| Московское время 13:55:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:55:19 |
Автор: George (---.onego.ru)
Дата: 06-07-07 15:41
Назрел вот такаой теоретический ворпрос:
Почему один карб хороший, а другой плохой (в частности все ругают карб вихря)???
Я говорю не о возможностях настройки, а о качестве приготовления смеси?????
От чего это зависит, ведь принцип то предельно простой??????
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 06-07-07 15:49
Если рассматривать качество приготовления смеси, то пакость вихревского карбюратора
ТОЛЬКО в нестабильности уровня топлива в поплавковой камере из-за хреновой конструкции клапана.
Ну и другие недостатки: устаревшая конструкция подсоса (с вытянутым подсосом, как правило, мотор не запускается, а только чихает), что усложняет алгоритм запуска, проливание топлива при откидывании мотора.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 06-07-07 17:47
Если говорить о качестве смеси, то оно ничем не отличатся от других карбюраторов. А вот как получить правильное качество - зависит от возможностей настройки. Эти возможности у данного карба как раз ограничены.
Дата: 06-07-07 20:06
То есть от самой железяки (диффузор + ГТЖ) ни чего не зависит?
> откидывании мотора.
я сейчас загерметизировал (поставил вместо бумажних прокладок резиновую) дак вроде, не течет при поднятом моторе.
И еще вопрос конкретно про карб вихря: зараза совсем не реагирует на винт количества (тот которыы в хитрож..пом месте)
