 Московское время 20:03:16
 Владивостокское время 03:03:16
 НАШИ моторы
Автор: meduza (212.45.6.---)
Дата:   13-10-05 21:54
Подскажите, плз, на ветерке можно ходить троллингом и есть ли нейтралка? хочу на ПВХ лодку длинной 3,60 как вы считаете нормально будет для рыбалки?
 Re: НАШИ моторы
Автор: Иван (S1)
Дата:   13-10-05 22:00
Нейтралка есть, "Ветерок" нормально работает на средних и полных оборотах.
Но вот добиться устойчивых малых непросто.
Плохо, что нет четкого алгоритма, как именно это сделать в общем случае.
 Re: НАШИ моторы
Автор: Виталий - Уфа . (---.ufanet.ru)
Дата:   13-10-05 22:01
Нет .
 Re: НАШИ моторы
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   13-10-05 22:03
У Ветерка есть нейтраль. Троллинг под Ветерком у меня вызывает сомнения, особенно продолжительный. Комплект ПХВ 360+ Ветерок ( Какой? есть 8, и есть 12лс) нормально, но не под все задачи...
 Re: НАШИ моторы
Автор: Eugene (---.balticom.lv)
Дата:   13-10-05 22:47
Хех ну Можно все и на В25 тролить можно, правда, потом рука целый день как резиновая ;)))
 Re: НАШИ моторы
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   13-10-05 23:20
Если нет денег на тяговый 12-15 сил импортный, можно ветерок 12 тяговый для глисса и импортный на 2-3 силы для троля.
 Re: НАШИ моторы
Автор: Новичок (62.205.163.---)
Дата:   14-10-05 01:24
Устойчивых малых можно добиться,но будет хреново работать на переходных режимах.(карб К-491) Полный будет в порядке.Я спокойно тролю целый день(Ветерок-12).Если заглушил принудительно,заводится отлично.Если заглох сам на малом,то заводится с 2храз с подсосом.В одиночку тролю с грузовым винтом от В-8.С напарником тролю на скоростном.Но можно и в одиночку на скоростном(хрен с ним с переходным режимом)
 Re: НАШИ моторы
Автор: Evgeny (---.NPRADIO.macomnet.net)
Дата:   14-10-05 03:13
Ветерок для троллинга настроить можно, но это будет очень муторно. Лучше купить маломощный импортный(2-3л.с.), скорости для троллинга хватит, но для далеких переездов нет. А 5-6 сил, подойдет для троллинга и для переездов вполне хватит.
 Re: НАШИ моторы
Автор: iluxa484 (---.gprsrus.net)
Дата:   14-10-05 07:28
имхо с Ветерком на 360 щастья не будет ни в троллинге(его много), ни в движении(его мало).
Вот вариант: Н25 для перемещения, МинКотаЭндура32про (электрический, 0,5лс) для троллинга. Рука не устаёт, аккума 55а/ч на средней скорости хватает часа на 4. И самое главное- электромотор бесшумный, нет вибрации, не боится засорения на мелководье, да и с семейством иногда приятно в тишине поползать вдоль берега:). Всё лучше, чем на вёслах.
ЗЫ: А МинКота36 по разумной цене видимо есть только в Питере.
Илья.
 Re: НАШИ моторы
Автор: БКБ (---.center-f1.ru)
Дата:   14-10-05 16:41
при хорошем зажигании ветерок8 идет с грузовым винтом очень медленно, практически как угодно медленно.....по воде еле видно что винт вообще крутится....Вот только не знаю как долго это может продожаться- я лично больше 1-2 км не ходил. Интресно бы было попробовать какойнить импортный аналог А10 именно для этих случаев...но я что-то в магазинах не нашел....
 Re: НАШИ моторы
Автор: Vitalich (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-10-05 20:54
Только вернулся из Карелии - две недели пользовали В-12 и К-330, в том числе и для троллинга - вполне нормальный вариант.
 Re: НАШИ моторы
Автор: Сашок 33 (82.207.60.---)
Дата:   16-10-05 05:04
Еще как можно, я тролю уже лет 15 на В8Э, холостые при желании довести можно до самого минимума(правда лодка у меня для троля метла с булями), мотор 87 года издания, пробег под два моторесурса, не меньше.
 Re: НАШИ моторы
Дата:   16-10-05 22:57
Комплект такой же.Решил продать Хонду-2 за ненадобностью
 Re: НАШИ моторы
Автор: Иван (S1)
Дата:   16-10-05 23:03
Новичок сказал:
А не опрометчиво ли? Как запаска пригодится.
Я хоть и всячески "за" существование и, надеюсь, развитие отечественного моторостроения,
но считаю, к "Ветерку-12" резерв будет совсем нелишним.
 Re: НАШИ моторы
Дата:   16-10-05 23:18
Эта дорогая запаска занимает слишком много места в лодке.Намного больше чем запасное зажигание в сборе.Вчера завершил сезон.Колпак ни разу не открывал за сезон.Проблем с Ветерком нет.Я уверовал в его надежность.
 Re: НАШИ моторы
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   17-10-05 15:09
Кайман 3,3м + В12 (зажигание электронное перепаянное, карб К33В ). Вдвоём скорость по ЖПС 3,6-4,1км/ч. Час троллинга без проблем. Больше не пробовал - бровка заканчивается.
 Re: НАШИ моторы
Автор: meduza (213.87.88.---)
Дата:   18-10-05 04:04
дя чайника подскажите. на скоростном... , на грузовом... это что два винта с собой брать?
 Re: НАШИ моторы
Дата:   18-10-05 04:34
Всегда в запас надо винт иметь.От налета на камень или корягу никто не застрахован.Ты же знаешь заранее сколько ездоков будет в лодке,вот и ставь винт соответствующий.Да и заменить его две минуты.
