| Московское время 16:20:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:20:41 |
Автор: X.A.H.T (188.17.58.---)
Дата: 16-04-26 23:57
Добрый вечер. Мотор MERCURY F40 2019 г.в. За всё время эксплуатации ни разу не подвёл. Навигацию 2025 года мотор отходил до шуги на реке и заморозков. Лодку с мотором храню под навесом, мотор на зиму не снимаю. Сегодня у нас на реке пронесло лёд. Решил провести ТО, и открыть сезон. Подключил аккумулятор и бак с свежим бензом, но после нескольких попыток мотор так и не завёлся.
Что уже успел проверить:
1. Предохранители проверил, не сгоревшие, но для самоуспокоения поменял на новые, не помогло.
1. Бензин из бака поступает до фильтра который на двигателе, при откручивании фильтра бензин брызнул под хорошим давлением, поступает ли бензин дальше пока не проверял.
2. Откручивал среднюю свечу, так как к ней самый лёгкий доступ, свеча сухая.
3. Отключал колодку с проводами от мотора, те которые идут на машинку и аккумулятор, дёргал шмыргалкой, ноль эмоций.
4. Разбирал машинку и отключал тумблер чеки, не завёлся.
Возможно не поступает бенз, а может банально где то нет контакта. Завтра хочу проверить искру, сегодня копался один, не с руки это проверить. Если искра есть, то буду капать в сторону бенза и плохого контакта.
Может у кого то была такая проблема, пусть на другом моторе, намекните куда рыть. Официальный сервис не предлагать, мне до него как до китая и то только зимой.
Спасибо всем кто откликнется с толковыми мыслями.
Автор: Nick_gorn (---.perm.1enter.net)
Дата: 17-04-26 00:17
И искра, хоть и присутствует, но может не в тот момент.
ПыСы: искру будешь проверять, плесни чутка бенза в цилиндр и попробуй завести.
Автор: igrik (176.194.87.---)
Быстрым стартом пшикни сразу будет понятно есть искра или не и есть топливо или нет.
Дата: 17-04-26 00:36
igrik писал:
> нет.
Что за "быстрый старт", типа очистителя, и куда пшикать?
Автор: Ant_on63 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-04-26 00:52
X.A.H.T писал:
> igrik писал:
> или
> > нет.
эфирная смесь, продаются в аэрозольных баллончиках, пшикать в впускной коллектор.
Автор: Alex-K (---.l.time4vps.cloud)
Дата: 17-04-26 01:05
На паросепараторе есть ниппель для замера давления. Нажати и посмотреть качает ли бензонасос.
Дата: 17-04-26 03:01
АЛЕКС999 писал:
> Осенью с паросепаратора сливал конденсат?
Нет не сливал никогда, первый раз слышу о таких действиях. А что там должен конденсат образовываться,ведь фильтры стоят.
Автор: omar063 (178.176.87.---)
Дата: 17-04-26 03:47
АЛЕКС999 писал:
А вот потом всем рассказывают свои басни про то что консервация двигателя это все сказки сервисменов Вот теперь все и выходит наружу А железка она терпит до последнего и ни когда ни чего не скажет
Дата: 17-04-26 11:48
Сергей 2 30 писал:
> Датчик нейтрали
При включенной передаче стартёр крутить не будет
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-04-26 12:00
X.A.H.T писал:
> Сергей 2 30 писал:
> > Датчик нейтрали
Датчик нейтрали может и на нейтрали моск делать.
Для этого как минимум надо разбирать машинку и проверять всё ли там в порядке.
