 Московское время 07:25:45
 Владивостокское время 14:25:45
 "Сильвер" кабин - дизель или с подвесным мотором?
Автор: Игорь Тушино (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-05-07 05:14
Люди добрые, у кого есть опыт эксплуатации Сильвер Стар Кабин, откликнитесь! Расскажите о впечатлениях, плиз! Никак не могу решить, что выбрать. Заодно подскажите, где лучше покупать катер: на заводе или у дилеров?
 Re: "Сильвер" кабин - дизель или с подвесным мотором?
Автор: Осташковец (217.171.12.---)
Дата:   12-05-07 20:18
у меня самого не кабинный, но тоже "сильвер", хок-54. но на кабинном катался, только не на "стар кабин", а на "игл кабин" с подвесным мотором, меркурием-150. про дизель тебе скажу следующее: брать его стоит только, если планируешь часто на катере ходить или на далёкие расстояния по диким местам, где заправок не найти или топливо дрянь. в остальных случаях бери катер с навесным двигателем.
у кого покупать. на заводе можно, конечно, но придётся в питер ехать два раза минимум, да ещё ждать, пока сделают под заказ, там тебя не ждут - у них производство, струячат для дилеров, а сейчас - тем более, самый сенокос. в москве два дилера: "адмирал" на дмитровке и "спорттехномаркет" в жуковском, смотри их сайты, только предупреждаю - у "адмирала" прайс висит прошлогодний, по звонку цены называют совсем другие, а менеджеры какие-то тормознутые, на половину вопросов ответить не могут. про второго дилера ничего не знаю, мне туда неудобно ездить, звони сам.
Дата:   13-05-07 17:43
конечно, позвонил. только ещё больше вопосов возникло. в жуковском говорят, что у них и дизель есть, и с подвесным мотором, 175 лошадей. мне кажется, многовато 175 л.с. для такого катера. ведь дизель всего 120, так? кроме этого, теперь мучаюсь вопросом, что удобнее: игл стар кабин или просто игл кабин.
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата:   15-05-07 05:58
А вот в тему ссылочка:
Отправка отредактированного (14-05-07 23:49)
Автор: Гошарий (---.users.mns.ru)
Дата:   15-05-07 06:25
Игорь Тушино
Брать нужно у дилера. (имхо конечно)
Автор: АндрюхаН (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-05-07 18:29
Если на рыбалку планируешь катер таскать (например, на Н.Волгу), то лучше просто игл-кабин. Там есть выход в носовую часть. Там же (в носу) места для ловли спинингом взаброс гораздо больше.
Если для длятельных покатушек с семьей, то мое мнение, лучше Стар Кабин. Там переночевать будет удобнее.
175л.с. мотор отличный. Для обеих лодок отличный вариант. Высказываю мнение знакомых владельцев Сильверов с такими моторами.
В жуковском отличные ребята работают. Неоднократно с ними общался.
Автор: СергейНН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   15-05-07 19:02
Катался на том и на другом. Мотор Suzuki 175 самое то для этих катеров.Но на ходу не понравились- передвигаться по катеру во время движения не возможно,валится с боку на бок,либо надо добавлять систему управления транцевыми плитами(автомат).
Автор: Владимир Матяж (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   15-05-07 21:56
Слыхал я, что опыт эксплуатации Сильвер Игл кабин с дизельным стационаром имеет Калининградский порт. Вроде как портовики его перевернули и затопили. Хотя производитель выводы сделал - добавил объёмов непотопляемости и ограничил грузоподъёмность. А у нас, в Казани видел пару Иглов с ПЛМ 200. Оба дельфинировали. И по волжской волне жестковато идут.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   15-05-07 22:26
Владимир Матяж писал:
Волга в районе Казани вообще суровая в этом смысле река.
Разбивает мифы нипадеццки.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   16-05-07 09:38
опять фоты глючат... ну может оно и к лучшему.....
Отправка отредактированного (16-05-07 02:41)
Автор: alexei (82.114.157.---)
Дата:   16-05-07 13:47
Дизель конечно хорош с точки зрения экономии на топливе, но если он у тебя будет мощнее 75 л/с то это уже не маломерное судно (если не прав поправьте) соответственно и возможные заморочки при регистрации.
Дата:   16-05-07 18:15
СергейНН писал:
Серёга, у всех Сильверов, начиная от Шарка, транцевые плиты входят в стандартную комплектацию, а уж Игл Кабин без них и представить трудно, потому как в большой катер народ вваливается гурьбой и шмотки бросает как попало, только для этого транцевые плиты необходимы - равнять катер по продольной оси. ну и плюс при боковом ветре они незаменимы, да и выйти на глисс помогают, хотя это, на мой взгляд, и не главное в их предназначении.
