 Московское время 01:46:50
 Владивостокское время 08:46:50
 Суза 30 - дырка в поршне
Автор: Дмитрий М(11) (78.36.97.---)
Дата:   31-05-07 15:41
Уважаемые форумчане, на Сузуки дт30 2005г. выпуска, у нижнего поршня, отгорел край со стороны выпускного канала, на цилиндре есть небольшие задиры.
Хозяин мотора, оказывается уже несколько раз замечал потерю мощности на прогретом двигле при максимальных оборотах, но значения не придал.
Ваше мнение, это отсутствие масла или низкооктановый бензин?
ps Масло лил по инструкции 1:100 (шеврон)
pss если у кого есть варианты по запчастям, отпишитесь пожалуйста.
спасибо.
 Re: Суза 30 - дырка в поршне
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   31-05-07 15:46
Думаю, что это масляное голодание.
Говоришь, на максимальных оборотах гонял на смеси 1:100? Ну-ну...
Хотя возможно также, что был банальный перегрев из-за заезда в ил, траву или полиэтиленовый пакет.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   31-05-07 15:47
Вот по инструкции и отгорел. 1 к 100 указывают в угоду зелёным, плюс что за масло шеврон - ХЗ. Лить нужно 1 к 50, в хоппу такие инструкции.
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата:   31-05-07 15:53
Не надо говорить ХЗ про шеврон :) Шеврон делает масло квиксильвер, если вам это интересно :) Но действительно даже шеврон 1:100 это только на тролинг и то лично я бы не рискнул.
 не дырка - а отверстие
Дата:   31-05-07 16:06
забавно - мотор вроде как "фарева", не сраныйкитай,
и сколько слюны избрызгано в спорах что "круче", и сколько в нашей деревне(городе, независимой стране итд.) на Этом канкретных пацанов ездит, и какой-то сраный пакет(свая, утопленный трактор итд) - все "кончает"....независимо от крутости наклейки.
Автор: Василич (---.stub.tmb.ru)
Дата:   31-05-07 16:27
А че все накинулись на масло? Он же не стуканул. У движка ОТГОРЕЛ кусок поршня у выпускного клапана.Перегрев он и в Африке перегрев.Причин может быть пока вроде три : говнобензин,сбитое зажигание и хреновое охлаждение. Доля участия масла в охлаждении движка по сравнении с перечисленными факторами ничтожна.
Дата:   31-05-07 16:32
Господа, движок эксплуатировали не в городе, а в поселке, я краем уха слышал, что некоторые в вихря и ветерки льют какой то "газолин" - экономят, может мой товарищь стесняется признаться, что и он его ливанул?
Автор: Самарец (---.sb-s.ru)
Дата:   31-05-07 17:31
Интересно ,что это за инструкци 1;100????( есле это на канистрах с маслом написано то это бред "моторы они не конструируют" следовательно за этот бред ответственности не несут). Во всех инструкциях к моторам написано 1:50, на этом и основан ресурс мотора и правильная эксплуатация.
Дата:   31-05-07 18:19
Обратите внимание на поверхность головки. Если покоцана, значит в цилиндре был посторонний предмет, который и сломал поршень.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   31-05-07 21:12
Дмитрий М писал:
> значения не придал.
Потеря мощности на высоких оборотах - характерный признак калильного зажигания. Возникает из-за перегрева, слишком горячих свечей, бедной топливной смеси, некачественного бензина. Быстро выводит поршневую группу из строя путем оплавления и разрушения поршней. Думаю, Шеврон тут ни при чем.
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата:   31-05-07 21:20
Или маслянного голодания с прихватиком. Если Шеврон не при чем то 1:100 да с легким винтом вполне может быть причем.
Автор: Crom (Дубна М.О.) (---.itvgroup.ru)
Дата:   31-05-07 22:26
Пропорции масла описаны в инструкции к мотору и только там они верные
( зависит от подшипников коленвала )
а то что на этикетке написано это фигня
Автор: VS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-06-07 01:22
Не думал я что есть такие решительные юзеры, которые пропорцию 1/100 считают нормой. Неужели суза коренным образом может чем либо отличаться от ямы или Тохи?! Я бы стреманулся при любых раскладах! Причины реально могут быть разными, но сам факт такой эксплуатации внушает...
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   01-06-07 01:37
Самарец!
В инструкции к Вихрю действительно не написано 1:100.
А во многих импортных моторах в мануалах такая строчка есть!!
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата:   01-06-07 02:25
Это загадка природы - на родном Тохатсу написано1/50 а на том же Тохатсу, только черного цвета и с этикеткой Меркури - 1/100. Скорее всего манагерская заморочка для разведения лохов и более быстрого стачивания мотора, а чем быстрее сточится - тем быстрее новый придется покупать, надо же чем-то производство загружать...
Автор: Дмитрий М(11) (83.69.3.---)
Дата:   01-06-07 02:45
arkie
---- поверхность головки повреждений не имеет, только нагар с одной стороны - хлопьями висит.
SerP
---- ответ понравился своей кратостью и убедительностью.
тем более, что пользователь, оказалось регулировал карб, но утверждает, что только холостой ход, это я к обедненной топливной смеси.
Автор: Рыжий (---.nat.iskratelecom.ru)
Дата:   01-06-07 05:04
У меня в родном и переводном паспорте на Сузу написано обкатка 1:50, после обкатки 1:100
правда моторчик маленький 2,2 коняшки
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   01-06-07 14:10
Если карб один проблема возможно в нижнем сальнике коленвала.
Карб тоже нужно посмотреть и топливную систему , на предмет засорения.
Масло не при делах.
Вадим Самара.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   01-06-07 16:53
> Ну-ну...
Вспомнился мой разговор с продавцом на днях в магазине "Турист"
- И что действительно в эту Яму (30) можно лить масло 1:100?
Продавец меняется в лице. Видно, как появилась усталость в глазах:
- Блин, ребята, ту какие 1:100 ? 1:100 это - минимальное количество масла в бензине для работы мотора на минимальных оборотах...
Дата:   01-06-07 17:25
Во-во, а при работе двигателя в тяжелых нагруженных условиях рекомендуется лить 1/25.
Дата:   01-06-07 17:49
DDD писал:
Это на Вихрях.
Дата:   01-06-07 19:13
STORM писал:
Вафли этому вихрю... после первого бака.
Дата:   01-06-07 20:40
Как пить дать - Вафли (Вихрю)
Дата:   03-06-07 17:47
Спасибо все за ваши мнения.
Автор: Заяц Сергей (86.102.95.---)
Дата:   04-06-07 11:05
1. Действительно очень похоже на калильное зажигание.
2. А не регулировал ли прежний хозяин и опережение зажигания? Очень стоит проверить.
3. если прежний хозяин снимал карбюратор, то "герметично " ли он его поставил на место? Тоже может быть причиной обеднения смеси вплоть до прогорания днища поршня.
4. Ну и масла побольше.
Удачи
Сергей З.
