| Московское время 04:24:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:24:18 |
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 16-05-07 18:10
Минувшую пятницу наступило подходящее настроение и выпив с брательником пивка часам к 24-00 приступили к разборке заклинившего В-12.
Мотор был на обкатке, т.е. сильно не нагружался , но результат впечатляет..
Вот мотоголовка- все красиво покрашено! Блестит и глаз радует!
Дата: 16-05-07 18:18
Кышка поближе- видны металлические осколки и ржавчина, причина ржавчины- прокладка.
Дата: 16-05-07 18:24
Гильза- как думаете такую дальше можно эксплуатировать? затерно не так сильно, задиров нету, только небольшие потертости и канавки.
Дата: 16-05-07 18:26
Клапана уделаны какойто гадостью, откуда так и не разобрался - топливный фильтр чист как новый!
Дата: 16-05-07 18:36
Прокладка на ноге, где помпа непонятно зачем была обильно смазана герметиком, который превратился в сопли
Автор: Ден (---.mosgortrans.com)
Этож капец какой то :) Мотор то гарантийный? Чо делать теперь будете?
Дата: 16-05-07 18:41
Что со всем этим делать пока что незнаю или утопить или отремонтировать.
Предварительно менять
1. Коленвал,
2. Подшипники коленвала
3.Поршня, с шатунами в сборе
4.Может быть еще блок цилиндров.
З.Ы. Редуктор не разбирал- там совсем небольшой люфт, но масло вылилось частично нормальное, частично зеленого цвета, отчего оно так изменилось?
Дата: 16-05-07 19:01
Если топить то ногу не топите я заберу. Если чинить то думаю купить бошку в сборе и не парить голову.
Дата: 16-05-07 19:47
-Ден
Мотор гарантийный, но природная любознательность переборола здравый смысл, вместо беготни по гарантийкам решил выяснить в чем дело.
В мастерской такой-же совет дали- купить голову целиком, но не факт что она не поведет себя также, поэтому буду покупать запчасти и собирать, собирать, собирать... пока не надоест.
Потом выкрашу красивой краской, отполирую винт, поставлю в теплое темное и сухое место и лет через ...дцать буду показывать внукам- какие раньше атличные моторы делали, неточто сейчас!
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 16-05-07 20:29
"краска" на шатуне - это клей, с которым должны закручиваться шатунные болты. Это должен быть маслобензостойкий БФ-2 или лак бакелитовый. Если сопливиться - значит с "Моментом" или резиновым клеем собрали.
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 16-05-07 20:45
> Так почему его на шатун а не на болт намазывают????????????????
+++Акела промахнулся :)))))))))))))))))))
Дата: 16-05-07 20:51
-Чего хромаешь?
-Глаз болит!
-А повязка почему на ноге?
-Сползла!
Почему на шатуне, а не на болте-это на сайте УМЗ есть рубрика "Вопрос-ответ", надо там спросить.
Мои предположения - это потёки, ибо говноклея не жалели, или думали, что если больше нальют, то держать будет
Дата: 16-05-07 21:40
Вот почему болтик отвернулся... а я то думал, что незатянуты были потому как на втором цилиндре откручивались от моей слабенькой руки.
З.Ы. Rex ты стихами пишешь:
-Почему на шатуне?
А не на болте?
-То на сайте УМЗэ!
............. надо там спросить!
Дата: 16-05-07 21:57
> -Почему на шатуне?
> А не на болте?
> -То на сайте УМЗэ!
Какое качество - такие и песни! Тут меньше года назад такие поэты выступали - заслушаешься!
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 16-05-07 22:30
Не понял, отчего отвернулись болты на нижней головке шатуна. А ещё больше не понял, почему перегрелась головка второго шатуна. Очевидно, подшипники клинили, а вот почему?
Дата: 16-05-07 23:07
arkie писал:
Может это от говноклея которым должны быть смазаны болты, или от несопряжения деталей, или от того и другого всместе взятого.
Забыл сказать, что люфт поршней также приличный.
Дата: 16-05-07 23:50
А сколько проработал движок до клина? Перед тем как иголки посыпались, он должен был страшно застучать.
