| Московское время 12:55:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:55:21 |
Автор: Леонид Леонтьев (---.rating.kz)
Дата: 08-05-07 16:36
>Купил прогресс 2 поставил на него Меркурий 60 при наборе скорости происходит крен всей лодки в обратную сторону от вращения гребного винта т.е. в лево. Подскажите что возможно сделать в данной ситуации!
Автор: Мика (---.opti-telecom.ru)
Дата: 08-05-07 17:08
И только 4х тактный.
Тещу потихоньку можно новую подыскивать.
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата: 08-05-07 17:10
Мика писал:
Ну, это само собой разумеется. А еще лучше дизельный подвесник сил на 90. Ракета будет.
Отправка отредактированного (08-05-07 10:17)
Автор: Orexoff (---.beelinegprs.ru)
Дата: 08-05-07 17:17
:о особо отметить хочется.. что П именно 2 .... на шестидесятки...мувитон...однако
Дата: 08-05-07 17:19
Orexoff писал:
Мувитон :-D Вы, уважаемый, сам баловень тот еще - 3S на прогресс :-D
Дата: 08-05-07 17:43
Прогресс 2 это не большая хибара и 60 я думаю для нее достаточно с места в греесер выходит но при наборе уже к 50-60 километ/ч в бок тянет!
Дата: 08-05-07 18:03
Это не хибара, а утюг. Будем придерживаться общепризнанной терминологии. Мужики же сказали - ставь четырехтактную хонду-90 или ямаху-115 - скорость больше сотни будет и никуда кренить не будет.
Отправка отредактированного (08-05-07 11:08)
Дата: 08-05-07 18:17
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 08-05-07 18:10
Леонид Леонтьев писал:
> так выход та какой лодочка то всборе
Не гонять.
вообще или сильно не гонять,
а как лыжники таскать я и сам не проч на лыжах?
В том году былы казанка 5м с меркурием 40 что-то слабовата показалась, захотелось помощнее Вот!
Автор: fjodor (87.110.69.---)
Дата: 08-05-07 18:31
na prog2 vobsche 25 sil eto uze x-trim daze nepretstavlaju kakoj nah kren,ubijstvo prosto vot i vse!!!!
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата: 08-05-07 18:51
Дмитрий Асланов говорил, на корму 4 по 250Ю, а по бортам еще 2 по 250 подруливающие. Кстати диельные - это хорошая идея.
Дата: 08-05-07 18:59
А если 60 лошадей, плюс лыжник (не дай бог еще фал привязан высоко) который дергает в непредсказуемые моменты. Ну в общем завещание лучше сразу напиши.
Если серьезно, то разбирать надо комплект и искать лодку более подходящую под М60.
Дата: 08-05-07 19:13
Чуток не вкупаюсь 4 по 250Ю это что?
Автор: MickNich (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-05-07 19:26
250Ю - это форсированные с иж-Юпитер движки )))
А подруливающие - водомёты аднак.
Дата: 08-05-07 19:31
Основные данные: "Прогресс-2"
Длина наибольшая, м 4.65
Ширина наибольшая, м 1.70
Высота борта на миделе, м 0.65
Угол килеватости днища на транце 7°
Масса с оборудованием и снабжением, кг 223
Грузоподъемность, кг 500
Пассажировместимость, чел. 5
Допустимая мощность ПМ, л.с. 30
Так вкупает?
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 08-05-07 22:55
___P.S. 60-ка для прогресса слабовата. Надо мин. 90 ставить.
Ну да, я тут на соседнем посте пошутил, так меня уже и "посидеть" предлагают, видать к сезону уж слишком серьезный народ становится:(((, или витаминов не хватает???
Автор: леонид леонтьев (195.47.255.---)
Дата: 09-05-07 01:41
аА если серьезно есть ли выход из ситуации типа винт поставить меньше или поставить ограничитель подскажите кто что знает
Дата: 09-05-07 02:32
Тоесть если газ в пол не давить то тогде езда будет безопасной или как?
Дело в том что есть еще шанс отказаться от лодки поетому времени на раздумье очень мало прошу помоши хелп
Автор: Гринин Ю. (---.spb.unitline.ru)
Дата: 09-05-07 04:51
Мне кажется вы сами всё поняли из этого поста. 60 сил не для этой лодки, а крен на левый борт будет и при 40 силах при полном газу.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 09-05-07 05:46
обязательно ставь крылья на мотор как у меня - будешь взлетать. Когда взлетишь, транцевыми плитами регулируй набор высоты/приземление
Автор: _alesandro (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-05-07 06:24
значиться так:
П2 очень большая лодка и м60 для данного комплекта только пригодна для троллинга, если у вас тянет лодку на левый борт посмотрите внимательней может быть там рыба.
есле рыбы нет посмотрите еще раз на Вашу команду может быть кто вынимал рыбу и случайно упал за борт.
а потом для п2 минимум 250 иниче не потянет ....
Отправка отредактированного (08-05-07 23:27)
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата: 09-05-07 08:44
леонид леонтьев писал:
Если нет надежды на ограничитель в собственной голове, можно трос газа отрегулировать, так что бы больше половины не выдвигался.
Но если лодка будет использоваться для таскания лыжника, то иметь полный газ желательно.
Так что просто поменьше дави гашетку, особенно при маневрах.
ЗЫ. Если цена на комплект интересная, П2 можно потом сменить на что нибудь более подходящее под этот мотор. Тот же П4 например...
