| Московское время 21:30:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:30:03 |
Автор: Фанат (---.vilash.ru)
Дата: 05-12-25 21:08
Доброго всем времени суток!
Кончился водномоторный сезон (16.11.2025 закрыли) и настала пора ремонтов и восстановлеия поломанного и утраченного))))
Дата: 05-12-25 21:12
Пользовал канистру пару тройку раз. Недавно заправился, поехал, канистра упала в багажнике и тупо потекла. Так и не понял почему течет, уплотнительное кольцо целое. Крышка с функционалом "от детей", что бы не открутили, прокручивается, что бы открутить нужно сильно надавить и тогда крутить. Протекает в углублении куда вставляется желтый хлястик держателя пробки.
С обычной то пробкой понятно, а эту как лечить, тупо покупать новые, а эти выбрасывать?
Автор: @leksei (178.234.212.---)
Дата: 05-12-25 21:54
Прокладку смотреть не пробовал? Там же наверняка есть какое то подобие прокладки. Одно из двух - или сломаешь, или починишь. Вариантов то собственно и нету.
Дата: 05-12-25 21:59
Тонкая пластмасса от гидроудара от падения лопнула и микротрещина течёт. Я попробовал бы вырезать прокладку в виде пятака а не кольца. Если не подойдёт то запаять дырочку. Если не подойдёт то выкинуть и подобрать новую.
Автор: Сергей МО (---.softvideo.ru)
Дата: 05-12-25 22:05
Ссылка. 238 рублей. Было бы чего лечить.
Что бы с собой из Москвы не возить канистры покупал в начале июля 5 штук правда не Октан - Тритон на Озон с доставкой в пункт выдачи в село в АО где базируюсь. 20-ти литровая канистра 625 рублей. Там и оставил на следующий год у знакомых. Scepter бы не оставил - жалко.
Автор: Фанат (188.170.75.---)
Дата: 05-12-25 23:13
Так купил уже, просто надо понимать чего ждать в дороге, канистр у меня 4
Дата: 06-12-25 00:00
Я люминивыми с 80 ых пользуюсь. Только баки в лодках пластик, 40 литров канистра не влазит, хотел бак люминивый но увы.
Автор: evird (80.70.109.---)
Дата: 06-12-25 00:09
Эти канистры дерьмо полное. Трещина по резьбе внутренней части крыжки 100%. Выкинуть и купить нормальную, например плоскую экспедиционную.
Дата: 06-12-25 00:16
Огурцом ещё заткнуть можно, но это с условием что в ней перевозится Аква, так сказать, вита.
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-12-25 00:48
У плоских экспедиционных та же проблема с трещиной по резьбе. Тупо покупаю пару новых крышек и, как потечёт, меняю. Бывает, что осенью не текла, а весной потекла.
Дата: 06-12-25 06:28
BorisMan писал:
> потекла.
Странно, у меня в нещадном пользовании шесть дватцаток(18л), что только они не повидал, но все держат отлично. Видимо от производителя зависит.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-12-25 12:36
Две 5 литровки красные такие же, много лет полёт нормальный
Одна канистрочка в лодке, в ей НЗ 5 л зенбина, на случай если обсохну вдруг и не замечу ))
Во второй канистрочке, в тамбуре живёт, там покупной в россыпь )) Галоша залита для примуса.
Этож как надо с дури заворачивать крышку чтоб она лопнула ???
КМК это человеческий фактор, или раньше они качественнее были чтоли, теперь сплошной китайский гемор... хз....
Падлы китайские выпускают хрень некачественную и одноразовую
Сдаётся мне канистры канистрам рознь...
В эти канистры практически во все, после того как залил у меня давнишняя привычка
Бак сжимать и только потом завернуть крышку
При таких обстоятельствах, при перевозках
1. Бак не раздувает
2. Не течёт
Ещё раньше в СССР под металические подкладывал поэтилен чтоб не бежали.
Потому как там резина со временем проседала.
Теперь эта необходимость давно уже отпала. Все железные и ал. канистры выбросил.
Дата: 06-12-25 18:01
Если канистра не полная, то как её не сжимай перед закупоркой всё равно раздует. С полными всё не так особенно если под завязку это давно известный факт. Рвут пробки на канистрах именно пары.
Дата: 06-12-25 18:27
Ну не знаюююю....сжатую неполную если даже взболтать она раздувается до своей обычной формы.
Карочь лично я таких проблем не испытывал..