Отправка отредактированного (16-05-07 16:51)
Дата: 17-05-07 00:38
Работал 5 часов , застучал нестрашно но и недолго, ехал с открытым колпаком, поэтому момент начала стука пропустил
Дата: 17-05-07 00:50
Жаль, если-б вовремя остановиться, можно было бы ограничиться только коленвалом с шатунами.
Автор: P.Ch (---.34.sinor.ru)
Дата: 17-05-07 00:52
Да... Во как!
А может и Волгарь также заклинит?! Придется Меркурий-15 покупать "от греха подальше"!
Дата: 17-05-07 00:55
Митрич! Голову в сборе брать по моему лучше. Потому что какие то там узлы и комплекты деталей обрабатываются только совместно. И купив голову в сборе тебе ничего не помешает открыть голову и осмотреть и снова собрать заодно сделав доводку в голове каналов и всего такого как рекомендуют в статьях по ветеркам :) Ну типа обработать напильником :)
Дата: 17-05-07 01:06
Ден писал:
В мастерской тожсамое сказали, но золотой мотор выходит! и не факт что опять засада не случится, попробую со временем собрать из того что есть, заменив коленвал с подипниками, и шатуны с поршнями.
Автор: Cергей Пермь (---.20.99.58.permonline.ru)
Дата: 17-05-07 02:11
МитричЪ писал
> поршнями.
Так он ещё золотее выйдет,моё ИМХО покупать новую голову,и заворачивать шатунные болты с нормальным резьбовым клеем,либо продать нафиг оставшуюся ногу желающим,но ежели всёж надумаете менять всё по отдельности то попробуйте для начала выпрессовать и запрессовать обратно старое колено,а потом уже принимайте решение о целесообразности ремонта
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 17-05-07 02:24
Доброго времени суток,
А в чем проблема обратится к продавцу или на прямую на завод изготовитель, если он гарантийный?
У меня была проблема с зажиганием на новом Ветерке-12, по ненвязчивой просьбе сделали замену в течении 48 часов несмотря на некоторое расстояние между нашими городами.
Мотор покупал на заводе изготовителе.
Автор: vladru (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-05-07 05:48
Меня тоже этот случай заинтересовал - поскольку один в один
повторяет мою историю. Правда, мне друзья недавно напомнили, что я использовал чужую бензосмесь на основе 92-го бензина и неизвестного масла, смешанного в неизвестной ( скорее всего импортной) пропорции - вроде соседи отъезжали и оставили, а у нас кончился бензин.
Я этого не помню, но не исключаю, что подшипник шатуна перегрелся и развинтился от неправильной пропорции масла и перекрута - гонял я на Ветерке бесконтрольно, на грузовом винте.
Вопрос с вредностью 92-го для Ветерков для меня слишком сложен, я этого никогда уже не пойму.
Так вот интересно - нет ли у нас совпадений по пунктам: перекрут, состав смеси, 92 бензин?
Дата: 17-05-07 15:54
Vlad.ru (бывш.Читатель) писал:
Ну вредность - вряд-ли, скорее нецелесообразность. 92 имеет чуть большую плотность и чуть большую теплоту сгорания, и чуть меньшую скорость распространения горения (коленвалами не кидаться, сказал по-простому, уже умничали на эту тему). Соответственно, требует настройки опережения, ибо если маленькое, то догорать будет в выпускном тракте.
Автор: Алю (217.23.71.---)
Дата: 17-05-07 16:41
Использование 92 бензина в сочетании с разгоном до выхода за границы шкалы спидометра на мотоцикле ИжЮ-4, лично у меня привело к появлению в одном из поршней дырки куда можно было чуть ли не просунуть мизинец. Последние 12 км пришлось тошнить на одном цилиндре, со скоростью 30-40 км и постоянно проверять температуру оставшегося в живых цилиндра. Все внутри картера было забрызгано расплавленным алюминием. Так чта-а-а....таки, действительно, 92 бензин имеет по всей видимости более высокую температуру сгорания. Желающим в этом убедиться, еще раз - флаг в руки!
