 Московское время 14:26:34
 Владивостокское время 21:26:34
 Руль на какую сторону П-4+Я40 ?
Автор: Вадим_Ка (---.infopac.ru)
Дата:   10-06-07 22:01
Доброго времени суток, подскажите кто как эксплуатирует П-4 с Я40? На какую сторону ставить руль, так чтобы лодку не уводило в сторону с курса? Сам я намного тяжелее среднестатистического рулевого ;)
В какую сторону у него вращается винт?
Нигде не могу найти техническую документацию на русском и описание подробное этого мотора.
 Re: Руль на какую сторону П-4+Я40 ?
Автор: Engin (80.73.94.---)
Дата:   10-06-07 22:35
Ну Вадим. Ям 40 как минимум 4 разные модели и все они разные, причем именно по осн. характеристикам. Винт в основном крутится естественно вправо. Ну и руль стоит справа.
Дата:   11-06-07 03:28
Спасибо, Engin. Так не могу никак найти грамотного каталога, нормальной технической информации, на оф. сайтах все больше каккие анимашки крутятся,очень скудным перечислением характеристик. В паспорте моего мотора магазин написал объем двигателя 703 кубика, я уж решил даже что мне не трехцилиндровый продали,после уж догадался, что девочки -менеджеры еще меньше меня понимают что печатают!
Y40 VEOS у меня. Может, подкинете ссылочку, где посмотреть поподробнее?
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата:   11-06-07 21:55
Руль только на правую сторону ставь, сам не перенес - воот теперь жалею.
Автор: Митяй (80.251.58.---)
Дата:   12-06-07 06:20
Зачем на правую?
Где проЕнто почитать?
Автор: Вадим_Ка (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   12-06-07 06:42
сказали тебе на правую, значит так и надо!
Дата:   12-06-07 20:43
На Вихрях это почти не ощущаешь (когда один в лодке и она заваливается на твою сторону, в случае если стоит слева). А пересел на правое сидение - летит как стрела.
Я точно не знаю - но моторы у нас правого вращения и создается какаето тяга (не помню точно, что-то объясняли). Это можно решить и с помощью правильной центровкой грузов в лодке)
Но это все фигня. Надо делать правильно, ставь на правую сторону, учись на чужих ошибках.
 Re: Это называется реактивный момент(+)
Автор: ЛИ (---.kcc-pool.kaluga.ru)
Дата:   12-06-07 20:52
При вращении винта вправо, на винте возникает реактивный момент влево, Это как отдача у ружья при выстреле, если еще и водила сидит слева, то возникает заментный крен на левый борт. Ставить руль надо по возможности на правую сторону. У меня я-40 ХВS и в комплекте была рулевая машинка для установки на левый борт, теперь приходится шмотки и груз размещать так, что скомпенсировать крен.
Удачи!
Дата:   12-06-07 23:27
Вот и у меня такая Яма и такая же машинка на левую сторону, Вот и мучаюсь. Баками немного крен убираю, а если они тулю - то сажусь между сидушками.
Дата:   13-06-07 01:36
так, значит, мне повезло, машинку на правый борт прислали?
Дата:   13-06-07 01:45
Значит повезло, а еще блок зажигания у меня отдельно от машинки... и машинка 701 - полная убогость. купить 703 - жаба задавила, ведь ту что с мотором продали никуда не притулю.
Автор: Simonsez (---.samtel.ru)
Дата:   13-06-07 04:37
Господа тут опытные капитаны писали че любую машинку от ЯХИ можно на ЛЮБУЮ сторону переставить, у меня 703, я на левую сторону поставил(один винт выкручиваешь и переставляешь)!
Ветичь писал:
Дата:   13-06-07 05:40
кажись, у меня 703. А между прочим, у каждого своя жаба имеется. Меня, например, душит то, что за 15-20 болтов надо 10 тысяч отдать, ну, что б их прикрутить по месту, устанавливая машинку, тросы, двигатель. Зарекаться, не буду, пока, что, но "...идущий дорогу осилит". Так вот, сегодня прикупил дрель на аккумуляторах, буду ставить. следовательно, сам.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   13-06-07 07:28
Стоит только начать-глаза боятся а руки делают!!!!!!
УСПЕХОВ!!
Дата:   13-06-07 14:41
Машинок для правой или левой стороны не бывает. Ни рулевых ни газ-реверс. Все легко переставляется. Не бойтесь трудностей - учитесь их преодолевать.