Дата: 17-04-26 12:13
omar063 писал:
> АЛЕКС999 писал:
Вижу,что толковых советов не дождаться, вот поэтому и не заходил на форум уже лет 5, по прежнему одна болтовня. Если по делу нечего сказать, то лучше пройдите мимо, лечить меня уже поздно. За 35 лет водномоторного стажа уже не первый 4т мотор. Консервацию проводить как в сервисах возможности не имею, так как уже написал, что ездим до морозов. Единственное что делаю, это проверяю редуктор на наличие-отсутствие воды. У нас в большинстве все водномоторники моторы на зиму не снимают и я в том числе, ворочать 106 кг это не 9.9 сдёрнуть с лодки. После бака стоит два фильтра, грязь в топливную систему попасть не должна. Сегодня, как потеплеет, проверю наличие искры, если всё норм, то буду рыть в сторону бенза, в плоть до снятия паросепаратора и осмотра-проверки бензонасоса высокого давления на работоспособность. Но что то мне подсказывает, что проблема пустяшная. По результатам проделанных работ отпишусь, может кому пригодится, не у всех же сервисы под боком. Если кого обидел, извиняйте. На нервах, сезон открывать надо, а тут такое.
Дата: 17-04-26 12:22
> X.A.H.T писал:
> > Сергей 2 30 писал:
> > > Датчик нейтрали
А датчик нейтрали разве не на самом моторе стоит. Машинку разбирал, тумблер чеки (типа кнопка стоп) отключал. Если есть в машинке какой то датчик, можно по подробней, чёт я не в курсе.
Дата: 17-04-26 12:43
X.A.H.T писал:
> РиО писал:
> > X.A.H.T писал:
> > > Сергей 2 30 писал:
> > > > Датчик нейтрали
> порядке.
Это не удивительно что не в курсе.
Зря на воду дуешь а сам далек от техники. Парни пытаются тебе помочь а ты Незнайка на ровном месте буксуешь
Живёшь в Югре а спрашиваешь что такое быстрый старт.
Стыдно должно быть товарищщщ )))
На моторе не бывает датчиков нейтрали.
Откуда мотору знать в каком положении рычаг реверса ?
Автор: Юрий Лукич (5.143.87.---)
Дата: 17-04-26 12:49
Спокойней к весне нужно бы быть...
Есть куча моделей моторов с датчиком нейтрали на поддоне в моторе, причем есть модели и с"микриком" в пульте и на поддоне одновременно(один запрещает запуск стартера, второй "говорит" мозгам, что есть нейтраль и нефиг газовать больше 3000 оборотов)...
Про этот конкретный "мерк" не скажу...
Дата: 17-04-26 13:02
> X.A.H.T писал:
> > РиО писал:
> > > X.A.H.T писал:
> > > > Сергей 2 30 писал:
> > > > > Датчик нейтрали
> > порядке.
> чеки
А по сути вопроса есть, что сказать, или как обычно. и мне не стыдно, за то что я никогда не пользовался такой шнягой как быстрый старт, без неё всё стартовало нормально. Если ты в теме по машинке и утверждаешь, что там есть датчик нейтрали, так поясни конкретно. Я же уже сказал, стартер крутит, если скорость включена крутить не будет. На старых моих моторах датчиков не было, запуск блокировался на самом моторе механически. Как устроено на этом пока не разбирался.
Дата: 17-04-26 15:04
Откровенно говоря лодочные моторы в морозы я тоже не заводил.
Автобусы дизель быстрым стартом в морозы заводил.
Не знаю зачем тебе эту шнягу как ты говоришь предложили ((
Искру проверь, сепаратор и насос, давление в рампе/линейке.
Что ещё тебе по сути сказать если ты с мотором на Вы а сам утверждаешь что весь в ракушках ?))
Старую пословицу слышал ? Искра вар бензин ех, или наоборот.
Другого там не дано.
Автор: АЛЕКС999 (109.188.122.---)
Дата: 17-04-26 17:11
X.A.H.T писал:
> ------------------- лечить меня уже поздно. За 35 лет водномоторного стажа уже не первый 4т мотор.
------------- Учится никогда не поздно ))))
-------------- А кто тебе сказал ,что его надо снимать с лодки ,плюнь в него )))))
Надо ОСЕНЬЮ сделать несколько несложных операций и мотор будет весной тебя ждать с благодарностью)))))
В том числе и слив конденсата с паросепаратора ,внизу у него есть желтенький винтик и кусочек прозрачной трубки ,ослабляешь винтик и сливаешь всю гадость из него которая накопилась за сезон.
------------- Разговор не о грязи , кстати фильтр с отстойником?