Дата: 17-05-07 18:11
Бензин лил 80-й с шевроном, обкатывал нежно, по опросу специалистов такая неисправность очень частая- причина брак деталей и сборка.
Так как разобрав мотор сам с гарантии я слетел, поэтому сам буду все делать чисто из спортивного интереса и когда появится свободное время.
Рекомендация потенциальным покупателям ветерков- после покупки проий курсы слесарей мотористов, затем новый мотор разобрать, отдефектовать детали, брак заменить, обкатать, затем опять разборка с дефектацией, и в путь!
Примерно так собирают Роллс-Ройсы.
92-й при длительной эксплуатации в полную тапку без регулировки зажигания на опережение действительно может привести к перегреву двигателя, с соответствующими..
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата: 17-05-07 23:41
А шейке колена точно писец? Если ты не особо гонишься за скоростью,
купи шатуны с поршнями в сборе и комплект иголок, БЦ пройдись
шкуркой-нулевкой, доработой напильником, как рекомендуется
в статье на этом сайте, только без фанатизма и катайся на здоровье.
Дата: 18-05-07 00:04
Жаль, тада нужно менять, а железо сейчас в "цене", если будешь
менять, разборку и сборку картера делай Только по инструкции,
можно попасть еще на расходы, но собранный своими руками мотор,
доставить намного больше удовольствия при пользовании, чем
просто купленный, поверь. Я собрал из новых деталей два В-12,
дорабатывал всё "напильником", работают, как "часы" 9лет,
кайф от этого не пепередаваемый, надеюсь сына учить буду
на них ездить, ему ща 1,3 года :-)).
Дата: 18-05-07 00:56
Александр, так и сделаю. Моему сыну сейчас 9 мес., к сборке мотора надеюсь достигнет совершеннолетия:)))
Автор: Василич (---.stub.tmb.ru)
Дата: 18-05-07 06:32
Эту голову восстанавливать смысла нет-гильзам кирдык! Лучше взять всборе тока сразу не ставить,сперва разобрать и нормально собрать.Если была такая сборка с завода то запчасти(головы) собираются ишшо хуже! И в редуктор лучше бы слазить пока не клинанул,а не надеяться что его собирали в другую смену более трезвые работяги.А то пока мотор наладишь,от первоисточника одна шморгалка останется.
Итог не в пользу отечественного производителя:новый Ветерок+его(нового!!)доводка до ума=стоимость нового иноземного.
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 18-05-07 08:42
Фсё уже придумано до нас - ставицца на красный герметик резьбовых соединений - и не откручивается...
Дата: 18-05-07 16:50
Andrew (Minsk, BY) писал:
> Купи иномарку и забуть об этом страшном отечественном сне...
Спасибо за совет иномарки есть уже аж 2 штуки -Джоник 3,5 и Сизука-15, но ВЕТЕРИЩЩЕ я просто обязан восстановить! , а что за красный герметик? У меня есть один, не помню какой красного цвета, я на него в свое время прокаладки лепил, или лучше старым проверенным БФ-2?
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 18-05-07 17:41
===ставицца на красный герметик резьбовых соединений - и не откручивается...
А что за герметик? и какую температуру он держит? можно ссылку.
Автор: Сергей Марк (213.208.175.---)
Дата: 18-05-07 17:49
Человек наверно имел в виду фиксатор резьбы.
Бывают разьемные и нет,и на разную температуру.
Продаются в авто магазинах,пользую сам очень доволен.
С уважением Сергей
Дата: 18-05-07 18:05
---Бывают разьемные и нет,и на разную температуру/
до какой температуры они бывают? Знаю синий фиксатор, он в двигатель не идет, а на остальные не обращал внимания.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 18-05-07 18:33
Дружище Митричъ, у меня в конце прошлого сезона случилось ТО ЖЕ САМОЕ, один в один! Ветерок проработал три сезона. Я грешил, что САМ плохо затянул винты, а оказывается затянул правильно, как на заводе :):):))))))))))))
Дата: 18-05-07 19:56
Погодин Сергей писал:
Ну как вариант Ссылка.
а так их много разных есть.
