 Московское время 07:57:41
 Владивостокское время 14:57:41
 ПВХ Лидер 360 проблема при глисе...
Автор: Zonder (---.beeline.ru)
Дата:   19-09-05 16:09
Добрый день!
Я пока далеко не профессилнал в водномоторной теории и практике и не знаю правильного названия проблемы и путей её решения, тем не менее описать могу:
Условия: Лидер 360 + Неп23Э(не обкатан) + 20л бензина + 90 кг - я. Винт - шаг 300, диам. 240
Проблема: При начале движения присутствует довольно большой ходовой дифферент - лодка( в независимости от угла установки мотора) делает "кобру" и довольно быстро выходит на глиссирование, но это НЕ проблема.Во время самого кратковременного выхода на глис наблюдается постепенное увеличение скорости, уменьщения смоченной поверхности дна лодки, а потом она ложится на нос (но не зарывается) смоченная поверхность увеличивается и падает скорость и это и ЕСТЬ проблема. Изменение угола наклона двигателя к транцу( все положения) эффекта не устранило. Все это на "полном" ходу. Если кто знает как решить проблему, пожалуйста, сообщите.
 Re: ПВХ Лидер 360 проблема при глисе...
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   19-09-05 16:21
Груз весь на корму, мотор максимально от транца.
Дата:   19-09-05 16:33
Пробовал. Груз на корме, мотор максимально от транца - никаких изменеий, за исключением подхватов мотором воздуха и из-за этого невозможности дать полный газ...
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата:   19-09-05 16:38
Лидер-360+Мерк-15 если нога поджата,то со стороны кажется,что нос на воде(в лодке был один,смотрели на реке).скорость по ГПС 36км/ч.Чуть поднял ногу,стала больше "кобра",нос чуть приподнялся,скорость: те же 36км/ч.
На сколько у тебя падает скорость?
Дата:   19-09-05 16:47
Точно сказать не могу - жопс дома оставил. Извиняюсь за дилетантский подход, но по ощущениям - лодка начинает идти, а потом как буд-то во что-то уперается. По ощущениям толчок как при очень легком томожении в автомобиле.
Дата:   19-09-05 16:51
Такого эффекта не наблюдал.ГПС даст точный ответ,может просто субъективное ощущение.
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата:   19-09-05 17:06
и на Камане N-360 такая тема присутствует когда в пустой лодке двое, на каждой банке по одному. И летит как из пушки, когда оба на задней банке. Нептун, положение наклона среднее и одну дырку от транца.
Дата:   19-09-05 17:08
Возможно. Да я бы и не обратил внимания, но смущает одно - смоченная поверхность дна по заверщению выхода на глис возрастает, а должно быть наоборот! Во время самого процесса есть неуловимый момент, который мне кажется идеальным, но ...
Автор: Akimov (195.128.156.---)
Дата:   19-09-05 19:00
У меня тоже самое на Лидер 360, Сузука 15. Наклон/подъём двигателя не даёт ничего. Эффект этот почувствовали все, кто катался. Может это вообще конструктивная особенность данной лодки?
Дата:   19-09-05 19:18
А пайол "горбом"не встаёт? Мож из -за этого нос прижимает?
Дата:   19-09-05 19:25
Нет. Пайол как "литой". Нареканий по нему вообще нет.
Дата:   19-09-05 19:33
Ну тогда или днище не натянутое складку какую хитрую образует, или шайтан...
Дата:   19-09-05 19:35
Есть у меня ещё подозрение, если под нагрузкой транец отклоняется назад, то угол атаки винта меняется и нос прижимается к воде. Есть такое дело?
Дата:   19-09-05 20:28
В таком случае он когда-то же (при полном отжатии мотора от транца) должен прекратить отклоняться назад или нет?
Может кто знает как лечить (гидрокрылья, транцевые плиты разные ...)???
Автор: Michalych13 (80.91.16.---)
Дата:   19-09-05 21:41
В журнальной статье КиЯ - тест надувнушек под пятнадцатисильные моторы отмечалась эта особенность лодок "Лидер". Они, действительно, с ростом скорости прилипают носом к воде.
Дата:   19-09-05 21:49
Да в этом и вопрос: Как оторвать этот самый нос от воды ????
 Самый простой ответ
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   19-09-05 22:02
Пересесть на другую лодку!
 Re: Самый простой ответ
Дата:   19-09-05 22:05
Например ...???
Дата:   19-09-05 22:36
Так как своей очень доволен - Корсар! А выбор у них достаточный, в Питере сейчас уже скидки, в Москве не знаю...
Дата:   20-09-05 15:55
Кстати, а не пробовал кто приклеивать к дну лодки что-то наподобие подводных крыльев, надувных конечно же ???
Дата:   20-09-05 16:02
лучше лодку поменять.
Автор: Danev (СПб) (---.adsl.wplus.ru)
Дата:   20-09-05 19:20
Это особенность днища "Лидеров". Сами лидерцы считают, что это хорошо, потому что как бы упрощает управление. На волне действительно нос подкидывает меньше, но скорость все-таки снижается.
 вроде нормально(фото)
Дата:   27-09-05 07:25
тема заинтересовала,сделал фото ,не сказал бы что нос прилипает к воде.идет нормально.
 Re: вроде нормально(фото)
Дата:   27-09-05 07:29
ещё
Дата:   27-09-05 17:20
Во-во. Такого у меня и не наблюдается. Вернее сказать наблюдается, но секунды 2-3, а потом свал на нос и устойсивое скольжение с использованиес 2/3 поверхности днища. На выходных пробовал загрузить корму лодки (+1 чел ) - изменений практически не заметно. Может бензобак прикупить литров на 40-45 и поставить к транцу?
Дата:   27-09-05 17:53
может транец косячно вклеен??? хотя сейчас пока гадаем.
попробуй сделать видео фотиком,потом нарежь кадры выхода и прилипания.
Дата:   27-09-05 18:31
Обязательно попробую в ближайшее время.
