 Московское время 22:34:09
 Владивостокское время 06:34:09
 Обводы и материал, или выжимки из субботних покатушек
Дата:   04-04-06 14:55
Добравшись после субботы до прошлогоднего бестселлера "КиЯ" "Импортный мотор на старой дюральке", с чувством глубокого удовлетворения отметил, что зафиксированная скорость 45.8 км/ч "Радуги" с тремя человеками существенно превышает скорости лодок "Южанка" ("Метла"), "Крым" и "Днепр" с тем же самым мотором, и уступает какие-то 0.5 км/ч только "Оби-М".
При этом вместимостью и мореходностью "Радуга" значительно превосходит любую из этих лодок.
Талант конструктора (Ю.А. Зимин, вечная ему память), килеватые обводы с гидролыжей и материал (фанера) делают свое дело.
Самостройщики, смелее в бой!
 Re: Обводы и материал, или выжимки из субботних покатушек
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   04-04-06 16:37
Статью не читал, но не поверю, чтоб "метла" уступила "Оби М".
Дата:   04-04-06 16:43
Тем не менее, это так.
Переставлялись те же самые моторы, измерения делались при разных нагрузках.
"Метла" имеет преимущество только под "пятнашкой" с большими нагрузками.
Дата:   04-04-06 16:49
на мой мутный взгляд (фото вверху) - такой корпус легко варится из АМг, (нет двойной кривизны) просто на двух ящиках от пива в неотапливаемом гараже.
надо только пристально глянуть теор. чертёж.
Автор: Бoцман (---.ru)
Интересно, а самой первой обяхи с крыльями у них небыло на испытании? Там метла точно сосет.
Дата:   04-04-06 16:52
Не было. Видать, редкая лодка в тех краях.
На многочисленных фото их лодочной стоянки полно "Казанок-метел", "Прогрессов", "Крымов", но ни одной "Оби".
Дата:   04-04-06 16:54
Нет там двойной кривизны, ты прав.
И, кстати, на форуме "КиЯ" один человек показывал сварные "Радуги" из АМГ.
Вес, правда, получается побольше.
Дата:   04-04-06 16:57
Вообще странно, под пятнашкой хорошо, а под тридцаткой,
не совсем, что у нее обводы меняются под разными моторами? :-))
Лично я развивал на "метле" под В-30, 48км/ч, но вдвоем.
Автор: Леон (---.permonline.ru)
Дата:   04-04-06 18:51
- "Вообще странно, под пятнашкой хорошо, а под тридцаткой,
не совсем, что у нее обводы меняются под разными моторами? :-))"
Думаю просто при равной загрузке, ей требуется меньше, по сравнению с более короткими лодками мощности для выхода на глиссировку.
Т.е. когда другие лодки под нагрузкой при 15 л.с. не выходили уже на глиссировку, на метле еще пожалуста.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   04-04-06 19:34
Интересно было бы на радугу вихрь повесить, посмотреть, как влиет его редуктор с плохой гидродинамикой на больших скоростях, насколько меньше будет максималка. Ради эксперимента. Не попробуете, Иван?
Автор: Иван (S1)
Дата:   04-04-06 19:38
"Вихрей" у нас на стоянке уже не осталось, а если в городе и есть, то очень старые
и в плохом техническом состоянии. Запчастей-то у нас на них нет...
Лучше Сергея Чурзина спросить по "Крыму", он с ненового "Вихря-30" переходит на неновую же "Ямаху-30".
Дата:   04-04-06 19:40
: Запчастей-то у нас на них нет
Так вы обращайтесь, мы поставим, не вопрос :-)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   04-04-06 19:50
Мне-то это ни к чему, я и в советское время любителем "Вихрей" не был.
 Re:Чёто я непонял?
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   04-04-06 19:57
И.Г. тебе ,что бак в комплекте с мотором невыдали???:)
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   04-04-06 20:01
А симпотичненько с перестройкой получилось. Лодка стала лаконичнее выглядеть. Только я б все равно немного палубу к стеклу приподнял - вообще бы гарпунная стремительность получилась. :-))
Дата:   04-04-06 20:04
Это правильно, но длина лодки и плоскодонность
не должно являться тормозом, думаю, что или наклон
мотора был не подобран, или перегрузили нос.
 Re:Чёто я непонял?
Автор: Сергей Чурзин (62.183.100.---)
Дата:   04-04-06 20:20
Невнимательный Вы :)))
Ничего, что за Ивана отвечу.
От бака отказался, в пользу удешевления мотора.
 Re:Чёто я непонял?
Автор: Иван (S1)
Дата:   04-04-06 20:27
Не только.
Фирменный "ямаховский" бак в рецесс и под рецесс не лезет,
его только в кокпите под ноги бросить, а зачем это надо?
 Re:Чёто я непонял?
Дата:   04-04-06 20:37
Георгич,всё-ж стальными древними баками увлекаться нестоит!!!
Фильтру чёто я невижу!Врежь,хоть как-то кондесат,да мусор отсекает!
Судя по длинне шланга ты бак можешь и в носовой части распологать свободно!
 Re:Чёто я непонял?
Дата:   04-04-06 20:38
Хочу так же отметить, что фирменный бак, я считаю, необоснованно дорог. Я так и не решился купить. На первое время хочу обойтись старым, вихревским. А на шланг поставить доп. дизельный фильтр, т.к. он железный всетаки.
Дата:   04-04-06 20:46
а это из какого журнала ?(номер, год)
 Re:Чёто я непонял?
Дата:   04-04-06 20:49
Бак будет вот этот:
Даже два. Один подварить надо.
 Re:Чёто я непонял?
Дата:   04-04-06 20:50
Есть баки и подешевле, но если место для баков специфическое, то подобрать сложно.
Автор: grom (83.137.216.---)
Дата:   04-04-06 22:40
Да ладно, я тоже отчитаюсь летом, с ненового привета на новую ямаху :)
Правда, с 22 на 30.
Дата:   05-04-06 02:55
Жаль что маленько носовую палубу не приподнял, ИМХО было бы лучше.
Дата:   05-04-06 08:44
Сразу возьми в голову, что крутить резкие повороты с полного хода на "Крыме" нельзя.
Дата:   05-04-06 08:55
Я же сказал "на форуме".
Ладно, чисто из жалости, вот ссылка: http://katera.ru/forum/index.php?showtopic=2056 .
Дата:   05-04-06 14:58
В море, на якоре стоит "Сомик" под "ветерком" с которого мальчик ловит камбалу.
Всплывает титановая подводная лодка.
-"Мальчик, ты не знаешь где-то здесь должна быть база атомных подводных лодок?"
-" Это вам дяденька надо курсом 148 град. - 20миль а потом левым бортом белый буй обогнуть и лечь на 124 град".
-" Ты мальчик не вы..бывайся - а рукой покажи..."
Картинку покажи с теор. чертежом.
Дата:   05-04-06 15:10
дядя Вася писал:
Вась, блин, ты можешь ткнуть мышью на ссылку?
Там на первой же странице фотографии и рабочие эскизы лодки,
размещенные самим автором. Смотри на здоровье, но если будешь повторять,
неплохо бы спросить у автора разрешения.
А здесь размещать чужие чертежи без разрешения мне воспитание не позволяет.
Автор: Crom (Дубна М.О.) (---.itvgroup.ru)
Дата:   05-04-06 16:53
>Да ладно, я тоже отчитаюсь летом, с ненового привета на новую ямаху :) Правда, с 22 на 30.
И ты туда-же :) предатели все на ямахи пересели :))))))