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата:   13-06-07 16:06
да ничего подобного - руль поставил слева , вместо штатного - удобно и не куда с курса не отклоняется. предрасудки это все, ставь вадимка как самому удобно.
Дата:   13-06-07 16:30
Simonsez писал:
> Ветичь писал:
701 - перенести нельзя
Дата:   13-06-07 16:35
лодочник писал:
Уважаемый лодочник.
Какое у Вас судно и какой мощности мотор???
Интересно - как на П4 и Яме 40 не будет кренить влево???? При левой посадке руля.
Дата:   13-06-07 16:38
Речь не идет о том что будешь отклоняться от курса. А о том что будет большой крен на левый борт.
Дата:   13-06-07 16:53
Ветичь писал:
А вот я и тоже имею это ввиду: масса у меня, как говорится, "будь здоров", и никакими перестановками груза на лодке это не поправишь, тем более, что груза акромя аккума и штатного бенобака не предвидится, ну, правда пассажиры, еще, но не упитанные ;)
Спасибо за поддержку! ;)
Дата:   13-06-07 16:56
Engin писал:
Вот это 701 машинка. ее можно перенести, но что это будет????
Дата:   13-06-07 16:57
Engin писал:
Вот 703. Эта переделывается без проблем!!! Но она же и выглядит на все 100%!!!!!!!!
Автор: Бригадир (---.dc.ukrtel.net)
Дата:   13-06-07 20:23
Уважаемый Вадим ка. Я это прошол на П2М Суз 40. Сначала поставил рулевое в штатное отверстие слева. страшно поводе ходить- крен на левый борт Вот так на средних сразу после выхода на глис.
Дата:   13-06-07 20:27
Бывалые на форуме велели поставить справа. Процедура простая - перевернул машинку, трос на другой борт новое отверстие. Вот так выглядит.
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата:   13-06-07 20:29
Бригадир,
И у меня НА ОБЬ-м те же проблемы но под 25-кой меркури. Интересно как думали советские инженеры проектирруя лодки?
Автор: Bas (---.ru)
Дата:   13-06-07 20:32
Про реактивный момент: есть такая партия, уводит влево... но он парируется установкой плавника или как там его, который на антикавитационной плите, типа он вращается- вкурсе?
Про крен - тоже имееет место быть, сам весом больше ста, но при втуливании в П4 бензобака лиров на 60 в кормовой рундук, и помещении аккума на правый борт- перестает ощущатся.
Причем есть такая тема что на П2- крен критичнее чем на П4.
В реалии- если есть время и штатная рулевая машинка- рулевое лучше переставить на правую сторону .
Дата:   13-06-07 20:35
Теперь проблема снята, главное потом правильно пассажиров грузить. Сам вешу 100, на любой скорости- норма.
Дата:   13-06-07 20:37
А в общем теперь это выглядит вот так. С уважением. Я.
Дата:   13-06-07 20:49
Это моя первая лодка и других моторов и лодок я не знаю. А лодки делали не на военпроме - зачем думать! Да кстати, крутил киль-протектор на антикав плите - абсолютно никакого толку.
Дата:   13-06-07 20:54
Бригадир писал:
Говорили что можно немного крен убрать.... но он настолько мал (как по мне, Это мое мнение) что не вытянет крен на Прогрессе!!!
Буду на следующий год менять на 703 машинку. Если по проводам все подойдет... и не буду мучатся.
Дата:   13-06-07 22:40
Да, Бригадир, крен слишком большой... Действительно крен исчез? Машинка - левосторонняя что ли? (на второй фотке)
Дата:   14-06-07 00:46
не менее уважаемый ветич, крым у меня с ям. 55 . еще раз повторю что руль стоит слева и никакого увода с прямой лодки, а так-же крена тоже нет! сам 90 кг. голову не .бите вадимке.
Дата:   14-06-07 01:35
Вадимка, раз так - поступай как хочешь. дай знать потом как получилось. Желаю что-бы крена небыло. И все шло как по маслу с установкой.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.e-sky.ru)
Дата:   14-06-07 03:44
Бригадир писал:
О...., Бригадир, узнаю весла из медицинских носилока:-))))
Такие же сделал.
Дата:   14-06-07 07:21
класные весла, сделаны аккуратно и надежно, а то штатные - коротковаты
