| Московское время 06:16:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:16:56 |
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.pptp.mtu-net.ru)
Дата: 10-09-05 03:36
Месяц назад вернулся с Белого моря.
Раньше ходил там на своей "ГАЛОШЕ" под Ветерком8.В этом году захотелось передвигаться побыстрее и был приобретён НЕПТУН 25.Обкатать до конца не успел,так что дообкатывал на месте.
Так вот-приехали,собрались,погрузились,отчалили,Нептун на транце,в лодке под тонну барахла,
в том числе 140 литров бензина, четыре человека и Ветерок(на всякий случай).
Нептун завёлся раза с десятого,пошли.
Работает както не ровно,поменял свечи,вроде получше.Ограничитель ещё стоит.О глиссировании не может быть и речи.Скорость по ЖПСу-14кмч,но не до упора,на Ветерке было 9-10,разница не велика ,зато расход.....Через минут сорок,хорошо что заметил,капот сам отстегнулся и попытался покинуть моё плавсредство по английски.
В дальнейшем это регулярно повторялось,защёлка не фиксируется и постепенно открывается,как исправить ХЗ,если только жгутом резиновым крепить.
Без груза,с двумя человеками на борту скорость-24 кмч.
Незаметно обкатка окончилась,обломал ограничитель.Ну думаю ща кааак попрёт...
Ан нет,3/4 газа скорость 30-34кмч на пустой лодке,при дальнейшем прибавлении газа мотор изменяет звук,со звонкого, на какой то захлёбывающийся и теряет обороты.Помня наставления,отсоединяю жёлтый провод и ... ничего не меняется.Иголка стоит в самой нижней прорези,пробовал переставлять-
ещё хуже.С собой был запасной блок зажигания,менял тоже ничего не дало.
Один раз вдвоём покатались по двух метровым волнам вокруг островов,посмотрели прибой о скалы,хлебнули адреналина,вернулись в свою губу,решили трески на ужин наловить,
постояли пол часа,после этого мотор заводиться отказался,бился с час.Вывинчивал свечи,продувал,снова ставил,подкачивал,продувал...и так много-много раз,пока не поставил другие свечи,завёлся сразу-ЗАРАЗА.При внимательном изучении увидел что на одной свече отвалился изолятор центрального электрода.А еслиб в море отказал?
При управлении румпелем ,на полном газу,поворот влево получается легко,а вправо, такое сопротивление,что приходится помогать ногой...Хорошо что удобно))) я сижу выше мотора, и это при полностью отвинченном винте-фиксаторе.
Отдельное слово о покраске мотора,Краска не бензостойкая и положена без грунта,от попадания на неё бензина,вспучивается и слезает,где ещё бензин не попал,легко снимается ногтём.
Красивые этикетки на капоте,с гордой надписью"НЕПТУН завод им Чернышова",поотскакивали,когда мотор ещё воды не знал.
При переезде на новую стоянку на другой остров,нужно было пройти 17км открытым морем.
Мотор долго не заводился,а потом вообще пусковой шнурок оборвался.Оборвался в ручке,вскрытие показало,что там полно заусенцев ,о которые шнурок перетирается.Наскоро починил.Но когда вышли из губы на открытую волну и отказал нижний цилиндр,моё терпение лопнуло,всему есть предел,хотел его просто утопить,но жаба не дала.Повесил на транец Ветерок,завёлся со второго раза,как ему и положено , оставшшуюся часть пути,да и весь оставшийся отпуск ходили на нём,а Нептун позорно лежал на палубе завёрнутый в тент,решил не портить оставшуюся часть отпуска.С Ветерком полное взаимопонимание и никаких проблем,на него могу положиться при плавании по морю,про НЕПТУН такое сказать немогу.
Покупая Нептун ожидал конечно,что будет гимор,но не до такой же степени.
