| Московское время 18:03:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:03:59 |
Автор: radioman (---.166.106.217.chtts.ru)
Дата: 24-03-07 14:41
Купил на Ветерок-12 карбюратор К49. Очень удивили "знания" продавца при фирменом магазине УМЗ. Сначала он предложил К33Б на Ветерок-12,затем предложил посмотреть на живом В12 (тут же в магазине) какой карб стоит.Выяснилось К49. На вопрос отличаются ли К49 для В8 и В12 ничего ответить не смог. Пришлось брать "кота в мешке".Вот теперь смотрю на этот К49 и думаю, что с ним делать,где взять описание на него и как установить на него подсос.С К33 все понятно а здесь вроде другая система. С регулировкой разберусь, но может кто знает где взять описание на данный карбюратор?
Заранее благодарен
Сергей.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-03-07 17:35
Плохи дела.
Карбюраторы на В-12 называются К-33В и К-491.
И отличаются от "восьмых" карбов диаметрами диффузоров и жиклеров.
Дата: 24-03-07 18:30
Я искал К33В но 4-й месяц не могу найти(перестали выпускать?).К33Б есть везде а К33В нет.Думал уж в фирменом мгазине при заводе выпускающем Ветерки проблем не будет.
Карбюратор полностью К492 (по документации на 8- идет просто К49 на 12-й К491 на 9.9 К493) а куда К492? Производитель ОАО ЦНИТА Санкт-Петербург.
Попробовал поставить и завести. Раза с 20-го завелся,работает очень ровно, но больше завести не смог. Схватывает и глохнет. Регулировка винтом результата не дала. Буду разбираться дальше.
Сергей.
Дата: 25-03-07 21:42
Поставил К33Б (от Ветерка-8) заводится с после второго-третьего рывка.А с К492 ниикак.Схватывает и все.Может где есть информация по его доводке?Регулировок там практически нет.В понеельник позвоню изготовителям может объяснят что за зверь К492.
Сергей.
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата: 27-03-07 02:15
Я говорил с мужиком с завода. Он сильно жаловался на литье которое им приходит. Они конечно их как то тестируют. Каналы проверяют не забиты ли итд. Но брак мог и проскочить. Скан с описания шлю в почту.
Дата: 27-03-07 19:14
Спасибо за описания (получил аж 2 штуки).Теперь обладаю ненужными познаниями что К492 это для Ветерка-6 (что за зверь не знаю).Ну и не нужным карбюратором. Попробую поменять.
Серегй
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-03-07 19:59
Ветерок 6 - это то что хотят сделать из В8. Примерно так же как В9.9 сделали из В12.
Автор: Читатель в основном (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-03-07 22:40
2 radioman или Станислав:
А не трудно поделиться ненужными познаниями и со мной?
Я имею в виду скан с описания карбюратора.
Владимир.
Дата: 28-03-07 13:58
Для lodochnic-а Вы с адресом сайта не напутали? По К49 (К491,К492) я там ничего не нашел. По К65 есть.
Для Владимира (Читателя_в_основном) инструкцию вышлю вечерком.
Сергей
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата: 28-03-07 15:16
Мне мастер сказал (где я свой ветер обслуживаю) что К33Б на 12 ветер можно ставить. Только чтоб смесь не была обедненной там где то надо отверстие 0.35 до 0.40 расковырять стальной медицинской иглой от шприца. (ТОЛЬКО ИГОЛКУ ПОДБЕРИТЕ 0.4 А ТО НАКОВЫРЯЕТЕ ) И тогда по работе не отличишь от к33в.
Отправка отредактированного (28-03-07 08:19)
Дата: 28-03-07 15:18
Александр(Видное) писал:
> На рынке "Садовод("птичка") видел в продаже К-33В, еще не все
> складские запасы продали, это самый беспроблемный карб, ищи...
ГДЕ ГДЕ ГДЕ ? ПРОШУ ПОТОЧНЕЕ КООРДИНАТЫ ОРИЕНТИРЫ И ВСЕ ТАКОЕ ?
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 25-04-07 02:24
Пробовал на своем В 12 карб к 493 (кажеться, точно не помню но сказали что с В 9,9) понравилась работа особенно на малом ходу.Хотел купить но такой не нашел, купил к 491- родной 12-тый, разобрал промыл продул прочистил, как на каком-то сайте написано, поплавок действительно крошится ужастно. Покрыл его в 2 слоя клеем БФ, намотал сетку на приемнмк топлива в попл камере. Поставил отрегулировал по инструкции которую дали в магазине. мотор стал ровнее работать на малом ходу но хуже набирать обороты.И на первой же рыбалке буквально через минут 20 работы лопнул корпус в месте где запресован штуцер подачи топлива причем сам по себе - никто его не трогал. Так что брак у них на заводе имеется хорошо что старый не выкинул поставил и поехали...
Старое правило работает - на заводе в запчасти идет то что отбраковано с конвеера.
Дата: 25-04-07 02:35
Кстати при установке 8 карба на 12 ему не толива нехватает а воздуха он захлебывается нужно не топливный канал рассверливать а воздушный дифузор
Дата: 25-04-07 20:43
Приехал в магазин,без проблем поменяли. Там даже не в курсе что К49 имеют еще и цифры 1,2,3. Так все и продают. Из кучи К49 в основном К492 и один нашел К491.Поставил со 4...5 рывка завел.Хорошо держит большие с малыми пока не разобрался,надо проверить на воде.
Aleksander описание вышлю завтра.
Сергей
Дата: 26-04-07 15:44
Radioman!
Выберите себе из кучи тот у которого дузло самого большого диаметра и будет вам счастье :) Кстати советские лодочные моторы не должны работать на хх меньше чем 1000 оборотов. Это мне мастер в мастерской так сказал.
Дата: 26-04-07 18:13
А что это за тахометр и сложно ли его подключить?
А по поводу "специально для мастера" я имел ввыду не должны это не значит что не будут а значит что это для них плохо :)
Автор: AlexeyKa (217.66.82.---)
Дата: 26-04-07 18:56
Denchik писал:
МК 05. Выходят 3 провода "+", "-", "сигнал". "Сигнал" подключается на низковольтную обмотку одного из ТЛМ.
P.S. На фото Ветерок 12, с расточенным К33В. В принципе, он держит и 600 об/мин и при включении "ход" не глохнет, но как-то боязно выставлять столь малые обороты.
P.P.S. Расточенный К33В, я не пропагандирую. Это просто к слову о ХХ.
Дата: 26-04-07 19:29
а плюс и минус куда ? а то я блин тупой в плане электрики вы мне как для ламера все не могли бы разжевать?
Дата: 26-04-07 19:32
Denchik писал:
Я их на обычный аккумулятор 12В 1,2А подключил.
Дата: 26-04-07 19:45
Тахометр приклеен к аккумулятору, если присмотреться, то на фотке видны красный и синий провода идущие к клеммам аккумулятора. Болтаются два провода "Сигнал" и "масса" - он же "-". Они подключены к мотору через разъем.
Автор: Saint (---.nojabrsk.ru)
Дата: 27-04-07 02:54
Купил новый Ветер -12, после обкатки работает неустойчиво - мастер сказал, что с такими карбюраторами дела не имел (не знает уровень попловка) и надо ставить карб с В-8. Меня берут сомнения - хочется родной довести до ума.
Прошу и мне замылить скан с описания К49