Дата:   16-05-07 18:19
alexei писал:
На Игл Кабин И Игл Стар Кабин питерский завод "Сильвер" ставит только Меркьюзер 1.7 л мощностью 120 л.с. Регистрация, и вправду, отличается от регистрации катера с подвесным мотором. Стоит дороже:)) Да и права уже нужны МП (морские пути)
Автор: VA Piter (---.eurolan.ru)
Дата:   16-05-07 19:47
На большинстве Старкабинов ставят либо Хонду 130, либо Сузуки 140 . Это, по ощущениям, самый оптимум для них. Максимальная - около 56 км/час, но хозяева не гонщики и подбором винтов не заморачивались. Все , кто рыбачит в пределах 30-50 км от города - ходят на подвесных. Кто рыбачит дальше, предпочитают Меркруизеры дизеля. Но в таком оснащении катер становится уже чувствительным к нагрузке, если больше 4 человек со снаряжением на борту. Штатного бака при трех челах хватает более , чем на 400..
Автор: СергейНН (---.dialup.ats19.mts-nn.ru)
Дата:   17-05-07 05:26
to Осташковец: Вы читаете через строчку или через слово? Я конкретно написал ,что не понравилось- во время движения катера передвигаться по катеру проблематично- катер кренится,приходится выравнивать транцевыми плитами.Что бы этого избежать мое мнение надо установить автоматическое управление транцевыми плитами. Есть также комплект ,который управляет не только плитами,но и мотором.
Автор: . (88.200.182.---)
Дата:   17-05-07 05:34
Всё это хорошо, но вот цена этой автоматики (больше 1000 евро)...
Дата:   17-05-07 06:01
Гироскоп можно поставить...))
А как на других подобных лодках с этим делом?
Мне кажется что центр масс очень высок и поэтому любое его смещение
, при перемещении по лодке, вызывает сильные крены..а вообще лично меня не очень тянет перемещаться по глиссирующему катеру.
Дата:   17-05-07 16:55
Для тех,кто покупает Сильвер Игл Стар плюс хороший мотор плюс прицеп добавка в 1000 евро погоды не сделает и кошелек не опустошит.
По поводу перемещений бывает необходимость.Я же не пишу скакать и бегать.
Дата:   17-05-07 18:27
А я вот заметил, что многие из небедных до того скупердяи. Покупают яхту 14 метров в длину, с ЧПВ, приводами и дизелями за сумашедьшие бабки и экономят на удобных мелочах.
Дата:   17-05-07 18:53
Это наши небедные такие (не все, конечно, но существенная часть).
Специфика переходного периода.
Чтобы быть небедным, необязательно обладать умом, знаниями, достаточно обладать несколько иными качествами.
Запад это давно пережил.
Дата:   17-05-07 18:59
СергейНН писал:
да, вы правы, извините. но я считаю, данный катер хорош в своей простоте. и любой катер - сумма компромиссов. нельзя всё охватить. я говорю о серийных моделях. а кто хочет передвигаться по катеру во время движения, сам добавит что нужно.
Дата:   18-05-07 03:12
Ну, положим, валкость - это итог применения таких замечательно простых обводов, как килеватый моногедрон. Ну, неизбежно. Так что либо смиритесь, либо рассматриваете аналоги с другими обводами. Комплекты автоматики со стоимостью установки всё же невменяемо дороги.
Дата:   18-05-07 03:57
Стоимость работ - очень условное понятие... Например, на тот же "Сильвер" эта автоматика ставиться за полчаса - по настроению (по нашим расценкам - 20 долларов)... А вот сколько заряжаем - другое дело (ну, типа, очень крутая автоматика и всё такое, суперработа, давай 100 баксов)...
Дата:   19-05-07 01:27
всем спасиба за реакцию! я наконец определился. хочу взять стар кабин с подвесным мотором 175 лош. и тут начинается интересное... я что так долго тут не был? ездил по нашим московским дилерам силвера... сначала, конеч, на завод позвонил, поговорил с менеджером, такой там есть витя, всё мне по полкам разложил, только в катере отказал:)) точнее, не то что отказал, а "обрадовал", что ждать придётся пару месяев, типа, очередь большая. ну, не знаю... потом позвонил я в "адмирал". мне туда удобно ехать, фигли с тушино до клязьминского? и началось!... на сайте цены одни - объявляют совсем другие, типа за сайт они не ответчики, сколько стоит мотор сказать не могут - нет прайса под рукой! я фигею.... своих бы менеджеров убил бы! завтра выходной, поеду в "адмирал" смотреть катер воочию, потом расскажу...
Дата:   19-05-07 01:30
а! забыл! сначала в "экстрим" приехал, на сайте "альбатроса" нашел катера сильвер. обман один - стоит у них одинокий фокс и больше ничего. а по телефону сказали, что всей линейкой торгуют... на фиг лапшу на уши вешать?!
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата:   19-05-07 03:21
Для нашего покупателя всегда очень свойственно начать поиски лодки в самый пик сезона продаж. И при этом возмущаться отсутствием лодок. Желательно еще требовать скидок :-)))
Когда автомобиль в автосалоне предлагают поставить через три месяца, к этому привыкли, не возмущаемся. А если на лодки очередь, это вызывает недоумение.