Дата: 18-05-07 20:11
Спасибо Александр(Видное) за предложение! Начну собирать позову на помощь пЫво пить! :)))
Zuzik, там скорей всего сначала перегрев а потом саморазборка, только какова причина перегрева?
Дата: 18-05-07 20:54
Я не думаю, что причина в перегреве. Поскольку ветерок пИсает как простуженный водномоторник, появилась автоматическая привычка частенько не поворачиваясь к мотору совать ладошку пид струю контрольки. Считаю, что не проспал перегрев, хотя... всё может быть.
Я честно и тщательно (для себя всё таки!!!!) очистил резьбу, прогнал метчиком, чтобы гарантирванно удалить остатки старого клея, ватными палочками, отобранными в неравном бою с женой обезжирил шатуны, просушил, строго соблюдая инструкцию на тюбике нанёс БФ (на тюбике ТОЧНО было написано бензостойкий) и собрал шатуны.
Кстати, все прокладки посажены на красный герметик (сильно воняет уксусом), а все болты на зелёный фиксатор резьбы средней фиксации. При разборке болты отвинчивались с заметным усилием. Марку фиксатора не помню, покупал в автомагазине.
Единственное, чего не сделал - это не отсортировал иголки по классам, воткнул какие были.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата: 18-05-07 21:00
Померяйте диаметры поршня и цилиндра. У меня в прошлом году произошла такая же штука с В-12. Судя по всему, из-за слишком маленького зазора между поршнем и гильзой поршень стало приклинивать, отсюда дальнейший перегрев и разрушение игольчатого подшипника шатуна. Коленвал, правда , не задрало, но шейка посинела (мотор застучал, я добрался до "базы" на самых малых оборотах). Пока не восстанавливал мотор - лежит в гараже с разобранной башкой.
Автор: МитричЪ (81.94.40.---)
Дата: 18-05-07 22:53
О !!!!!!, вспомнил когда звонил в гарантийку , спросили - какое масло лил.
Я сказал, что шеврон- Вот, сказал Мастер в чем дело! Нельзя шеврон лить в Ветерок! Он, те.е Шеврон не мешается с 80-м бензином!Из-за этого и клин!
Я не обратил сначала внимания на его заявлениеи и забыл про него, но может В-12 особое масло любит?
З.Ы. Джоник 3,5 на шевроне +80 бенз ведет себя хорошо, не клинит, тьфу, тьфу, тьфу ...
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата: 18-05-07 23:32
МитричЪ
???? Шеврон не мешается с 80-м бензином
Использую после аналогичного клина ТОЛЬКО ШЕВРОН + бензин 80 уже два сезона, избегая больших оборотов.
Движку нравится явно, как то даже и шумит не очень.
Вроде шеврон американских кровей, а там как раз движки октановыми числами не балуют традиционно :) Да и по логике вещей - оба предмета добыты из нефти, они же до этого там как-то уживались, не считая присадок?
Но!!! - если у кого-то из уважаемых знатоков есть какое-то разумное объяснение этого утверждения мастера, к нему наверное следует прислушаться, это интересно.
Удачи!
Дата: 18-05-07 23:56
Я долго над этим думал и не пришел ни к какому разумному выводу. Дословно счас не вспоню, но примерно звучало так:
- 80 бензин имеет большую плотность по сравнению с 92-м, поэтому именно с шевроном не смешивается, а он, т.е. шеврон расчитан только на высококачественное топливо!
Дата: 19-05-07 00:27
НЕ ВЕРЮ!
На шевроне никаких ограничений точно нет, это суеверие.
А клин двигателя Ветерка, наоборот, - это медицинский факт, может произойти на любом бензине и масле.
Автор: Василич (213.135.148.---)
Дата: 19-05-07 03:14
Если бы сказал что лил Castrol,сказали бы виноват Castrol.Мысль что Шеврон не смешивается с бензином весьма оригинальна.Вот бы у них спросить официальную бумагу с таким утверждением! А особенно о том что от неправильного масла болты отвернулись.
