 Московское время 06:21:09
 Владивостокское время 13:21:09
 Сузука 115 4т - проблема после перегрева
Автор: Асланов Дмитрий (89.186.227.---)
Дата:   10-07-07 01:41
Поймался пакет, запищала пищалка по температуре, мотор тут же был заглушен, пакет отделен от редуктора. После этого стали наблюдаться посторонние звоны и стуки на некоторых оборотах (в т.ч. и на холостых), упала максималка незначительно. Звоны со временем стали усиливаться (после перегрева мотор откатал часа 4). Я так понимаю, что дело плохо и что-то в поршневой требует замены и расточки :))
Как минимальными усилиями хотя бы определить степень повреждений? насколько трудно быстро получить детали к поршневой этого мотора? мотор 05 года, пробег очень небольшой.
 Re: Сузука 115 4т - проблема после перегрева
Автор: Вадим Малов (212.32.223.---)
Дата:   10-07-07 01:55
Дмитрий. У Вас вроде, как М60. Суза чужая, что ли?
Дата:   10-07-07 02:23
Дим, тыж спец по моторам!
Я бы используя трение колец о стенки померял бы общий зазор в колене - - - поршень. Поршень в среднее положение (90град от ВМТ) и часовой микрометр в свечное. Шатая маховик туда-сюда посмотри угол при котором поршень стоит на месте. Потом калькулятор и вперёд считать тригонометрию. А чтоб не учитывать люфт в кольцах, можно через выхлоп поршень зажать.
Ну и компрессию мерять. Что ещё узнаешь? Обычно вскрытие показывает всё.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   10-07-07 03:05
Только вскрытие.
Мне запчасти, точнее одна большая запчасть пришла через два месяца. Спрошал у дилера, что сейчас с поставкой? Ответ: три недели, но это у нас....
Дата:   10-07-07 16:44
Ага, чужая, очень неудачно в разгар сезона