Сейчас собираюсь под Астрахань на рыбалку,там всё барахло с машиной остаётся на берегу,а на пустой лодке под Ветерком со скоростью 14кмч передвигаться тоскливо,так что возьму Нептун,продолжу изучение косяков завода им.Чернышова.
Автор: Matvey (---.dial-up.i-set.ru)
Дата: 12-09-05 15:58
У меня аналогичные глюки.
На счет завода Нептуна - мой совет - выполняй шаманство, которое написано в инструкции: подсос, газ полностью убрать, нажать на стоп и 3 раза продернуть, а потом чуть прибавить газу. Не знаю почему, но срабатывает.
То что на полном переходит на другой звук и сбавляет скорость - думал зажигание или желтый провод. А вот ты гововоришь - что нет. Теперь я в недоумении.
Свечи поставь NGK. Наши СИ-12-РТ плохие стали делать.
Автор: Moris (---.citytel-net.ru)
Дата: 12-09-05 16:23
ИМХО: с мотором лучше разбираться дома, а то как бы опять на грабли не наступить...Отпуск можно подпортить.
Автор: _Alesandro (212.118.51.---)
Дата: 12-09-05 17:10
всем здравствуйте.
тоже недоволен Н25. последний раз не помогло даже шаманство написанное в инструкции.
Товарищ за 1200 американских рублей взял б\у иномарку такой же мощности и впринципе горя не знает. и дергается легче и заводиться почти всегда.
а с Н25 один геморой. законсервировали до весны. сейчас нет времени да и желание отсутствует полностью.
удачи.
Автор: альфа (Москва) (217.21.214.---)
Дата: 12-09-05 17:32
можен нужно было слить масло и утопить его?
у меня не было понимания с ветерком, с нептуном 1988 года проблем особых не было - эмульсия, помпа, шестеренки - это как обычно. но он по-крупному меня не подводил.
кстати, на выставке, что была в москве на вднх, я видел представителей ветерков. сидели в каком-то темном углу как бедные и забытые родственники. издерка подходил какой-нибудь бывший владелец верерка и сочуственно спрашивал - сидим? а они как богомольцы, дружно кивая головой, понуро отвечали - сидим-сидим.
непонятно зачем они проделали такую длинную дорогу из ульяновска.
Дата: 12-09-05 17:39
Они всё теоритизируют о выпуске давно разработанной 9,9 -ки,ну,а впланах на ближайшую пятилетку озвучивают замену карбюратора,на неизвестно какой,т.к. питерцы с ними работать не хотят, и обещают,наконец-то,переделать стартер на верхний!!! Но верится с трудом...:-(((.
Дата: 13-09-05 03:53
Как раз шаманство описанное в инструкции выполнял досконально.
По писанному не получается.А вот в прошлые выходные был на Селигере и немного поэксперементировал,так вот без подсоса накачиваешь грушей до отказа,потом еще один сильный качёк и струя топлива хреначит изо всех щелей карбюратора,потом со второго или третьего рывка заводится.
С запуском вроде разобрался.
Для испытаний подготовил карбюратор от мотоцикла ЯВА 350,старого образца,с боковой попловковой камерой,главный топливный жиклёр сделал такого же сечения как на нептуновском.
Вот только диаметр дифузора на один миллиметр меньше К 65.
Поставил,эффект проявился сразу,Нептун заводится как ЯВА ,на холостом ходу .Но ходовые испытания показали ,что с этим карбюратором скорость лодки на 8 - 10 км меньше.
А провал на полном газу так и не пропал.
В субботу еду на Ахтубу там продолжу эксперементы)))))))
asn
были в районе Чупинской губы.
Petrovich
Что сними было ,рассказать некому.Быстрее всего мотор заглох,а дальше - навальный ветер,крутые скалы......
До своей избы они не дошли метров 500.
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 13-09-05 16:55
Для экспериментов лучше вернуть родной (для карбюратора) жиклёр на место. Думаю что и скорость вернётся и запуск нормальный останется.
Пётр.