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 09-05-07 11:44
Ну, народ, да вы до инфаркта так человека доведёте, это ладно я привычный, может же кто-нибуть обьяснить популярно, что при любом моторе правого вращения лодку кренит влево, почему на большинстве лодок и делается пост управления справа, однако, в данной ситуации человек по незнанию подошёл к решению вопроса слишкрм радикально. Надеюсь, растолковывания понятия о том, что П-2, есть корыто по определению не подходящие для М 60 до него, всё-таки дойдёт, ну а ежели нет, тогда...., как у нас говорят,,,"прощайте скалистые горы..."
Автор: Бригадир (---.offender.volia.net)
Дата: 11-05-07 06:41
Уважаемый Леонид. В течении последнего месяца (и первого в моей водномоторной практике) я решал эту проблему на П2М Suz40. Добрые люди подсказали на форуме. Решение простое: пересел направо. Штатно руль слева. В движении баланс пассажиром.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.static.alkar.net)
Дата: 11-05-07 18:04
Бoцман писал:
> будет.
Насчет больше 100 км/ч не совсем уверен, то, что на третьей волне корпусу 3,14здец прийдет, так это будьте уверены! :)
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 11-05-07 18:17
__________________________________________________________-
Слегка оттюнинговать редуктор, примерно вот так должен выглядеть движетель лишающий лодку крена ....
ЗЫ:
Ну а если серьезно, нельзя на эту лодку такой мотор вешать, правильно кто то из ораторов заметил: -если цена стоящая берите, но корыто другое подищите такому мотору.
Дата: 11-05-07 18:23
Александр /Новокуйбышевск/ писал:
> Не, не придет, поскольку касаться воды эта конструкция уже не
> будет. Нужно токо закрылки пришпандорить.
Ну да. Не зря же Прогрессы делали из остатков авиапроизводства.
Автор: Николай_Самара (с работы) (---.rev.elss.ru)
Дата: 11-05-07 20:38
Ну вот....
я только подумал о замене своего прекрасно работающего В30 на что-то вражье 40-ка кобыльное а тут все Прогресс 2 как лодку обхаяли....
И что-же делать-то?
Дата: 11-05-07 20:59
Пару лет по-моему назад Димон кильнулся на прогрессе под сороковкой. Гляди, в эту тему даж носа не кажет. Ностальгия видать :)
Дата: 11-05-07 21:15
Тогда вопрос Самарцам. А где у нас "злачные места" по продаже вражьих двигателей. Пока я побывал в магазине на Водников (около моста через Самарку), Вспомнил о магазине "Чико" (так что-ли...) на Сов.Армии/Гагарина и около завода Фрунзе магазин по Вихрям, они там и иномарки продают.
С б/у стоит заморачиваться или лучше новый?
По модели что? Ямаху?
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 11-05-07 21:47
Коль, если средства позволяют, конечно лучше новый. По марке, я считаю что только яма 40 veos выпускает 3-х цилиндровую сороковку с автомиксом масла (естественно имеется в виду 2т). Остальные 2-х горшковые. Если конечно существую другие сороковки с тремя цилиндрами, то можно смотреть и их. Ну а если ты замахнешся на 4т, то перечень марок значительно расширяется.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.orbita.dp.ua)
Дата: 12-05-07 06:06
Гринин Ю. писал:
> полном газу.
Открою секрет. Если не переносить руль на правую сторону, крен будет и на Вихре 30 при неполном газу.
Дата: 12-05-07 06:20
Николай_Самара (с работы) писал:
> Ну вот....
> обхаяли....
> И что-же делать-то?
Не переживай, дай нам что-то другое, и это другое обхаим. :) А лодка хорошая. Повесить бы на столбе пару-тройку её разработчиков и вообще сказка... Лично мне очень даже подходит, ещё бы 40 л.с. буржуйских вместо 30 наших.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.dialup.alkar.net)
Дата: 12-05-07 06:32
Бoцман писал:
> сороковкой.
Если это был боевой разворот на полной скорости на 180 градусов при попутной волне, становящейся боковой при развороте, то и с Нептуном можно перевернуться.
Автор: Данила (---.ssau.ru)
Дата: 12-05-07 07:46
Блин кориффеи нет что бы сразу разживать по чловечи а вы ёк макарёк сразу стёб устроили..........
Все что ли сразу со штурвалом родились????
Ну чайник что с ним поделаешь что подкалывать.....
А потом появляются темы которые за сутки за сотню преваливают.............
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 12-05-07 07:59
Эдвард, Днепропетровск писал:
Ну, так некоторые умеют в полный штиль с разворота кильнуться, налетев на СОБСТВЕННУЮ волну.
Дата: 14-05-07 06:45
Данила писал:
Да эта тема за последние пару лет уже просто уморила! Раз в квартал однозначно обсасывается. Говорю для поиска:
Мощность мотора для Прогресса 2, 2М
мотор для прогресса, максимум для прогресса 30-40лс. При этом для 40 лс. обязательно наличие ограничителя скорости (в голове). 50,60,80,90 -- составить завещание, оформить страховку и гонять сколько хочешь.
Дата: 14-05-07 06:48
Maxim писал:
Смех смехом, а сегодня чуть не перевернулся (довы"бывался) на В30.
Дата: 14-05-07 14:36
Вроди бы тема уже накатана и все понятно давайте тему закроем, А БЕЗ БАШНИ МОЖНО И С КАТАМАРАНОМ ВЕРТАНУТСЯ!
P.S. простов все ваши переписки мне на мыло приходят!
Дата: 14-05-07 14:42
Конечно забыл СКАЗАТЬ ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
И под конец история У одного в том году был точно такойже прогрес 2 с Юмахой 75 все лето откатал нармално пока в конце чуток градусов себе бобавил 40 так примерно и на полную конечно кувыркнулся.
продолжать можно долго но это все одно и уже понятное всем