Сегодня,
---- Не спеши снимать его , послушай сначала он гудит . там еще клапан стоит (в паросепараторе ) он иногда закисает.
Автор: VA (84.23.33.---)
Дата: 17-04-26 18:12
Была такая проблема на Судзуке. Тоже весной не завелся, причина - вышел из строя коммутатор.
Автор: Александр(Кот) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-04-26 18:58
Бензонасос при включении зажигания отрабатывает? На слух будет слышно. Зумер при включении зажигания пищит один раз?
Тут либо нечего гореть, либо нечем поджигать. Скорее всего нечему гореть.
Дата: 17-04-26 22:39
Установил, что нет искры и не включается бензонасос высокого давления, в паросепараторе чистый бензин. Пробежался по проводке, передёрнул все штекеры, разобрал машинку, в ней провода ещё раз посмотрел - пощупал, визуально ничего не обнаружил, на всякий случай ставил другие мозги с такого же мотора, не заводится. Жду электрика.
Дата: 18-04-26 01:12
metrogoldenmaer писал:
> чеку бы проверить.
Писал выше, что машинку разобрал, кнопку стоп (чеку) отключал. Толку нет.
Дата: 18-04-26 01:26
Основное силовое реле питания управляется блоком ЭБУ. Оно подает питание на катушки зажигания, блок управления подачей воздуха в режиме холостых оборотов, на инжекторы и электрический топливный насос высокого давления.
Кто подскажет, где находится- "Основное силовое реле питания". В мануале написано, но картинки нет и описания тоже, фото фасада мотора есть выше.
Автор: nikka (146.158.48.---)
Дата: 18-04-26 03:27
Там два на трим,Понажимай вверх-вниз,узнаешь какое.А третье будет нужное.На мерке ефи 60 так устроено.Реле разьем сними-поставь.Можешь спреем для электроконтактов брызнуть.У себя головы с самогона держу,как раз для этих дел.
Дата: 18-04-26 11:12
К слову сказать рампу линейку можно акуратно открутить вместе с форсунками и прокрутить стартером и посмотреть как льётся топливо и нет ли там воды или кондесата.
Дата: 19-04-26 01:49
> кондесата.
Если там была вода осенью....
То проще купить сразу новую рампу.
Вероятно - и новые форсунки....
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 19-04-26 02:09
Вообще,по логике,если не считать косяки по проводке,то отсутствие искры и топлива это датчик коленвала,бензонасос кратковременно включается при включении зажигания,и далее уже когда заведется.
Дата: 19-04-26 20:11
Давление если есть в рампе,исключается топливо.Проверено в Астрахани.Два дня ходил на компрессоре воздушном.Хорошо бак самодельный,стальной.Переключил шланги,качал сразу в рампу!Ниже килограмма подтраивать начинает.От двух вообще как так и надо.
Дата: 19-04-26 23:08
Мотор завёлся. Причина установлена. Как и думал, что какая то мелочь, не плотно был защёлкнут штекер ЭБУ. На улице около нолевая температура, пластик жёсткий, защёлка очень тугая, немного до конца не защелкнулась и контакта не было. Хотя визуально вроде было нормально, несколько раз этот штекер трогал руками, вроде нормально зафиксирован, но чувствовал что, что то не так. Сильнее его нажать боялся так как холодно, думал сломаю. Чуть пол мотора не разобрал. Ну зато изучил матчасть. Очень там всё плотно понатыкано, поддон глубокий, подлазить к некоторым элементам очень сложно. Всем спасибо за дельные советы. Тему можно считать закрытой.
Дата: 19-04-26 23:14
Да, вот нашёл видос ремонта топливной системы MERCURY F40, может кому то пригодится. В настройках включается перевод ИИ на русский язык, америкос нормально всё рассказывает.
Автор: CrazyPerch (178.234.31.---)
Дата: 20-04-26 18:50
Nick_gorn писал:
> Дык интрига не ушла: Кто отсщелкнул штекер ЭБУ?!!
Ага, тоже интересно...
На пустом месте не могло возникнуть само.
