 Московское время 17:59:58
 Владивостокское время 00:59:58
 Заморозки и мотор
Автор: boom (---.infonet.ee)
Дата:   29-09-05 02:54
Всем привет. Ситуация такая,держу лодку на берегу,когда надо спускаю.
Интересно что делать если на воздухе остатки воды в системе охлаждения
замерзли? И как это вредно для мотора?
 Re: Заморозки и мотор
Дата:   29-09-05 04:17
Мороз до 5 град не страшен. При понижении температуры лёд расширяется. Если вода попала в редуктор, кирдык.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   29-09-05 04:41
После поднятия лодки на берег, опусти мотор перпендикулярно земле на пять минут и впредь ни чем не парся.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-09-05 17:45
это не хорошо. Так как оттаивать оно будет долго. Особенно на входе. За это время мотор успевает перегреться. Ниже 5 есть хорошие шансы что где-то что-то порвет. Или выдавит масло из редуктора. Поэтому регулярно проверять наличие воды в редукторе. Если мотор с резиновой помпой (а они почитай на 100% с резиновой помпой), то после подъема на берег для надежности а) поставить мотор в рабочее положение. б) завести на 10-15 секунд. Крыльчатка сгореть не успеет. А воду из системы воздухом точно выгонит.
Автор: Иван (S1)
Дата:   29-09-05 21:32
Kira сказал:
При этом полезно, если мотор ставится на зимовку, впрыснуть в карбюратор тонкой струйкой моторное масло (двухтактное). Наиболее простой и надежный способ консервации внутренностей.
Дата:   29-09-05 21:55
...И еще один очень важный момент !!!
Перед запуском после ночевки на воздухе, обязательно опустить ногу мотора в воду,для оттаивания резинок крыльчатки помпы от стенок - как воду не выгоняй, мокрая крыльчатка примерзнет и при запуске шансы порвать резину очень велики.Время выдержки зависит от величины мороза и большим никогда не будет.
