI
Как вел себя твой Вельбот 15.07.07?. На водохроне слегка штормило.Как держит волну? Ощущения?
Дата:   20-07-07 11:16
Что-то MIDI не то пишет.
Я-30 жрет 12 литров в час на максимальных оборотах и полном газу, по данным производителя.
Я подтверждаю этот расход.
Налегке обсуждаемые лодки пойдут под 48 км/ч, следовательно, расход будет 25л/100 км.
Если лодку нагрузить так, что она едва выползет на глиссирование, и пойдет 30 км/ч даже с самым легким винтом,
то и тогда расход будет 12/30=0.4 л/км или 40 литров на 100 км (62.5 км на 25-литровом баке).
Так все совсем неплохо.
Дата:   20-07-07 20:21
кабанище писал:
> MIDI
неприятно только когда волна в борт, но если в водоизмешяющем режиме то все нормально. против волны и по волне идет нормально.
с Иваном Георчиевичем спорить не буду, но ответил на основании своих наблюдений.
дорожить со скоросьтю 3,5-4,5 км/ч получается без проблем.
Дата:   20-07-07 21:37
Блин какая то полоса невезушная пошла.Притащил сегодня лодку домой,посмотрел на табличку.Не соответствует год и одна цифра в номере.Лодка 2006 года.Мне продали как 2007.Позвонил им выслал фотки и копии.Сказал что вопрос надо решать финансово или пусть лодку забирают.
И человек сегодня позвонил и дал отказ на покупку моего ямарана и мерк 15.Человеку сказал,что залог отдам только после продажи комплекта,хотя по жизни ничего я ему не должен.
Дата:   20-07-07 22:13
115кило писал:
> лодку забирают.
а я на них даж не помотрел, сегодня гляну, мож тоже хрень написана.
Дата:   21-07-07 22:27
Это ваще крайне удивительно, как в Росси мог залежаться прошлогодний Вельбот :)
Желаю скорейшей белой полосы!
Дата:   21-07-07 23:50
с годом определились 2007.А 2006 на табличке,это госты какие то.Не удержался между дел начал дистанцию присабачивать.С циферкой вроде обещали разобратся.
 Re: Нептун на В-45 :)
Автор: Alex_WT (---.sovam.net.ua)
Дата:   22-07-07 03:54
СКВ писал:
<Тут недавно один человек откапиталил Нептун. Дык по показаниям датчика <скорости эхолота 45-ый с ним и женой пошел 44. Верится, конечно, с <трудом. Тоже нет времени запытать с жопсом :)
Да это правда, единственная поправка я был один, но главное не в этом сверил показания датчика эхолота и джопса через неделю и оказалась, что эхолот занижает скорость на 3-4 км/ч, повторные испытания на спокойной воде немного меня растроили максимальной до 35км/ч (с супругой до 30) (по эхолоту), но как только поднимался ветер и волны лодка как оживала и прибовляла до 5 км/ч :
Дата:   23-07-07 04:16
Чудеса да и только :)
Автор: Colonel (81.200.218.---)
Дата:   23-07-07 04:35
никаких чудес-по ряби лодка идет намного быстрее чем по гладкой воде.
Дата:   26-07-07 19:12
MIDI дорожить со скоросьтю 3,5-4,5 км/ч получается без проблем
Что надо сделать что бы скорость на холостых (вельбот 45 + яма 30 ) была .3.5-4.5? У меня на холостых идёт 9км.За собой ведро тянуть?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-07-07 19:31
115кило писал:
Убавить обороты, прикрыв заслонки винтом. 30 сек на операцию.
С завода обороты ХХ завышенные.
Дата:   26-07-07 20:00
Иван
Это надо где то 500- 600 оборотов выставлять.Сейчас помоему 1100 стоит.Помоему маловато по оборотам будет.И настройки заводские есть смысл нарушать? Какие вообще нормальные холостые обороты на обкатанной яме 30?Есть такая пословица не мешай машине работать,как то не очень хочется в карбюратор лезть.
И насторожила одна вешь.В комплекте с ямой 30 идёт прокладка головки и тросик какой то? Что прокладки часто прогорают?Или это для того чтоб было?
Дата:   26-07-07 21:55
115кило писал:
> Иван
А ты успел уже померить или просто где-то прочитал?
Не надо путать понятия "должно быть" и "есть в действительности".
Тьфу, блин, "настройка" - степень прикрытия дросселя...
Откуда такой страх сделать пару оборотов отверткой?
Это всего лишь двухтактный дубовый мотор, а не межпланетный корабль.
Ну тогда буксируй ведро :-|
Не хочется - тогда зачем вопросы задаешь?
С моей не было в комплекте прокладки. С моторами других знакомых владивостокцев - тоже.
Ничего за 1.5 сезона не прогорело.
Вероятно, у тебя комплектация "эндуро".
Дата:   26-07-07 22:23
мотор у меня Yamaha 30 HWCS Ссылка. А карбюраторы боюсь лечить после уазов и волг.Нормальные рабочие карбюраторы после того как я чё нибудь покручу не мог настроить ни один мастер :) обороты по скорости посчитал 1000 оборотов должно быть сейчас Ссылка..И какие всё же обороты должны быть после обкатки?Если я правильно понял обороты после обкатки желательно отрегулировать
Дата:   26-07-07 22:33
115кило писал:
Ну я же в пояснении к расчету все объяснил: это расчет соответствия винта и скорости на максимальных оборотах.
При чем тут холостые?