Автор: VladGen (---.20.97.138.permonline.ru)
Дата: 19-05-07 06:52
Да-а-а-а. Говорил я тебе МитричЪ "Не меняй новую Сузу 15 на Ветерок", а ты мне все про патриотизм да про патриотизм!!! :))))))))))))))
Дата: 19-05-07 10:37
Красный - фиксатор резьбовых соединений. Завтра посмотрю - какой. Ну 120С держит потому как шкиф коленвала прямо болтом к коленвалу прикручивается на нем. Синий(зеленый) слабый. Красный разьемный - откручивается.
А герметик что пахнет уксусом - он силиконовый - а силикон в бензе расмягчается очень сильно и увеличивается в объеме раза в 2-3 потом свисает лапшой и отрывается и забивает масл.каналы... Лучший герметик и не растворяется ни бензом ни маслом - полиуретановый белый - как силикон не пахнет ничем вроде.
Дата: 20-05-07 07:10
Лучший считается "Локтайт" конечно, а этот: ABROLOCK High strenght RED TL-371, permanent threadlock (9.5-25mm), 6ml, 300F (149C) градусов. примерно 5$ стоит у нас.
Дата: 20-05-07 18:47
> деталей и сборка.
> свободное время.
Будьте добры раскажите как перевести ветерок12 на 92 бензин.
Главный двигатель на 92 , брать отдельно в канистрах 80 нехочу можно перепутать.
С уважением Сергей.
Дата: 21-05-07 17:52
120-140 градусов помоймому маловато будет, малейший перегрев и пипец!
БФ-2 чем плох?
Серей Марк, на В-12 точно не знаю, но на машине делал более раннее зажигание. А так помоймому ему пофиг на каком, главное не в полную тапку, все равно сломается!
Дата: 21-05-07 18:00
Москвичи! может у кого завалялась мотоголовка от В-12 совецких годов? С удовольствие куплю!
Посчитал в отдельности запчасти- круто выходит- будет Сузука дубль два, только ручной сборки!
Да и запчастей надо покупать с запасом, у меня приятель в прошлом году восстанавливал В-8, так одних поршней с кольцами забаковал киллограм 5.
Дата: 21-05-07 19:28
+++Нам, когда мы покупали сыну дырчик, тоже сказали, что обычное 4Т масло не смешивается с бензином, и что от этого закоксуется глушитель :))
Поэтому новый мотор лучше заводить на чистом бензине, но никак не на 4Т масле :))
В доказательство даже завел мопед :))
В результате взяли тот, который Мастера еще не успели "обкатать" :))
Дата: 21-05-07 19:55
Илья, я в своем дырчике остатки Шеврона в смеси с 80-м спалил, и ничего работает собака! Очень б-ушная Хонда аж на трех колесах.
А мастерам нужно, просто необходимо, чоб все ломалось - это их хлеб!
Толи от дури такие советы дают толи специально!
Дата: 21-05-07 20:41
Менять еще блок цилиндров, картер коленвала, подшипники коленвала, короче все, кроме крышек, карба и зажиганиия, + доработка
Дата: 21-05-07 20:45
По деньгам:
- Ветерок примерно -20 тыр.,
- Мотоголовка в сборе -8200 тыр,
- всякие мелочи - прокладки, герметик, замена бракованных деталей на НОВОЙ МОТОГОЛОВКЕ, новые хорошие свечи около 2 тыр.
ИТОГО 30200-00 руб.
Сузуку брал 59000 руб. - вот и полфоревы!
Причем половина если самому делать, а отдать в мастерскую, то .....
Отправка отредактированного (21-05-07 13:46)
Дата: 21-05-07 21:05
Понятное дело, через них ведь тоже быо пропущено какое-то количество иголок и их обломков.
Дата: 21-05-07 21:17
Если клинят, то лучше сменить, но перегреться они не могли,
купи их в автомагазине, в запчастях к ПЛМ они стоят гораздо дороже.
Автор: Геннадий (---.onego.ru)
Дата: 06-06-07 06:31
Для фиксации резбовых соединений применять Локтайт-243. Это фиксатор средней степени фиксации, не встречал ( на машинах) что-бы что-то отвернулось после него.Как проверить, что купил? Болт смазать, закрутить гайку.Через 3-4 часа раскручиваться должно с характерным "щелчком"
