 Московское время 04:53:06
 Владивостокское время 11:53:06
 Карбюратор для Москва-м
Автор: Лёша (---.interlan.ru.18.148.213.in-addr.arpa)
Дата:   10-08-05 04:30
Нужен карбюратор для Москва-м!
или какие подходят для этой модели?
 Re: Карбюратор для Москва-м
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   10-08-05 13:44
Давно это было, но кажеться от Минска ставили. Или от Ковровца, не помню точно. От Восхода не подошел вроде как.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   10-08-05 14:16
Вообще карб КЛМ -100, уникальный, только для этого мотора. У меня есть лишний, но в Самаре. Можно поставить К-33В от Ветерка, поменяв кулачок управления заслонкой. От мотоциклов ставить на Москву-М трудно, если она не последних выпусков, на них ставили К-36Л и было сделано тросовое управление шиберной заслонкой. Была и крышка другая, с увеличенным расстоянием между шпильками карба и увеличенной же дырой. С К-36Л гемора многовато, дыра слишком большая, пусковой системы нет ("подсоса"), жиклёр не регулируется, можно только перестановкой иглы регулировать состав смеси в режиме частичных нагрузок, в режиме полного хода- только подбором главного жиклёра. Так что определись, какая клапанная крышка стоит, под КЛМ или под К-36. На первой прилив под ось рычага управления карбом, на второй - прилив под тросик управления характерный, с прорезью. И на второй отлито мелкими буковками "М 66" и ещё много цифирик трудно читаемых. Под КЛМ ничего не отлито.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   22-08-05 17:45
К36К туда ставили. Л это от нептуна.