Автор: Dimmon (---.posturer.volia.net)
Дата:   19-05-07 06:46
Игорь Тушино писал:
> интересное...
175 лош (с), о каком моторе идёт речь? Джонс, Мерк, Сузуки?
Дата:   19-05-07 19:30
Ну и еще немного общих впечатлений о катере.
Сама разработка обводов и компоновки - уже достаточно древняя.
Все это первоначально было заточено под троллинговую рыбалку на больших озерах и заливах Балтики для экипажа в 2-3 человека. В условиях совсем не тропических. С автономным плаванием на 2-3 суток. Поэтому условия обитания достаточно спартанские, никаких удобств. Сейчас что-то делается в плане удобств. Но от этого менее спартанским он быть не перестал. Каюта небольшая для таких размерений, если двоим спать, то при росте более 190 - уже не удобно. У третьего с ночлегом напряженка. Кокпит просторным не назовешь. Если работаешь со снастями, то третий уже мешается.
Вообщем - катер для рыбалки. Для покатушек, лучше выбирать из WA или HT, других фирм, где кокпит по - свободнее, да и вообще места по- больше. Особенно, если ходить в теплых краях ....
Дата:   23-05-07 07:00
Dimmon писал:
> Игорь Тушино писал:
> стар
> > интересное...
Сузуки, конечно, о чём вопрос!?
Дата:   23-05-07 07:10
VA Piter писал:
Вы абсолютно правы! именно для рыбалки. все выходные убил на поездки по дилерам и убедился прежде всего в том, что, как кто-то тут правильно написал, катер надо вовремя заказывать. на дмитровке мне ничего толком предложить не смогли, вообще какие-то странноватые там менеджеры. а в жуковском и стар кабин в наличии, даже два, один с выставки, отделанный тиком. уже и мотор установлен, и цена заводская, да его уже кто-то прикупил... но фокус в том, что мне игл стар кабин понравился меньше в сравнении с игл кабин. у второго выход на нос и это для меня решает всё. я не в тайгу езжу, мне каютка на фиг в носу не нужна. так что заказал себе игл кабин. жаль, что поздно спохватился, не меньше двух недель ждать, хорошо ещё, у них мотор в наличии, сузука-175. а какой-то мужик передо мной в жуковском отхватил тоже игл кабин с тиковой отделкой, я его у них в сервисе посмотрел, менеджеры сказали, что тоже, с выставки, это, конечно, смотрится и практично... правда, цена на тик недеццкая....
Автор: Dimmon (---.sentiment.volia.net)
Дата:   23-05-07 08:52
Игорь Тушино писал:
На эту лодку - самый девке огурец(с) :о)))
Дата:   23-05-07 22:02
Dimmon писал:
> Игорь Тушино писал:
а вот объясни мне, димон, почему именно сузуки? у меня у самого сузука-140 стоит, доволен я безумно, но в нашей глуши и сравнить-то не с кем... может, мерк лучше? джонс -то это та же сузука, хонда - тяжелее и дороже, про тохатсу я не фига не знаю. вот пошла реклама эвенрудов двухтактных... кто-то юзал это диво?
Дата:   24-05-07 05:18
Осташковец писал:
> а вот объясни мне, Диммон, почему именно сузуки?
Так сложилось исторически:о)))) а теперь фиг отвяжешься:о))))
Диллер тебя любит - на сервис принимает без очереди, скидку даёт на всё, консультирует бесплатно, даёт любые винты на пробу без вопросов, даже если они стОят под штуку денег и тд... вобщем круговая порука:о)))))
у меня у самого
С140 пользовал сезон - ИМХО полный кизяк, о чём здесть я писАл.... , Заодно ходил на Мерк 115 4-т(худший мотор из всех 4-т ), Х225, Верадо200, Я115 4-т, Х130, Дж 175 2-т (лучший 2-т ИМХО) С115 тоже пользовал и С50, и Я60, и С175, С250...
но в нашей глуши и
> знаю.
Цена мотора ни о чём не говорит. Например у нас самые дорогие моторы у официального диллера Тохатсу и Джонсон. Что из этого следует? Аны делают лучшие моторы? Думаю это говорит только о том, что ихний продавец самый жадный...
ЗЫ: инфа для всех спрошавших на эту тему: цена Японских моторов на самом деле одинакова!
Разница между 50 4-т Ямаха, Хонда, Сузуки и Мерк не превышает 100 долл, всё остальное накрутки мерчандайзеров.
> это диво?
Я ходил на Э60... Подбираю слова:о))) Культурные... Моторы полное гавно, ровняют с 4-т их только производитель, но ни какого сравнения эти какашка-моторы не выдерживают (О как культурно выразился:о))) ).
2Осташковец, я твой "ник" пишу с большой буквы и без ошибок, правда? Потрудись в следующий раз и мой написать так же.......