Ну и не поленился залез в комод в тамбуре, а моя канистра ваще супер, материал дубовый как на фирменных баках брендовых моторов
Китайские бумажные рядом не стояли точно. И фирменные оттиски ВRYMEX какой-то. Ну не соврать так лет 20 точно её катал по всей россии
Автор: VadKudryavtsev (188.162.185.---)
Дата: 06-12-25 18:31
Фирменные баки супер просто.Я как-то в кузов кинул пустой сузучий бак на 24литра,и поехал за 300км.Днём жара соответственно.Заглянул в кузов-ипать,а он шариком)))).Забыл сапун открыть))).Ничего,потом принял нормальную форму.
Автор: Радуга (37.76.186.---)
Дата: 10-12-25 17:22
Только металлические канистры. Запас 10 л лежит в лодке под полом в алюминиевой канистре. Пробовал пластик - раздувает на жаре.
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 10-12-25 17:57
За что люблю форум, всегда напомнят!)))
Спасибо, заказал крышки взамен потрескавшихся на ал. канистры.
Дата: 10-12-25 23:18
У меня алюминиевая канистра лопнула по ребру жесткости по середине и пол канистры бензина убежало, хорошо не в багажник а кузов. Потому, что её тоже раздувает. Не так заметно как полиэтиленовую, но раздувает днём, а ночью сжимает. По этому, только полиэтиленовые и желательно Scepter)
Дата: 11-12-25 00:11
Хз, у меня алюминиевые уже лет 30-35, не лопаются. Изредка меняю резинки под крышками и всё.
Автор: Koniara (176.59.22.---)
Дата: 11-12-25 02:36
Может потому, что в металлических к-рах предусмотрен какой-то сапун?
Толстого пластика канистры раздувает шариком, вон, а люминиевые что, прям так форму и держат?))
Дата: 11-12-25 02:39
Выштампованные рёбра жосткости, толщина металла советских ещё канистр. Бывает чуть бока раздует, почти незаметно.
Автор: 66 (176.97.111.---)
Дата: 11-12-25 11:49
И алюминиевые раздувает. И даже от раздувания крышки ломает. И тоже лопают по шву. И протираются по углам. Да и выглядят отвратительно. Всегда измятые.
Пластик красота, но частенько на заправках "голову делают" по пластиковыми канистрам, поэтому приходится люминь использовать.
Дата: 11-12-25 11:51
Левая канистра сжалась, а правая раздутая. И обратно свою форму не принимают в отличии от пластиковой.
Дата: 11-12-25 14:58
> Ёпть, Юр, ну почему у меня то ровные и не протёрты?
Парадокс?
А вобще просто на волнах трясёт, на лесной дороге трясёт и учитывая протяжённость по два и более часа в одну сторону и происходят деформации и потёртости. И нетолько канистр.
Крышки тоже есть другие, вечером постараюсь сфоткать.
Дата: 11-12-25 15:23
Точно такая канистра и треснула и место где треснула до того как образовалась трещина выглядело точно так
Интересно, почему эти канистры выглядят как будто ими играли в футбол если взял из гаража, поставил в машину, попользовался и поставил обратно в гараж. Это я про свои, они такие же как на фото, вот только ручки ровные.
Дата: 11-12-25 15:26
Крышки раньше были советские красные. Им ничего не делалось. Осталась где-то одна. Потом в девяностых стали черные и стали лопаться. Какие сейчас хз.
Автор: 66 (151.241.25.---)
Дата: 11-12-25 15:53
В этом сезоне "прошляпил" шторм и меня знатно "помотало" от камни. Корпус недориба повредил, канистра, бак, вёдра, сети, летали даже над головой.
Вёдра пластиковые из под майонеза, не выжили и сразу превратились в множество щепок, а канистры целые, алюминиевые при этом мнуться, а пластик только царапается. Вот крепкие канистры, но тяжолые.
Дата: 11-12-25 17:35
У меня три алюминиевые 15+ лет, ну не новыми выглядят, но у вас какой-то ужас) Мои вместе только на заправку ездят, если в лодку, то только одна. Ну и стараюсь расставлять по разным углам, чтоб не тёрлись. Статика там всякая, лучше отдельно.
В рундуке пяти литровая, копеечная из автомагазина, резерв или чего на берегу дозаправить, тоже как новая и крышка держит.
Сплющенную ал канистру, можно пустой и закрытой оставить на солнце, если вовремя не убрать, будет округлая на 23 литра!)
