 Московское время 04:50:20
 Владивостокское время 11:50:20
 ДУ и стартер на Нептун 25
Автор: Fuso  (213.59.152.---)
Дата:   13-05-07 03:06
Добрый вечер! На форуме много об этом говорилось, просто постораюсь расказать обовсем и сразу может быть кому и прегодится.Сегодня произвел скрещивание Ультрофлекса С2 с Нептуном . Вот что получилось.
Это газ
 Re: ДУ и стартер на Нептун 25
Дата:   13-05-07 03:11
Так закрепил рубашку троса на переключении скорости . Я конечно собирал информацию на сайте но все по кускам ,захотелось обьединить все в один отчет если вы не против
Дата:   13-05-07 03:16
Это крепление к тяге переключения передач . Правда чтобы поймать нетраль прешлось часа три настраевать
Дата:   13-05-07 03:21
Для рулевого была заказана трубка . Больше всего волновало что мотор не будет поднематся .
Дата:   13-05-07 03:24
Но перевернув кранштеин и изрядно поиздеавшись над тягой результат на лицо
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   13-05-07 03:26
Есть несколько вопросов:
Обе медные оськи свободно вращаются вокруг верт. оси?
Железная скоба входит в комплект ДУ?
Как она крепится к тросу (слева на фотке)?
Зачем загнут вниз её конец (справа на фотке)?
Как стопорятся гайки на конце штока (похоже на Гровер)?
Тяга
Дата:   13-05-07 03:29
Мотор пподнемается без проблем
Дата:   13-05-07 03:35
Со стартером прешлось повозится. Из 5мм нержавейки фрезеровшик сделал пластину по моему эскизу ,каторый по месту был создан с помощью картона, карандаша и кучи матов.
Дата:   13-05-07 03:39
Проставки по 22мм сделаны из удлененной оцынкованной гайки путем обрезания (гайки). Блин залетела не та фотка
Отправка отредактированного (12-05-07 21:09)
Дата:   13-05-07 03:51
Также корпус стартера фрезеровал глубиной 3мм ,вполне хватило чтоб стартер подошел в плотную к двигателю. В верхней части стартера возле бендикса клиновидный разрез (фото нет) делался по месту. К втягивоющему через отверстие в корпусе подвел тросик пускового так как из родного места его убрал, мешает стартеру. Работает вроде не плохо , мотор заводится с пол пинка . Винец вихревый посажен на горячую на расточенный маховик.
Дата:   13-05-07 03:54
Гайки проставки
Дата:   13-05-07 03:56
Да забыл рассказать о напровляющей для рулевого . Трубка 26см
Дата:   13-05-07 03:59
Ни чего не мешает.
Дата:   13-05-07 04:11
1
Дата:   13-05-07 04:14
замок капота прешлось немного подтесать мешал стартеру
Дата:   13-05-07 04:15
2
Дата:   13-05-07 04:16
3
Дата:   13-05-07 04:17
4
Дата:   13-05-07 04:19
5
Дата:   13-05-07 04:20
6
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   13-05-07 04:28
Молодец, решил задачу правильно и с минимальными затратами, ну а если в глазах скептиков не долго прослужат медные наконечники, так их так же не долго и поменять.
Дата:   13-05-07 04:30
Просверлил отверстие в ноге для отвода газов на холостом(как на ветерке) вода со свечей практически исчезла испытывал в бочке .Как будет на воде посмотрим.
Дата:   13-05-07 04:32
arkie писал:
Можно поконкретней а то я запутался в во
просах?
Отправка отредактированного (12-05-07 21:42)
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   13-05-07 05:24
Вот ещё вопросик. А что это за трубка такая интересная ? Есть подозрения, но высказать не решусь пока.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   13-05-07 06:06
Это тросик подсоса(читай внимательно выше).
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   13-05-07 07:21
А что конкретно даёт это отверстие в дейдвуде? И какой диаметр отв-ия?
Дата:   13-05-07 12:43
Барин писал:
> отв-ия?
Я как то подымал тему про воду на свечах нептуна выяснилось что это болезнь и ктото подсказал что надо просверлить отверстие в ноге по примеру ветерков для более свободного выхода отроботаных газов на ХХ .Физику процесса обьяснить не берусь но результат положительный . Отверстие -8мм
Дата:   13-05-07 12:55
arkie писал:
Я так понял вопрос про трос газа если так то
1) Да
2) Нет изготавливалась по месту из нержавеющего
шомпура
3)Пропил по длинне 1см в виде вилки
4)Хороший вопрос, мне показалось что так будет надежней
5 Контрогайкой гровера нет
Отправка отредактированного (13-05-07 06:01)
Дата:   13-05-07 13:03
asn писал:
Наконечники латунные сто лет послужат
Дата:   13-05-07 17:52
По пятому пункту. Контргайка здесь ненадёжна ИМХО. Смотрите, как бы не отвернулась от вибрации. Я бы сделал наконечник, как на реверсе.
