| Московское время 05:20:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:20:26 |
Автор: ybv (---.dialup.teleintercom.ru)
Дата: 25-08-05 05:43
Откатал всего 2 канистры и вот блин такое дело…
Симптомы: заводится хорошо, но мощности не развивает ..идет как на одном. Мотор периодически дёргает, ощущение такое, как будто подхватывает второй цилиндр, но искра точно присутствует в обоих цилиндрах. Если давать полный газ, то из карба наблюдается небольшой выброс смеси. Звук мотора стал очень глухим. Обороты особо не увеличиваются и на холостом ходу. Очень не хочется отправлять его в гарантию..:(
Автор: Zonder (---.beeline.ru)
Дата: 25-08-05 17:45
Добрый день!
Не далле как позавчера исправил такую же неполадке на таком же новом Н23Э.Все правильно (нах желтый провод), вышла из строя часть МБ-23 отвечающая за ограничение максимальных оборотов.
Еще хочу обратить ваше внимание вот на что: проверте свечи. У меня на новом Н23Э после работы мотора на свечах видно масло с капельками воды.
Если все же есть, то советую отвезти в ремонт - в последствии возможна корозия цилиндров.
Автор: Владимр (---.dhl.com)
Дата: 25-08-05 20:02
Масло с капельками воды на свечах - у меня была та же фигня
Я заметил это явление после того как мотор хранился горизонтально упираясь в пол кавитационной плитой и задней ручкой для переноски (получилось свечными отверстиями вниз) - подумал, что нижний сальник коленвала накрылся.
На мотомаркете грешат на хреновый бензин.
Поменял запрвку, мотор храню упирая на струбину - свечи чистые.
Дата: 26-08-05 01:20
Я так понял, что это не обязательный элемент схемы. Вообще хотелось бы почитать про это самое электроннное зажигание подробно.Разобрать его так сказать по косточкам на иженерном уровне. Может кто ссылочкой поделится?
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата: 26-08-05 18:14
sanja сказал:
> Желтый провод отсоединить, кстати на новом Н-25 он не желтый
А какой же он? Малиновый? или фиолетовый в крапинку?
А может он ("неЖелтый") на двойном разъеме, а не на отдельном, как раньше?
Автор: sanja (212.58.192.---)
Дата: 26-08-05 18:26
В двойном разьме идет желтый с синим, зеленый отдельно. В книжке к мотору в эл.схеме нарисовано так же.
Дата: 26-08-05 18:31
Кстати пока не выработано еще и 2-ух баков блок видимо работает, при отсоединении провода мотор не заводится. С уверенностью 100% можно будет сказать о правильности всех соединений при детальном сравнении обоих моторов, если я ошибся , напишу.
Дата: 26-08-05 19:07
sanja сказал:
Как я уже писал ранее, желтый провод на Н25 я уже отсоединил! И отсоединил именно желтый, который на Н25 в двойном разъеме рядышком с (возможно, точно не запоминал) синим.
Дата: 26-08-05 20:49
_Alesandro сказал:
> А на Н25 желтый провод если он не желтый то какого цвета?
Да желтый он, желтый! Просто сидит на двойном разъеме!
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата: 26-08-05 21:22
как бог на душу положит. Потому как на 2-х зажиганиях с завода жедтый провод отдельно, а на купленном запасном - вместе с синим (зеленый отдельно). Хотя внутри подходят к тем же самым катушкам и желтый провод от этого не перестает быть желтым.
Дата: 26-08-05 21:26
Volgaboatman сказал:
> желтым.
Ну хрен его знает, у меня когда на Н25 возникла "желтуха" - я сначало отсоединил одинарный разъем (не желтый), хрен. Тогда я одинарный воткнул обратно и вытащил уже желтый из двойного разъема - "желтуха" прошла.
Дата: 29-08-05 16:14
Точно, желтый и есть желтый, но в другом разъеме, сборка такая. Я был удивлен.