Автор: Максимус Филиппиус (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-12-25 18:26
Я себе через Авито купил 4 двадцатки и 2 десятки в идеале, СССРовских ещё,в идеале, настоящие,тяжёлые,одна даже 60х годов,прокладки кое где поменял только.Ненарадуюсь)))
Автор: Сергей/Самара (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-12-25 19:08
Максимус Филиппиус писал:
Заливай топливо через воронку с сеткой обязательно и фильтр перед грушей поставь. Я тоже радовался, пока не увидел, сколько ржавчины из них выливается.
Автор: Немастер (---.igamma.ru)
Дата: 11-12-25 23:11
А прокладки где берете? Я брал на озоне.... полное г.. Хватает на 1-2 месяца, потом дубеют и пропускают.
Дата: 12-12-25 02:40
Сергей/Самара писал:
Да,спасибо,я в курсе,лью через сетку. Но я специально выбирал канистры без ржи,а потом ещё и промыл. Более старые внутри чем-то покрыты.
Автор: 66 (144.126.192.---)
Дата: 12-12-25 05:20
Слышал версию что освинцовывали. И с снаружи тоже. И в большей степени для пожаробезопасности, чтобы искры не было от других металлических предметов, НО, это, если верить в услышаную версию. Сам "пирипилил" большое количество канистр и баков от Советских ПЛМ, те что овальные, очень редко ржавые и на "скобление" действительно похожи на покрытие вязким металлом, а вот прямоугольные, редко в хорошем состоянии.
Дата: 12-12-25 05:25
В основном проржавевшие. Овальные что пилил были все пустые, а вот прямоугольные были с перегородками внутри. С перегородками это те что с крышками меньшим диаметром.
Дата: 12-12-25 17:22
У меня где-то была еще со свастикой. Привез из Германии, там таких на складе ГСМ МНОГО БЫЛО. Все служили исправно
Автор: 66 (176.59.16.---)
Дата: 12-12-25 23:06
Радуга писал:
Как интересно звучит! Где-то! У меня в одном кооперативе пять гаражей и знаю до винтика где чего лежит в этих беспорядках!
Никак не сфоткаю крышкы блин. Снег этот неостанавливающийся столько времени отнимает, а работы дохренища! Зато нашол фотку что из прямоугольных баков делаю, чтобы ящики не колотить! ((
Дата: 12-12-25 23:10
А овальные для слива житкостей применяю. Только что фотканул! Правда снег и темно, но несильно и важно. Нехочу разметать, поеду домой, от снега уже не стояние, а завтра на сутки! (. Да и там снег!
Автор: Spinner (5.144.72.---)
Дата: 13-12-25 06:18
Почти в тему...типа анекдота :о))
Нынче, в конце сезона уже, еду я с обеда на работу, никого не трогаю, а впереди меня ГАЗЕЛЬ бортовая длинная, несется на приличной скорости, входит в крутой правый повороти в этот момент у нее из под кузова что-то вываливается почти мне под колеса. Затормозил рядом вышел... лежит канистра пластиковая литров 20...я ее в багажник и за ним...не догнал, потерял в пробках .
На работе открыл-нюхнул...бензин :о), мысленно поблагодарил неизвестного мужика, отвез в гараж...ну и использовал по назначению на воде... :о))
Она видать у него была на бензобаке приторочена...некрепко.
Автор: Алекс33 (91.225.149.---)
Дата: 14-12-25 01:10
Когда то приобрел восемь алюминиевых канистр, сейчас они мне без надобности.
Все ни как объявление о продаже не дам.
Отдельно заказывал в токарке алюминиевые крышки. В крышке специальный паз , чтобы помещалась прокладка по диаметру больше чем горловина. Сто процентная герметичность. На фото видно след от горловины и на сколько прокладка больше.
В родных пластиковых крышках прокладка регулярно в горловину проваливалась.
Пластиковыми канистрами не пользуюсь после одного негативного опыта. Прикупил как то в дороге на Лукойле такую. Осталась только крышка и неприятные воспоминания.
Автор: 66 (176.59.5.---)
Дата: 14-12-25 04:14
Алекс33 писал:
> сама канистра лопнула.
Не повезло. Бракованная попалась. Даже если одна из сотни всё равно пластик удобен. В современной жизни из похожего материала даже лодки делают почти в каждом городе.
Дата: 14-12-25 17:31
66 писал:
> Алекс33 писал:
> каждом городе.
Вполне возможно!
