| Московское время 03:00:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:00:54 |
Автор: Дюсик (77.243.97.---)
Дата: 08-07-07 20:41
Я-25, установлен на Прогрессе-4 (винт 13). Три тушки в катере плюс шмурдяк, мах скорость 32км в час. В одно лицо 42км в час. Коллективный разум предположил, что самый Айс винт с шагом 11. Прикупил винт на Я-25 10.1х12 четырехлопастной. Продавец утверждал, что этот вариант лучше трехлопастного по тяге и скорости. Это так, или пока ветер без камней, бежать менять на трехлопастной с 11 шагом?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 08-07-07 21:00
25 сил на П-4 - это не та мощность, при которой можно обойтись одним винтом.
Вообще-то переставлять нужно по ситуации.
Однозначно и заочно назвать лучший винт из двух упомянутых сложно.
Только испытания помогут познать истину.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 09-07-07 02:27
Дюсик писал:
Привет, Дюсик 4х лоп винт это айс , но с ним тебя ждёт следующее.
1 уменьшиться вибрация .
2 лучшая тяга на старте .
3 уменьшение скорости .
подбор винтов необходим когда диапазон мощностей начинаеться от 40лс , тогда это дает положительный эффект , по этому обрати внимание в магазинах , что моторы продаються без винтов а всё что до 40лс с винтами которые расчитанны на широкий диапазон (как на скорость так и на нагрузку) я бы не забивал бы себе голову оставь винт какой стоял с завода , ну а если оччччень хочеться потоскать лыжника и не тратить больше бензина поставь 4х лоп винт.С уважением.
Дата: 09-07-07 05:04
Рыбак
Большое спасибо за развернутый ответ на мой вопрос. Доходчиво и понятно, чего ждать на что надеяться.
Так же спасибо и остальным ответившим.
PS: ... а пропеллер я уже установил, прикольно, как у Карлсона... В среду ходовые испытания на Рыбинке. Приеду - отпишусь с цифрами.
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 09-07-07 21:10
Поставил 4-х лопастный шаг 11, по сравнению с 3-х шаг 10 на Сузу 15 -
1. Субъективные ощущения что двигатель недокручивает работает тише
2. Максимальная скорость упала около 6 км.ч.
3. Бензину стал кушать заметно меньше
