 Московское время 19:39:12
 Владивостокское время 02:39:12
 Как правильно пользоваться тримом?
Автор: Alexander (212.58.200.---)
Дата:   03-08-05 21:06
Уважаемые коллеги, собственно вопрос в теме.
То что поднимать и опускать мотор это понятно, но вот в каком положении получается более быстрый выход на глиссер и в каком достигается более высокая скорость. И можно ли этим влиять на экономичность двигателя?
Я понимаю, что для разных лодок возможны разные показатели поэтому интересует чисто теоретическая сторона.
 Re: Как правильно пользоваться тримом?
Автор: Patrick (217.74.38.---)
Дата:   03-08-05 21:11
Максимально быстрый выход на глиссирование: Нога прижата к транцу на МАКСИМУМ.
Как тока вышел на глисс, поднимай мотор до тех пор пока скорость растет. Это все касается если у тебя электрический тримм.
Автор: Ниваводофф (---.pools.stalcom.net)
Дата:   03-08-05 21:15
в теории для выхода на глисс - ближе к транцу, потом - слехка поднять по аччучению:) или тахометру
Дата:   03-08-05 21:17
Ага, именно электро-гидравлический.
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата:   03-08-05 21:38
Ну и в практике тож самое.
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата:   03-08-05 23:49
добавлю, что максимум скорости получается на грани дельфинирования лодки.
Дата:   04-08-05 00:11
Ну оно и понятно)))
Я вообще поставил бы вопрос по другому:
А как пользоваться тримом НЕправильно)))
Дата:   04-08-05 01:29
Кстати, купив свой первый мотор с тримом, для себя решил, что без трима уже покупать не буду. ИМХО, если лодка все время пользвуется в разных режимах, да еще и на водоемах с возможными мелями, без трима фигня полная. как говориться "хобби на всю жизнь, сказала первокласница, слезая с сеновала" :))
Автор: Роберт Тольятти (---.infopac.ru)
Дата:   04-08-05 01:51
Факт .
Дата:   04-08-05 06:24
Все бывает в первый раз, вот и мне довелось стать владельцем ПЛМ с тримом, потому вопросы и возникли.
По предыдущему комплекту Днепр+Тох-18 вопросов естественно не возникало, мотор был откинут почти на максимум. Выход долгий, секунд наверно 20-30, но максимальная скорость 37 км/ч с одним водителем и 30 км/ч с пассажиром.
ps. Есть планы рвануть с отцом в пятницу в Новую Ладогу на выходные, так что если увидете Никольку с Ямахой, то это наверняка мы :))
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   04-08-05 06:30
А я в субботу поеду,если все сложится.
Автор: Тристан (83.69.111.---)
Дата:   04-08-05 08:02
На моторах с электротримом видел штангу, которая вставляется в отверстия и изменяет наклон двигателя. Зачем она нужна, если все можно делать гидравликой?
Автор: Юра (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   04-08-05 08:47
-----------На моторах с электротримом видел штангу, которая вставляется в отверстия и изменяет наклон двигателя--------------
Ограничение поджатия двигателя. Если двигатель на транце установлен не правильно, при использовании гидравлики может возникнуть отрицательный угол. Тогда глиссирующая лодка начнёт превращаться в погружающуюся подводную лодку.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   04-08-05 10:44
Это на случай, если отказала гидравлика. Сбоку на гидравлике есть винт под отвертку. Он переключает весь привод на ручной режим. Вот тут тебе этот штырь и понадобится.
Проверено на личном опыте - не сомневайтесь...
