| Московское время 11:36:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:36:43 |
Автор: Олег Т. (---.pools.stalcom.net)
Дата: 07-10-05 00:29
Сейчас имею Сарепту с М60 2т и транцевыми плитами. Не устраивает мореходность ( по волне и поперек хожу на глиссере , но против волны просто беда - сильные удары и скорость снижать надо сильно). После установки плит стало лучше , но все равно не устраивает,т.к. на Рыбинском почти всегда волна . Хочу поставить кринолины. Вопросы
1. Помогут они или нет
2. Какой размер необходим
3. Из какого материала делать
3. способ крепления
Если кто имеет опыт или соображения по этому поводу - подскажите
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 07-10-05 02:36
Я кстати и так не понял чем тебе помогли транцевые плиты? Вроде как на на этот фактор влиять они никак не должны. Если только нос опусить, что бы волну резал, так там спонсоны...
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 07-10-05 04:30
очень странно, но у меня Сарепта против волны гораздо меньше колбасится, если скорость не уменьшать, а наоборот увеличить, скажем, до 50. В небольшую волну, естественно.
А что такое кринолины?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-10-05 08:42
Не помогут.
Мала средняя килеватость днища в районе ударов, и с этим ничего не поделать.
Автор: Олег Т. (---.net20.stalcom.net)
Дата: 07-10-05 16:07
как я понимаю кринолины увеличивают общую длину судна , м именно поэтому повышаются мореходные качества . Транцевые плиты сделали ход на волнении намного мягче за счет уменьшения продольной раскачиваемости ( стала меньше амплитуда и меньше вертикальная скорость - раньше лодка просто "плюхалась" с волны, а теперь плавно опускается). Возможно , что плиты улучшили ход за счет компенсации большого веса на транце (основной мотор 100 кг и троллинговый М5 2т 25 кг)
Но все равно в моем понимании более длинная лодка всегда более мореходная. Как пример - у нас на Рыбинском профессиональные рыбаки используют огромные пластиковые лодки ( метров 6.5 на 2.5) с килеватостью на транце 3-4 градуса и нормально ходят по любой волне.Именно длина лодки дает эту возможность.
Дата: 07-10-05 16:12
Олег Т. сказал:
Совершенно верно.
Но все-таки килеватость играет тут главную роль.
Дата: 07-10-05 23:36
Иван
А тогда вообще для чего делаются кринолины?
Я думаю для возможности поставить более мощный двигатель и как следствие получить большие скорости. А большие скорости автоматически предполагают большую мореходность. В слове больший ударение везде на первом слоге.
Или я ошибаюсь о назначении кринолинов. Для выхода на глиссирование без проблем применяеются в первую очередь плиты и гидрокрылья.
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата: 07-10-05 23:40
Кринолины это аналог транцевых плит, обладающие плавучестью, т.е позволяют поставить более тяжелый мотор, без заливания кормы на стоянке.
Дата: 08-10-05 05:42
вот если чисто теоретически подумать, при установке гидрокрыльев и соответственным бОльшим отжатием мотора, уменьшается и смачиваемая поверхность, тогда и удары на корпус должны быть поменьше? Правильно я мыслю или не поможет?
Дата: 08-10-05 06:21
В твоем случае не поможет... Помогает килеватость,а сарепта практически плоскодонна.
