 Московское время 15:49:25
 Владивостокское время 22:49:25
 Как сделать контрольку системы охлаждения Вихря-30.
Автор: den 27 (212.17.2.---)
Дата:   14-06-07 16:20
Доброе время суток. Как сделать контрольку системы охлаждения Вихря-30.
 Re: Как сделать контрольку системы охлаждения Вихря-30.
Автор: Пётр. (---.msk.skylink.ru)
Дата:   14-06-07 16:53
Присоединяюсь к вопросу. На словах описаний прочитал очень много, очень хотелось бы увидеть фотографию этого дела на моторе.
Пётр.
Автор: alex-bmw (212.12.5.---)
Легко-сверлишь отверстие в головке 2мм и аожалуйста-вот и контролька!
Дата:   14-06-07 16:58
Вопрос где?
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата:   14-06-07 17:14
Сверлишь 2 отверстия диам. 5мм. крышке глушителя и поддоне, нарезаешь резьбу м6,из медной трубки диам. 6мм делаешь 2 патрубка по 25мм.На одном режешь резьбу дл. 5мм.-это к движку на другом 15мм. на поддон.Выход трубки надо сплющить,чтобы отв. получилось 2-2,5мм.Соединяешь трубки прозрачным шлангом, загибаешь выходящую трубку на нужный угол.Все. Струя 1,5-2м.
У всех моих вихрей было так.
Удачи!
В вертикальном канале охлаждения....
Дата:   14-06-07 17:32
а есть фото этого чудо?
Дата:   14-06-07 17:37
Фото к сожалению нет.Вихрей, к счастью, уже тоже...
Дата:   14-06-07 17:49
я тут нарыл фото. примерно так или нет?
Дата:   14-06-07 17:51
вот
Дата:   14-06-07 18:00
Можно и так....
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   14-06-07 20:55
den, на фото - глушитель нового образца. У него в нижнем правом углу, на нижней стороне, которая примыкает к поддону должно быть заводское контрольное отверстие. Если его там нет, то сверлить, как на фото.
Я себе на такой "сюрчик" приспособил электронный самодельный датчик охлаждения. Когда воды нет - у штурвала светится контрольная лампа.
Автор: Finn (---.donpac.ru)
Дата:   14-06-07 22:40
Опиши подробнее....
Дата:   14-06-07 23:28
СВЛ, а что за датчик?
Автор: пергамит (---.99.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   14-06-07 23:50
>Присоединенное изображение, 45 Kb
>вот
с пивом потянет,только как-то не гламурно
и зачем трубку вверх? вбок не лучше?
